| | |-+  Aansluiten 2-kleurige leds
Auteur Topic: Aansluiten 2-kleurige leds  (gelezen 2425 keer)
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Gepost op: zaterdag 31 maart 2018, 17:00:32 »
In een (oude) lok die ik naar digitaal ombouw, wil ik twee-kleurige leds aansluiten, geel/rood.
De bedoeling is dus om vooruit rijdend geel en achteruit rijdend rood licht te hebben.
Tot nu toe had  ik ledjes met een gezamenlijke anode en dan sloot ik de witte of gele draad van de decoder aan op de beide zij-pootjes (de kathodes) en de massa-aansluiting aan het middelste pootje, de anode.
Dat werkte goed.
Nu heb ik nieuwe ledjes besteld en net binnen gekregen en bij deze blijkt dat het net omgekeerd is. I
n plaats van een gezamenlijke plus is er een gezamenlijke min.
Kan ik nu zowel de gele als de witte draad aan de middelste kathode solderen en de massa aan beide zijkanten, of blaas ik dan de decoder op?
Als dat zo is, is er dan nog een andere oplossing voor het aansluiten van deze lampjes?
Looney Tunes
Re: Aansluiten 2-kleurige leds
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 31 maart 2018, 17:44:01 »
Dat gaat niet werken, Winus.
Je zou aan de functie-uitgang een PNP transistor kunnen zetten, die dan de desbetreffende anode schakelt.
Maar (mocht je geen PNP transistoren hebben) dan is de makkelijkste/meest compacte optie nieuwe leds bestellen.
Groetjes John -
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 31 maart 2018, 17:58:01 »
het is goedkoper nieuwe leds te bestellen dan een schakeling te bouwen met 2 transistoren en weerstanden.
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Annemia
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 31 maart 2018, 17:58:59 »
OK, bedankt voor het vlotte antwoorden allebei.
Dan maar weer nieuwe bestellen.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 31 maart 2018, 19:18:41 »
bij ali kosten die dingen niks.Wel helaas enkele weekjes wachten.Daarom dat ik ze per 100 bestel.
Wielemans Marklin
Looney Tunes
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 31 maart 2018, 19:33:00 »
Dit betwijfel ik... Schakeling kost misschien 5 cent, en een ledje is dan toch duurder
Groetjes John -
TreinenTheo67
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: zondag 01 april 2018, 09:51:41 »
Dat werkte goed.
Vreemde aansluiting. Ik meen toch iets geleerd te hebben tijdens mijn schooltijd MTS Electronica, nl het woordje "knap".
Kathode negatief anode positief  :)
Maar als dit werkt, mooi toch.
Theo
« Laatst bewerkt op: zondag 01 april 2018, 15:46:44 door TreinenTheo67 »
Theo
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #7 Gepost op: zondag 01 april 2018, 10:00:15 »
theo , wat je massa noemt is juist en werkt perfect maar je moet eigenlijk de blauwe draad (gemeenschappelijk voor aux uitgangen en licht) op een decoder gebruiken en die is positief.
Wielemans Marklin
« Reactie #8 Gepost op: zondag 01 april 2018, 10:13:52 »
Nu heb ik nieuwe ledjes besteld en net binnen gekregen en bij deze blijkt dat het net omgekeerd is. In plaats van een gezamenlijke plus is er een gezamenlijke min.
Je hoeft niets te kopen. Die kun je als volgt aansluiten op de decoder: de gezamenlijke min sluit je met een serie weerstandje van 220ohm aan op GND van de decoder, de twee anoden sluit je aan op resp. de gele en witte draad van de decoder.
RocnetHans
  • Ik klooi eigenlijk maar wat aan
    • Scheldekaai
« Reactie #9 Gepost op: zondag 01 april 2018, 11:07:39 »
De 2 kleurige ledjes bij Alie zijn rood - yellow/green. (en volgens de afbeelding behoorlijk groen)
Zijn deze er nog niet in rood / warmwit ?
vr. groet, Hans
dioramabaan "Scheldekaai"
Besturing: digitaal, PC met Rocrail. centrale: DCC++ en Rocnet op Raspberry Pi.
Programmeerspoor met SPROG IIv4
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=61263.900
[img]http://files.3rail.nl/419.gif
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #10 Gepost op: zondag 01 april 2018, 11:16:35 »
« Laatst bewerkt op: zondag 01 april 2018, 11:19:52 door Kappa »
Wielemans Marklin
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: zondag 01 april 2018, 11:23:08 »
Ben, hoe dacht je dan dat dit zou gaan werken? De Anode moet immers een positieve spanning krijgen en de gele/witte uitgang schakelt naar decoder massa (Minus de UCE)
Groeten Ad
RocnetHans
    • Scheldekaai
« Reactie #12 Gepost op: zondag 01 april 2018, 11:53:11 »
 @citaat @citaat   :thumbup:
vr. groet, Hans
« Reactie #13 Gepost op: zondag 01 april 2018, 12:09:38 »
Je hebt gelijk Ad. ;)
Annemia
« Reactie #14 Gepost op: zondag 01 april 2018, 15:09:10 »
Mijn vraag van gisteren heeft heel wat reacties losgemaakt.
Gelukkig kan ik de gekochte leds ruilen, dankij de goede service van deze leverancier.
Kost me een paar postzegels, maar dan heb ik ze met een paar dagen, want ik had ze gewoon in Helmond besteld.
Annemia
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 11 april 2018, 17:43:42 »
De leds zijn nu aangesloten, maar nu heb ik een probleem.
De bedoeling is dat als voor wit brandt dat achter rood brandt. Alleen, dat lukt niet dus kennelijk doe ik iets fout.
