| | |-+  Ombouw 3048 met Loksound M4
Auteur Topic: Ombouw 3048 met Loksound M4  (gelezen 2204 keer)
Treinengek Junior
  • Vooral voor de technische kant.
    • Profielwebsite
« Gepost op: donderdag 29 maart 2018, 08:29:55 »
Vorige week nog een BR 03 omgebouwd, nu een BR 01 uit 1964.
Hij heeft een fikse verjongingskuur gekregen. Motor in revisie, ESU magneet geplaatst (Want nee, toekomstige ombouwers, het Märklin-schild past echt niet, zelfs niet met wat dremelwerk.), lampje vervangen door led, smd led lichtjes op tender, relais voor rookcontact. Verder wou de eigenaar dat de tender niet meer te ontkoppelen was. Aangezien er noodzakelijk draadjes naar de tender moesten wou ik persoonlijk dat die amper zichtbaar zijn.
Dat alles is goed gelukt. Het geluid is van de 2 cilinder BR 01.10, want het andere BR 01 soundproject heeft een zeer zacht rijgeluid, het lijkt een bug te zijn.
Om de decoder op deze manier te kunnen plaatsen is er heel wat slijpwerk in de kap nodig geweest. Het heeft me 3 dremelslijpschijfjes gekost.
Volgende week komt de eigenaar hem halen, hopelijk is ie blij! :D
(De kap lijkt scheef op de lok te staan, maar dit is gezichtsbedrog in het filmpje. Alle naden sluiten mooi aan. De tender helt dan weer wel wat naar de locomotief toe. Ik heb geen idee waarom. Heb het tig keer gecheckt en het frame met de wielen sluit overal mooi aan tegen het plastic. Vermoedelijk was dit al zo van in het begin.)
Edit: Opgelost!
« Laatst bewerkt op: maandag 02 april 2018, 18:59:39 door Treinengek Junior »
Maxim De Donder
Onze facebookpagina met ombouwverslagen, tips en veel meer:
http://fb.com/ModelspoorbanenDeDonder
hmmglaser
Re: Ombouw 3048 met Loksound M4
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 29 maart 2018, 19:22:35 »
Het is niet noodzakelijk om een ESU magneet te gebruiken omdat er een 5 polig ombouw setje bestaat voor de wat oudere loks namelijk de 188838.
Heb deze lok ook omgebouwd met een mtc21 dragerprint zonder slijpwerk deze was dan wel sound loos en heb de keuze gemaakt voor een stekker verbinding tussen de lok en de tender voor de verlichting.
Ik denk dat je ergens met de montage iets verkeerd hebt vast gezet want bij de lok die ik heb gedaan(zal ongeveer het zelfde bouwjaar zijn geweest)staat de tender er netjes recht achter.
En hoe is het geluid van de koffiemolen zonder sound vond dat de ene die ik met de 5 polige had gedaan erg netjes niet veel meer geluid dan modellen die nu nog met een 5 polige worden geleverd.
« Laatst bewerkt op: donderdag 29 maart 2018, 19:32:28 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
Kappa
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 29 maart 2018, 22:55:52 »
Hoi Maxim,
Netjes gedaan en het geluid klinkt goed.
De motor spint zachtjes.
Het stoomgeluid moet je nog afregelen zeker, want nu heb je nog geen twee stoomslagen per wielomwenteling, terwijl dat er 4 moeten zijn.
Groeten Ad
Treinengek Junior
    • Profielwebsite
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 11:08:09 »
@Mark
Wist niet dat dat ombouwsetje bestond!  8o Helaas is het zoals ik al dacht ook amper te krijgen. Op internet vond ik niet meteen iets (behalve eBay). Maar afgezien van het anker draait deze trein nu heel soepel en even luid als normale 5-polige motors. Dat is het resultaat van het volledig kuisen van de motor met wasbenzine.
