| | |-+  Bouw Bad Neuhaus
Pagina's: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 55   Omlaag
Auteur Topic: Bouw Bad Neuhaus  (gelezen 551942 keer)
jptrain
  • bezig met een module en de grote baan
Re: Bouw Bad Neuhaus: Olympia-Express
« Reactie #1800 Gepost op: donderdag 02 augustus 2012, 10:47:36 »
ziet er goed uit die set
gr john
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
Re: Bouw Bad Neuhaus: probleem Koploper met HSI-88
« Reactie #1801 Gepost op: zaterdag 29 september 2012, 20:48:21 »
Zo na lange tijd weer eens berichtje. :O
Vorig weekend, na zeer lange tijd, geprobeerd om weer eens een trein te laten rijden op de baan.
Helaas ging het gelijk al mis, Koploper kan geen verbinding maken met de HSI-88. :(
Ik heb al van alles geprobeerd maar tot nu toe zonder resultaat.
Via een terminal programma kan ik commando's versturen naar de HSI-88 en ook de bezetmelders uitlezen.
Waarom Koploper het niet kan, ik heb geen idee. :?
Als iemand nog een goed idee heeft, dan hoor ik het graag. :)
  • samen staan we sterker
« Reactie #1802 Gepost op: zaterdag 29 september 2012, 21:06:26 »
Een CS ?  ;)
Met vriendelijke groeten van
Freak
« Reactie #1803 Gepost op: zaterdag 29 september 2012, 23:32:21 »
Hallo René
Kijk eens bij digitale onderdelen of de juiste compoort geselecteerd is.
Je werkt met DDW, zijn bij beide niet per ongeluk dezelfde compoorten geselecteerd ?.
Varekamp
« Reactie #1804 Gepost op: zaterdag 29 september 2012, 23:41:13 »
Hallo René,
Dat is ff balen  :(
Ik moet ook nodig eens rijden, ik heb ook een nieuwe computer. Blijkt dat de aansluitingen van de compoort achterin de computer een vrouwtje is en geen mannetje, hierdoor moet ik eerst weer een verloopstekker halen.... :evil:
Ik hoop voor je dat Johan het bij het goede eind heeft en dat je snel kan rijden. We horen het gauw, zeker als je zo'n mooie set heb.  :thumbup:
Groeten Ronald  :)
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1805 Gepost op: zondag 30 september 2012, 21:23:50 »
Een CS ?  ;)
Is een mogelijkheid. :)
Hallo René
De compoorten staan goed ingesteld en het heeft ook allemaal prima gewerkt.
Hallo René,
Dat is ff balen  :(
Groeten Ronald  :)
Ik hoop ook dat ik gauw weer kan rijden, want dat is al bijna een jaar geleden dat dat het geval was. :O
« Reactie #1806 Gepost op: zondag 30 september 2012, 22:12:46 »
Hallo Rene,
Vervelend dat je niet kunt rijden door deze communicatie storing, ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn maar ik hoop dat het snel opgelost is en je weer kunt genieten van je trein baan.
huub
« Reactie #1807 Gepost op: maandag 01 oktober 2012, 15:50:58 »
Groeten Ronald  :)
Weet je wel zeker dat het om een compoort gaat ?
Een 9 polige female connector op de computer is normaal geen compoort; dat zijn altijd male connectors geweest, zowel in 9 polig als ook 25 polig.
grv Huub
« Reactie #1808 Gepost op: maandag 01 oktober 2012, 16:08:20 »
Zit er gewoon niet ergens een draadje los ? :D
Als je onder zo'n tafel kijkt weet je meteen waarom.
Freak
« Reactie #1809 Gepost op: maandag 01 oktober 2012, 16:18:36 »
Wat staat er bij DDW onder verbindingen ingesteld ?.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1810 Gepost op: maandag 01 oktober 2012, 21:02:56 »
Er zit geen draadje los, misschien wel bij mij een steekje. :D
Zie hieronder de instellingen in Koploper en DDW en de foutmelding:
Golfer
« Reactie #1811 Gepost op: maandag 01 oktober 2012, 21:30:15 »
Heb je nog andere software lopen die serieel werkt? Zo bijvoorbeeld een koploper testprogramma?
