| | |-+  Marklin 34171 / 37171 - Br52 met kondenstender voorzien van Lopi/Loksound
Auteur Topic: Marklin 34171 / 37171 - Br52 met kondenstender voorzien van Lopi/Loksound  (gelezen 3285 keer)
Looney Tunes
« Gepost op: zondag 04 maart 2018, 12:34:37 »
Ik kreeg de vraag van een forumlid of ik een br52 met kondenstender kon ombouwen met een lopi, maar wel zo dat er t.z.t. eenvoudig een loksound in te zetten is.
Nu is dat bij deze loc prima mogelijk, en daarom hier een verslag van die ombouw.
Als eerste even een foto van het slachtoffer
Marklin heeft deze loc in een delta en digitale versie uitgebracht, waar die laatste al een 5 polige hoogvermogen motor heeft. Dat model is hier gebruikt, maar het geheel is bij de delta ook mogelijk, alleen moet dan ook de motor vervangen worden.
Om bij de decoder te komen moeten er twee schroeven losgehaald worden, de ene zit helemaal aan het einde van de tender.
En de andere zit verstopt onder de sleper, om deze makkelijk los te halen kan de sleper eraf geklikt worden.
Waarna onderstaand beeld verschijnt.
De huidige decoder kan eenvoudig losgehaald worden.
Waarna deze ruimte overblijft.
Omdat die ruimte groot genoeg is voor een nieuwe decoder heb ik besloten een print te maken met mtc adapter, waar de lopi eenvoudig opgeprikt kan worden, en welke t.z.t. dus eenvoudig door een loksound is te vervangen.
Echter is de decoder iets hoger dan de ruimte onder de montagepunten, dus zijn er twee 'opvulplaatjes' gebruikt.
Waarna het geheel weer vastgezet kan worden met de schroeven waarmee de oude decoder ook vast zat.
En de draden hebben alweer hun plekje teruggevonden.
Ook de connector naar de fanmotor is weer teruggeplaatst.
Deze motor zit vast aan de bovenkant van de tender, vandaar dat de decoder nu een plek heeft gevonden onder de print, omdat erboven niet zou passen.
Er is nu wel voldoende ruimte tussen de print en de motor, maar onder het mom better safe, then sorry toch de bovenkant van de print afgeplakt.
En nadat de kap van de tender weer is vastgezet kan de loc naar de programmer en daarna de testbaan op, want de ombouw is alweer klaar.
Voor een filmpje van het resultaat moeten jullie nog even wachten, want die komt er nog aan.
Groetjes John -
Kaleb
  • Penningmeester Stichting 3rail
    • Mijn baan
Re: Marklin 34171 / 37171 - Br52 met kondenstender voorzien van Lopi/Loksound
« Reactie #1 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 12:41:25 »
Mooi gedaan. Mocht er een BR52 op Gebrook komen te rijden weet ik wel wat het eerste tussenstation zal zijn.  :D :D :D
Henk (Kaleb)
Mijn baan in aanbouw: Gebrooker Baan
Vaste bezoeker van Stamtafel Mijnstreek
Marklindak
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #2 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 12:53:31 »
Mooi John!
Fred
766 in model is eind april aangekomen!
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 12:54:07 »
Netjes gedaan
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #4 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 12:56:46 »
Prima John :important:
Heb je eraan gedacht dat de afmetingen van een Loksound een beetje afwijken t.o.v. die van een Lokpilot?
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #5 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 13:00:20 »
Volgens mij was dat een basisvraag, geen zorgen.
We hebben ook het 6400 project langs zien komen, ook daarin moest worden gestoeid met dit fenomeen.
Fred
Kappa
« Reactie #6 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 13:16:56 »
Ziet er strak uit John. :thumbup:
Wilde de eigenaar geen led voor de sluitverlichting?
De lok heeft overigens nog weinig (k)m gereden.