De witte draad van de decoder zit voor aan de aansluiting van wit en achter aan die van rood. De gele draad precies omgekeerd. Aan de anode heb ik een weerstand van 1.1 k gesoldeerd.
Als ik dan de lok op de testbaan zit, brandt alleen een rood licht voor of achter, afhankelijk van de rijrichting.
Wanneer ik bijvoorbeeld achter de witte en de gelde draad omdraai, dan branden er afhankelijk van de rijrichting twee witte of twee rode lampjes.
Ik vermoed dat het probleem zit in het stroomverbruik van de rode resp. de witte led.
Moet ik dan in de gele en witte draad een weerstand plaatsen en zo ja wat voor?
Looney Tunes
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 11 april 2018, 17:54:46 »
Winus,
Het is even ontcijferen, maar heb je het zo aangesloten dat je zowel de rode als witte leds op 1 weerstand heb aangesloten?
Zo ja, dan moet je het inderdaad aanpassen naar een weerstand voor de rode en een voor de witte leds.
Groetjes John -
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 11 april 2018, 18:10:30 »
bij verschillende kleuren leds steeds 1 weerstand per led en kleur gebruiken.Dus niet in de gemeenschappelijke om de reden dat verschillende kleuren ook verschillende spanningen hebben.Degene die dus op de laagste spanning gaat branden pakt alles weg voor de neus van de andere :)  .
Wat wel kan is dat je 2 leds in serie gaat gebruiken bv als je aan 1 kant 2 witte laat tegelijk branden kan je ze in serie zetten met 1 weerstandje.Wil je op dezelfde keten dan ook bv de rode sluitlichten tegelijk laten branden dan gebruik je daar ook een weerstandje.De waarden van de weerstanden zullen ook verschillend zijn bij dezelfde stroomsterkte.
Wielemans Marklin
Annemia
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 11 april 2018, 18:16:22 »
Bedankt voor de snelle reactie. Ik vermoedde dus al zoiets. Aangezien rood 1,7-1,8V is en wit 2,5-3,1V ga ik dan ook iets verschillende weerstanden er tussen zetten, bijvoorbeeld 1.2K voor rood en 1k voor wit.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 11 april 2018, 19:07:51 »
je mag zelfs wat hoger gaan want de moderne leds hebben bij 10 mA al een hoge lichtopbrengst.Ik heb hier een goedkoop led testertje waarbij ik verschillende stromen door de led stuur en de lichtopbrengst zie.Aan de hand van dat bereken ik met een voorschakelweerstand berekening online de juiste waarde.
Wielemans Marklin
Annemia
« Reactie #20 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 20:26:32 »
In de hoop dat dit draadje nog weer opgepakt wordt, het volgende probleem.
Ik heb de indruk dat ik iets niet goed doe en dat daardoor decoders de geest geven, tenminste het licht gedeelte.
Zou iemand mijn "schema" kunnen beoordelen op fouten.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 20:37:43 »
leds verkeerd en de verkeerde uitgang.Bij leds gebruik je bij esu de blauwe als gemeenschappelijke.Voor de rest is het schema oke. En normaal aan decoderuitgangen daar niet van defekt.
PS: zoals het nu getekend is en aangesloten branden enkel alle leds aan 1 kant van je lok.
Wielemans Marklin
Annemia
« Reactie #22 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 20:44:09 »
Bedankt voor je snelle reactie.
Met "leds verkeerd" bedoel je dat ik ze verkeerd getekend heb? Daar zit ik altijd mee te haspelen. In het echt zitten ze wel goed, want ze branden.
Ik gebruik leds met een gezamenlijke anode, die komt dan aan de blauwe draad dus.
Die zit nu aan de lokmassa. Dat zou toch ook moeten werken? Alleen schakel je dan het licht niet via F0 maar F1
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 21:13:53 »
leds : anode is positief dus + , kathode is negatief dus - . Zoals nu getekend zijn ze dus gemeenschappelijke kathode.
De blauwe draad van een esu decoder is een + (positief) .Funtieuitgangen (AUX) zijn negatief of schakelen dus naar massa.
F0 en F1 zijn functietoetsen die je toewijst aan een uitgang.Heeft niks te maken met licht behalve dat met F0 meestal de lichtuitgangen worden bedoelt (wit en geel).
Voor info aangaande tekenen en leds google je eens en je vind de nodige info.Moelijk hier een electronica cursus te geven.
Wielemans Marklin
Annemia
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 21:31:12 »
Nu branden alleen bij achteruit rijden de rode voor en de witte achter. Bij vooruit rijden brandt er niets.
Ik begrijp dus niet zo goed hoe ik het wel kan oplossen.
Is dat opgelost als ik de gezamenlijke kathodes van de leds in plaats van aan de lokmassa aan de blauwe draad van de decoder aansluit? Want dan komen ze ook weer allemaal bij elkaar.
Voor de afbeelding van de leds had ik in de wiki gekeken en dat overgenomen dacht ik. Het plaatje in wikipedia ziet er ook zo uit.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 22:00:35 »
Wielemans Marklin
Annemia
« Reactie #26 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 22:05:03 »
Ga ik zeker doen. Hartelijk dank voor deze zeer waardevolle link.
Annemia
« Reactie #27 Gepost op: donderdag 24 mei 2018, 09:39:49 »
In de encyclopedie van hetzelfde forum vond ik trouwens ook nog een specifiek artikel over het aansluiten van 2-kleuren leds. Hier even klikken.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #28 Gepost op: donderdag 24 mei 2018, 11:26:36 »
er staat nog veel meer in de encyclopedie maar dat mag je zelf ontdekken :)
Wielemans Marklin
Pagina opgebouwd in 0.026 seconden met 25 queries.