Michiel
Vriendelijke groet, Michiel
Golfer's kelderbaan project
Varekamp
« Reactie #1812 Gepost op: maandag 01 oktober 2012, 23:12:02 »
Groeten Ronald  :)
grv Huub
Hallo Huub,
Bedankt voor je tip, ik zal er eens naar kijken  8o  :idea:
Groeten Ronald  :)
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1813 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 15:06:18 »
Michiel
Nee, er zijn geen andere programma's actief die gebruik maken de com poort.
Vandaag een andere pc gepakt, Windows XP op geïnstalleerd en daarna Koploper.
Maar helaas krijg ik nog steeds geen communicatie met de HSI-88. :evil:
Met Hercules lukt het wel weer om de HSI-88 te benaderen.
Kortom ik weet het even niet meer. :(
Freak
« Reactie #1814 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 16:45:34 »
Hallo René,
Zet bij verbindingen Use standaard LPT address eens op uit.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
Re: Bouw Bad Neuhaus: probleem Koploper met HSI-88, hoe nu verder?
« Reactie #1815 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 12:37:07 »
Ik ben tot nu toe nog niet heel veel verder gekomen met het Koploper/HSI-88 probleem. :(
Als ik naar het onderstaand schemaatje kijk dan lijkt het er toch op dat het probleem zich in Koploper bevindt.
Originele PC:
 HSI-88 <---> COM1 <---> Koploper 7.5 build 21 : Fout
 HSI-88 <---> COM1 <---> Hercules              : Goed
Andere PC:
Maar hoe nu verder :?:
Wat kan ik nog proberen:
  • Oudere versie van Koploper bv. 7.4
  • Ander programma proberen bv. Rocrail of iTrain
  • HSI-88/DDW vervangen door andere centrale
Hopelijk heeft iemand nog een goed idee want dit werkt nogal frustrerend. :?
« Laatst bewerkt op: maandag 08 oktober 2012, 18:24:11 door Lokkie »
Freak
« Reactie #1816 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 17:47:55 »
In Koploper is een testprogramma, kun je daar wel contact maken en terugmeldingen uit lezen.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1817 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 18:23:47 »
Dat werkt alleen nadat de communicatie tot stand is gebracht.
Inmiddels van Golfer Koploper versie 7.3 gekregen en dit zal ik straks uitproberen.
Freak
« Reactie #1818 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 18:30:25 »
Hallo René,
Dat het daar al fout gaat.
Citaat
Weet niet of Golfer ze heeft maar ik heb alle nog versies vanaf 5.3.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1819 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 18:39:05 »
Hoi Peter,
Ik verwacht eigenlijk niet dat met een oudere versie van koploper wel werkt, maar het is allicht het proberen waard.
Inmiddels ook een compoort monitor gedownload om te kijken of er überhaupt wel iets op de poort gebeurd.
Na het eten zal ik het e.e.a. testen.
Wordt vervolgd.
Ruud
« Reactie #1820 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:11:10 »
Kan je geen andere compoort selecteren, com1 of com2.
En zet LPT eens op uit.
Ruud
« Laatst bewerkt op: maandag 08 oktober 2012, 19:13:35 door ribliek »
Ruud
« Reactie #1821 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:15:54 »
En misschien de HSI88 interface active op ja zetten.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1822 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:20:22 »
Ruud
Hoi Ruud,
In de bios of in de Hardware manager van Windows :?:
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt.
Ruud
« Reactie #1823 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:28:37 »
Bij de instellingen van DDW.
Want volgens mij kijkt de computer nu naar twee verschillende poorten.
Ruud
Ruud
« Reactie #1824 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:33:57 »
Als ik op deze afbeelding kijk ,geeft deze com1 aan en je instelling van DDW staat op com3.
