Aansluitspanning booster 6015
Gestart door Olav zaterdag 17 februari 2018, 10:03:34
Ik heb even tijdelijk een booster 6015 nodig.
Nu heeft Märklin altijd in hun aansluitschema?s een eigen trafo staan, begrijpelijk  ;) , maar wat is de toegestane ingangsspanning?
Bij bijvoorbeeld de db-2 booster of de IB zijn deze getallen gewoon gegeven.
Alvast dank
Re: Aansluitspanning booster 6015
Uitgangsspanning Märklin trafo is 16 Volt. Dat is (dus) de ingangsspanning van de booster.
Hoi Wim,
Dat snap ik wel  :)
Maar het zou zomaar kunnen dat dit bijvoorbeeld 16-18V is zoals bij de db-2.
Ik vraag dit omdat ik een trafo heb die 17,5 levert. Deze zit op een db-2 van waar ik mee bezig ben.
Zou iemand kunnen kijken wat de goedgekeurde trafo, de witte, van Marklin als uitgangsspanning levert op de gele bus?
Alvast dank.
Hoi Olav,
Zie de volgende tabel:https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Märklin_transformator
Johan
Hoi Johan,
Tabel is duidelijk. Maar volgens mij zijn dit fabrieksgegevens. Mij gaat het om de gemeten spanning.  :)
De spanning varieert per trafo....... En varieert met de belasting....... Een voltje meer of minder maakt nauwelijks enig verschil.
Klopt, maar misschien wel voor de booster. Vandaar de vraag.  :)
Beste Olav,
Ik heb de vraag even neergelegd bij Raptor, voorheen Trainbrain.
Thx Anne
Beste Olav,
Hierbij de reactie van Raptor, voorheen Trainbrain:
quote
Voor de 6015 zelf mag het best wel 18V~ zijn, maar of de decoders dan blij worden van een "continue" spanning van 1.41 * 18V = 25.5V"=" (bij een verder onbelaste 6015) is de vraag. En dan moet je je ook nog afvragen hoe "oud" de trafo is, dwz voor welke ingangsspanning deze bedoeld is 220V~(=oud) of 230V~(=recentelijk). Plus dat de netspanning tegenwoordig stiekem ook wel eens 240V~ kan zijn.
Devies geldt dan altijd hier "meten is weten" dus vertrouw niet op het "label" maar wat je AC-voltmeter zegt wat de uitgangsspanning van de trafo is, en daarmee de ingangsspanning voor de 6015. Heb je oude decoders zoals de c80 enzo? Ga dan niet gokken en blijf zitten op max 16V~ gemeten ingangsspanning voor een 6015.
unquote
Een vergelijking met de Edits booster gaat niet op omdat die een geregelde uitgangspanning hebben van ca. 18 volt, ongeacht een eventuele hogere voedingsspanning.
Citaat van: Olav op maandag 19 februari 2018, 14:09:03
Hallo
Meer dan 20V houden ze gemakkelijk uit.
Hier iets over wisselaandrijvingen, maar het principe geldt ook voor boosters.
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/faq/technik-tipp-404.pdf
En decoders...die ook meer kunnen verdragen dan de meeste denken.
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/faq/Technik-Tipp-207.pdf
Bart
Dank je Anne en Bart. Hier kan ik wat mee.  :thumbup: :)
