| | |-+  bovenleiding
Auteur Topic: bovenleiding  (gelezen 1319 keer)
piet timmerman
  • Nieuwe Gast
bovenleiding
« Gepost op: maandag 05 maart 2018, 15:14:34 »
ik wil alles laten rijden via de bovenleiding, nu is de vraag of daar ook een schema van bestaat. Vooral hoe ik bij wissels moet werken met de bovenleiding.
bij voorbaat dank,
Piet
nobody
  • ......semper idem......
Re: bovenleiding
« Reactie #1 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 15:17:11 »
 @citaat Welk soort bovenleiding?
piet timmerman
  • Nieuwe Gast
Re: bovenleiding
« Reactie #2 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 15:24:06 »
bovenleiding van marklin op K-rails
nobody
Re: bovenleiding
« Reactie #3 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 15:25:55 »
 @citaat Het oudere Märklin type of de Viessmann kloon?
piet timmerman
  • Nieuwe Gast
Re: bovenleiding
« Reactie #4 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 15:31:09 »
het oudere marklin type.
De treinen rijden beter op de bovenleiding.
nobody
Re: bovenleiding
« Reactie #5 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 15:35:51 »
 @citaat Ik gebruik ook het oudere type. 'k Maak de draden op maat en soldeer deze dan.
Vooral bij wissels scheelt dit een hoop pas en meetwerk met de standaard afmetingen
en het gebruik van de lelijke "variable" rijdraden.
Duitse handleiding over het solderen ===> klik
« Laatst bewerkt op: maandag 05 maart 2018, 15:47:38 door nobody »
pajomaho
  • Klein Jünkerath
Re: bovenleiding
« Reactie #6 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 19:33:00 »
In oudere Märklin literatuur (zo kan ik mij herinneren) werd geadviseerd met het kruisstuk boven een Engelse wissel of kruising te beginnen en van daaruit verder te werken. Wissels kan je met alle stukken doen, eventueel aftakken met 7014/7015/7023 en met een boutje/ringetje/moertje (700x?) aan het rechtdoorgaande spoor vastmaken (nummers even uit het hoofd, het zijn die inschuifstukjes).
In oude catalogi (vóór 2000?) staan ook wel schema's.
Zelf heb ik in het station ook nog wel eens een dwarsverbinding met portaalmasten midden over een Engelse wissel lopen, omdat het anders niet paste in een wisselstraat.
Succes, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android;  CS1R bij de Z-baan in gebruik
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: bovenleiding
« Reactie #7 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 20:56:31 »
Een beetje symtoombestrijding of niet? Rails en loks beter schoonmaken. Dan moet het ook gewoon goed rijden en niet alleen op bovenleiding.
piet timmerman
  • Nieuwe Gast
Re: bovenleiding
« Reactie #8 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 22:14:39 »
Symtoombestrijding!! De loks zijn nieuw en de rails is net schoongemaakt
Laurent
    • Sporingerdam
Re: bovenleiding
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 00:13:37 »
Hoe heb je de rails schoon gemaakt? Ik zie in je afbeelden K Rails, heb je wel voldoende verbinding doorlopen? K Rails is gevoelig en als dat niet goed ligt, verlies je de contacten. Sorry, net als Ronald weiger ik te geloven dat een lok beter rijdt op bovenleiding. Dan is er een onderliggend probleem.
railion6513
lokje 23
  • Forumkok
  • Ik ben recht uit het woord geen omweg .
Re: bovenleiding
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 17:01:29 »
Citaat
heeft niks te maken met schoonmaken. hier idem er zijn loks die beter rijden op bovenleiding dan op de pukkels hier idem. en alle sporen zijn netjes onderhouden er rijden steeds 5 poetswagens mee in verschillende treinen dus poetsen word er gedaan. en toch zijn er die het beter doen op de bovenleiding dus ja piet heeft daar een punt.
lucien.
lokje 23  ( lucien )
nobody
Re: bovenleiding
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 17:12:37 »
 @citaat Ik heb, daar waar mogelijk, de panto's doorverbpnden met de sleper.
Voor nóg beter contact. ;)
Jan22
Re: bovenleiding
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 18:59:14 »
Er zijn schema's van Märklin zelf, en er was een (oranje) sjablone. Ik heb er zelf nog eentje voor M- en K-rails met oude bovenleiding. Die was vroeger gewoon te koop. Zo'n sjablone is van doorzichtig plastic, en je kunt ermee tekenen op ruitjespapier. Vroeger had je daar speciaal papier voor, met millimeter ruitjes.
Sinds Märklin de oude verving door nieuwe bovenleiding zijn de sjablones ervan niet meer leverbaar.
Dit zijn wat brochures die je alleen tweedehands nog kunt kopen:
Jan Willem
Brig, Delémont.
Jan22
Re: bovenleiding
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 19:19:58 »
Deze quote is opmerkelijk. Er zijn mensen die beweren dat een beetje ATF op rails (EN bovenleiding) geweldig is, mits echt met mate gebruikt.
Onbekend maakt onbemind. Er is een reden waarom de stroomafname via de wielen minder betrouwbaar is.
Kijk eens hier rond: of wat meer gericht hier.
Dat is een baan van 2-rail rijders met bovenleiding met een digitaal systeem. Ooit meenden ze het beste van twee werelden te mixen: 2-rail en 3-rail, door alle loks zo om te bouwen dat de beide spoorstaven de ene pool en de bovenleiding de andere pool vormt.  Aan hun aanpak zit wel een keerzijde: diesel- en stoomloks kunnen ze nooit meer gebruiken. Zitten zij niet mee.
De stroomafname is niet slechter dan via de wielen of andersom. Dat is een drogreden.
Het probleem zit in de rails of in de stroomafname van die wielen op de rails zelf, en niet in de bovenleiding.
Jan Willem
Brig, Delémont.
FokkoKPD
  • Altijd met tram of trein
Re: bovenleiding
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 19:28:19 »
Bij mijn baan met een digitale benedenleiding heb ik een 'moderne' M* bovenleiding hangen met daarop een analoge spanning voor de analoge e-loks. Qua bedrijfszekerheid ben ik er best over te spreken. Wel goed en zorgvuldig aanleggen en de haakjes desnoods even een beetje dichter buigen, geen vasthakende en rijdraad lostrekkende stroomafnemers graag. Voor de aanleg heb ik wel het bovenleidingboek aangeschaft en los op tafel wat proefstukjes gemaakt. Voor de planning heb ik de schema's uit de catalogus diepgaand bestudeerd maar ook de methode met de pas en meet hulpstukken heb ik ook gebruikt. Kortom, ik ben erg blij met deze bovenleiding. Heel leuk dat er meer forummers ook een bovenleiding erbij maken.
Fokko
lokje 23
  • Forumkok
Re: bovenleiding
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 19:31:34 »
Citaat
als ik me niet vergis is bij märklin nog steeds de stroomafnamen op de pukkels enkel de massa word gevoed door de wielen. of ik heb een andere märklin zou kunnen. maar ik ben uiteraard een leek in dat dus kan het mis hebben.
lucien.
lokje 23  ( lucien )
Pagina opgebouwd in 0.054 seconden met 24 queries.