Ruud
Freak
« Reactie #1825 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:44:54 »
Op Com 3 is de booster op aangesloten.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1826 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 20:44:52 »
Ruud
Hoi Ruud,
Koploper communiceert rechtstreeks met de HSI-88 op com1 (alleen nu even niet :thumbdown:).
DDW communiceert met de booster op com3.
Maar nu weer wat nieuwe informatie:
  • Koploper 7.3 geïnstalleerd, geen communicatie.
  • Com poort monitor werkt niet. Als deze actief is dan kan Koploper niet meer bij com1.
Ruud
« Reactie #1827 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 22:06:31 »
Pfff leuk probleem.
Wat ik begrepen heb is dat je een andere PC aangesloten hebt en andere DDW en Koploper versies.
Dan lijkt het me niet iets dat met software te maken heeft, want softwarematig heb je alles al veranderd
Heb je de HSI88 en de bekabeling(en pluggen) er tussen ook al gecontroleerd??
Bij het installeren van de andere PC neem ik aan dat  de computer de compoort herkend.
Ruud
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1828 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 12:22:54 »
Pfff leuk probleem.
Ruud
Ja, het is een heel leuk probleem, ben er ook erg blij mee.
Op de andere PC had ik dezelfde versies van de software geïnstalleerd als op de originele PC.
In principe heb ik alle onderdelen al een keer uitgewisseld met uitzondering van de HSI-88.
Het probleem zit denk ik toch in de HSI, maar waarom is de grote vraag. :?
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #1829 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 12:47:35 »
Hi,
Met dit stukje software kun je zien wat er over de comport wordt verzonden en ontvangen, dit kijk met de poorten mee.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx
Werkt alleen op 32bit systemen.
Ruud
« Reactie #1830 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 12:53:52 »
Rene
Nee ik geloof niet dat je er blij mee bent.
Heb je wel  externe spanning op de HSI88 (14 / 16V).
Brand de rode led.
Ruud
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1831 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 13:01:05 »
Hi,
Die heb ik al gedownload, maar daar zit een bug in en kun je de com poorten niet selecteren om te monitoren. :(
Rene
Brand de rode led.
Ruud
Ja, ledje brand.
Freak
« Reactie #1832 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 13:41:03 »
Hallo René,
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html#download
Kies compoort
Baudrate:9600
Format: 8 databits, 1 startbit, 1 stopbit, geen pariteit
Handshake RTS/CTS
Stuur de opdracht v
Bij juiste communicatie komt er een boodschap Ver. x.xx / dd.mm.jj / HSI-88 / (c) LDT
Ruud
« Reactie #1833 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 14:12:26 »
Misschien een andere PCI kaart proberen.
Ruud
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1834 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 17:49:16 »
Hallo René,
Kies compoort
Baudrate:9600
Handshake RTS/CTS
Stuur de opdracht v
Hoi Peter,
Via dit programma werkt het dus en dat kan ik niet verklaren. :?
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1835 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 17:52:41 »
Ruud
Hoi Ruud,
Ik heb een kaart met 8 extra com poorten in mijn PC.
Oorspronkelijk zat de HSI-88 op één van deze com poorten.
Freak
« Reactie #1836 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 18:01:25 »
Dat is goed
Indien er modules op de HSI88 aangesloten zijn.
Stuur opdracht  s
Stuur opdracht  m
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1837 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 18:41:05 »
Citaat
Serial port COM1 opened
vvVer. 0.62 / 08.07.02 / HSI-88 / (c) LDTssssiÄ@PmmmÄ@PssssiÄ@PmmÄ@PmmÄ@P
Serial port COM1 closed
Ik moet de opdracht s wel 3 x versturen voordat er output komt :warning:
Freak
« Reactie #1838 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 23:52:48 »
Hallo René,
Output is niet datgene wat er uit moet komen.
Vraagje, waarom staat de handshake niet op RTS/CTS ?.