Over die montage van de tender, ik had dat ding nu al binnen en buiten gekeerd maar alles zit toch echt netjes. De bodemplaat ligt overal netjes op de plastic 'draagpunten'. Ik heb geen idee wat het probleem zou kunnen zijn.
@Kappa
Ik had me inderdaad vergist in het geluid, wordt asap rechtgezet. Wat bedoel je precies met spinnen ? Het doordraaien van de wielen bij versnelling? Ik heb dit ook gemerkt en heb me al suf gezocht op de I en K parameters maar geen oplossing gevonden. Ook de 'zelf-instel' test van de motor brengt hier geen oplossing voor. (In tegendeel, die gaf juist zeer slechte rijeigenschappen.)
« Laatst bewerkt op: vrijdag 30 maart 2018, 11:10:21 door Treinengek Junior »
Maxim De Donder
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 13:24:19 »
Het kan zijn dat je er een E voor moet zetten heb zelf het setje bij lokmuseum gekocht Duitse winkel/webshop met nette prijzen voor zowel producten als verzendkosten.
Het kan zijn dat je de motor instellingen met de 3 polige niet helemaal goed kunt krijgen heb ik met mijn 3083 ook gehad daar zit nu ook een 5 polige in dan zijn de probleem de wereld uit.
Ik zal eens kijken naar alle foto's die ik heb van mijn ombouw.
Mvg Mark
Mijn baan
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 14:26:24 »
Beste Maxim,
In de handleiding van de loksound staat de procedure om het "exhaust" geluid in het juiste tempo te krijgen, het zijn twee CV's.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 14:36:15 »
 @citaat Bladzijde 76. CV 57 en CV 58.
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 15:01:41 »
Hoi Maxim, ik bedoelde te zeggen dat de motor spint als een kat, meer niet.  ;)
Wat bedoel je met "doordraaien bij versnelling"? Ik kan niks ontdekken in de video.
Groeten Ad
Treinengek Junior
    • Profielwebsite
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 18:39:04 »
Bedankt voor de CV-tips, maar die had ik juist veranderd om hem naar 2 uitstoten te krijgen. Haha. Fout zit volledig bij mij. :p
Ik blij dat ik me niet meer met die nummertjes moet bezig houden. De grafische interface van de lokprogrammer bespaard me daarvan.  :D
@Kappa
Ik merk dat bij het versnellen de motor niet mooi lineair versneld. De snelheidscurve is wel zo ingesteld. Bij een bepaalde lage rijstap (rond 30 procent) valt de snelheid even wat terug om daarna versneld weer op snelheid te komen. Ik vermoed dat dit de 3-polige motor is die rond een bepaalde spanning wat last heeft met de pulsjes.
Maxim De Donder
Anne W
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 30 maart 2018, 21:55:43 »
Heel goed, groet, Anne W
Treinengek Junior
    • Profielwebsite
« Reactie #10 Gepost op: maandag 02 april 2018, 19:01:19 »
Dag iedereen
Het filmpje is aangepast, de loc heeft nu het juiste aantal puffen en de tender is verbeterd. Door ruimte te maken voor de speaker had de tenderkap vooraan te weinig ondersteuning. Een stokje dwars in de kap heeft dat nu opgelost.
Maxim De Donder
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 14:27:34 »
Even stof afblazen.... :O
Volgens mij heb je het geluid van de 3 cilinder stoomlok in gezet, want ik hoor 6 slagen per omwenteling.
En de Br 01 is toch echt een twee cilinder stoomlok. ;)
Groeten Ad
nobody
« Reactie #12 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 15:06:50 »
Ik kan het loc nr niet goed lezen.
De BR 01.0 was een twee cilinder machine, de BR 01.1 een driecilinder.
Zie ====> klik
nmbssncb
« Reactie #13 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 16:56:42 »
Betriebs-Nr: 01 097
Willy
Pagina opgebouwd in 0.036 seconden met 25 queries.