Groeten Ad
Catje
« Reactie #7 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 14:38:27 »
Mooi werk geleverd, vakwerk.
gr.Willy
Giant
  • Los forumlayout Banditos
« Reactie #8 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 14:47:09 »
Bij het ontwerp is daar inderdaad rekening mee gehouden, maar het probleem zat vooral in de hoogte van de connector/decoder, wat aan de onderzijde volgens John dus geen issue meer opleverd! :) En indien dat wel het geval is... Weet ik op wie ik boos moet worden.  >:-D
Wel met John over gehad, maar gloeilampjes ogen toch mooier.  O:-D
Ps. Waaraan zie jij dit Ad?  :oops:
Wie bang is voor vooruitgang, kan door de achteruitgang naar buiten!
mijn baantje
frenkievee
  • Forum Beheerder
« Reactie #9 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 15:13:30 »
Mooie ombouw geworden John!
Kan Thierry blij mee zijn denk ik.
Looney Tunes
« Reactie #10 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 15:55:17 »
Dank voor alle leuke reacties, heren!  :)
Erg leuk om te lezen, enne Thierry, bedankt voor het beantwoorden van de -door anderen- gestelde vragen  :P
Groetjes John -
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: zondag 04 maart 2018, 22:25:46 »
Thierry, dat kun je aan de loopvlakken van de wielen zien, die zijn nog mooi gebruineerd en zijn niet licht gekleurd door slijtage. ;)
Groeten Ad
Bahn-AG
« Reactie #12 Gepost op: maandag 05 maart 2018, 00:03:27 »
Hallo
Hoe heb je het variabele toerental van de ventilatoren gerealiseerd?
Bart
Looney Tunes
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 06 maart 2018, 19:39:44 »
Hallo Bart,
Ik heb de functieuitgang waar de ventilatoren zitten ingesteld als rookgenerator, hierdoor zijn de stand tijdens stilstand, en tijdens het rijden in te stellen.
Ik wil binnenkort nog een filmpje maken van het eindresultaat, daar is de regeling van het toerental dan ook te zien.
Groetjes John -
Looney Tunes
« Reactie #14 Gepost op: zondag 11 maart 2018, 12:00:43 »
Zoals beloofd nog het filmpje, het variable toerental van de ventilatoren is er ook te zien:
Groetjes John -
Haradigi
« Reactie #15 Gepost op: zondag 11 maart 2018, 12:50:03 »
Goed idee om het in te stellen als rookgenerator, ga ik onthouden.
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #16 Gepost op: zondag 11 maart 2018, 14:07:00 »
Mooi John!
Fred
Rockerbox
  • Nieuwe Gast
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 04 mei 2021, 22:57:18 »
Voor de ombouw van mijn kondens lok ook een mooi printje van John aangeschaft.
Het printje past heel mooi en zat er ook zo in.
Het was de bedoeling dat er een loksound 5 in zou komen. Die heeft er een paar dagen ingezeten maar ik kreeg de ventilator maar niet aan het draaien. Ik had een MKL uitvoering gekocht :? en die werkt niet met een versterkte uitgang.
Toen maar een Lopi 4 er in en..... Hij doet het :thumbup:
Het motortje van de ventilator maakte alleen wel veel herrie. Daar bleek een blikken omhulsel omheen te zitten met wat ontstoor meuk er aan vast gesoldeerd. Weg er mee. Nu maakt hij veel minder herrie.
Zoals hier boven voorgesteld de ventilator als rookgenerator geschakeld. Ziet er mooi uit.
Looney Tunes
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 04 mei 2021, 23:54:41 »
Kijk, fijn dat je erachter bent wat het probleem was, en dat het nu werkt. :thumbup:
Veel plezier met je omgebouwde loc. :)
Groetjes John -
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 28 december 2021, 17:18:34 »
zojuist ook de ombouw gedaan met het printje van John ,een locsound V5 en super makkelijk.Mss wel opmerken dat de FAN op AUX3 zit want moest dat ff uitzoeken maar vermits ik geen AUX3 vond op het printje was dat de logica.Ook dat omhulsel weggehaald van de FAN motor en rijd lekker met geluid en de fans gaan ook heerlijk mee met snelheid.ook lampjes laten zitten want zeer warm licht adan en ook ff een F toets geprogrammeerd zodat ze samen kunnen branden aan beide kanten.
Ps: voor de prijs van het printje kan je de moeite niet nemen een dragerprint te gebruiken van esu zelf.Super werk
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Pagina opgebouwd in 0.02 seconden met 28 queries.