Overigens zal het wel niet veel uitmaken.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1839 Gepost op: woensdag 10 oktober 2012, 12:09:13 »
Hoi Peter,
Nog even een kleine toevoeging, ik had niet de terminal mode geactiveerd met t1.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1840 Gepost op: woensdag 10 oktober 2012, 20:53:00 »
Ik ben nog wat aan het rommelen geweest en als ik via Hercules de HSI-88 open dan krijg ik ook de bezetmeldingen binnen:
sssss06i0601c440020000030000040000050050060000
mm0601c440020000030000040000050050060000
i01050051
i01050050
i01050051
i01050050
Hallo René,
Alleen met onderstaande instellingen krijg ik contact met de HSI-88.
Freak
« Reactie #1841 Gepost op: woensdag 10 oktober 2012, 21:52:12 »
Hallo René,
Dat ziet er goed uit, hieruit kan je opmaken dat de HSI88 goed werkt.
Kijk eens in Windows bij apparatenbeheer > compoort > Eigenschappen > instellingen of deze goed staan.
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1842 Gepost op: woensdag 10 oktober 2012, 21:54:34 »
Instellingen com poort:
« Reactie #1843 Gepost op: woensdag 10 oktober 2012, 22:18:49 »
Hallo Rene,
Ik lees al de berichten mee, wat een gedoe allemaal.
Zelf heb ik geen idee wat het kan zijn, maar ik hoop dat je nu snel bij de oplossing komt.
Hans V200.0
« Reactie #1844 Gepost op: woensdag 10 oktober 2012, 23:20:35 »
Hoi René,
Wat een problemen allemaal ten huize  van Lokkie :(
Daar wordt je niet vrolijk van,maar misschien kan ik eens mijn licht laten schijnen over dit probleem?
Komt zaterdag a.s. wel uit voor jou?
Na de beurs dan :D
Hans V200.0
Varekamp
« Reactie #1845 Gepost op: donderdag 11 oktober 2012, 00:37:42 »
Hallo Rene,
Tjonge wat een toestand, wellicht zou je Walter Wissels eens kunnen vragen. Hij is een Koploperspecialist  ;)
Succes met het oplossen van dit probleem.
Groet Ronald  :)
Freak
« Reactie #1846 Gepost op: donderdag 11 oktober 2012, 00:46:58 »
Hallo René,
Instellingen zien er ook goed uit, zou zo moeten werken.
Wat je kunt doen is om Datatransportbesturing op geen te zetten.
Ruud
« Reactie #1847 Gepost op: donderdag 11 oktober 2012, 09:13:17 »
Rene
Kan het nu je weet dat de HSI88 communiceert met de computer niet een van de bezetmelders de klacht veroorzaken.
Ruud
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #1848 Gepost op: donderdag 11 oktober 2012, 12:24:31 »
Hallo Rene,
Dank je, dat hoop ik ook. :)
En het zou nu wel eens heel snel kunnen gaan.
Hoi René,
Na de beurs dan :D
Hans V200.0
Zaterdag is wat mij betreft prima.
Je gaat wel aan het werk gezet worden hoor. :D
Hallo Rene,
Groet Ronald  :)
Dank je.
Ik kan inderdaad Walter zeker vragen maar vermoed dat het al bijna opgelost is.
Hallo René,
Als de tip van Ruud niet werkt dan zal ik dit zeker proberen.
Rene
Ruud
Ruud, mijn gevoel zegt dat je hier een belangrijk punt te pakken hebt.
Niet dat er een S88 stuk is, maar op dit moment zijn er maar 3 van de 5 S88 decoders daadwerkelijk aangesloten op de HSI-88.
Als ik vanavond thuiskom ga ik dit gelijk even uitproberen (in Koploper aangeven dat er maar 3 zijn).
En nu wil ik heel gauw naar huis, maar ik moet nog tot 17:00 uur. :(
Freak
« Reactie #1849 Gepost op: donderdag 11 oktober 2012, 19:24:39 »
Hallo Ruud,
Met de ingevoerde opdrachten communiceert de HSI88 goed. Het zou gek zijn dat een van de bezetmelders in Koploper een communicatieprobleem met de HSI zou veroorzaken.
Pagina's: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 55   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.082 seconden met 24 queries.
