Ik heb een M83 overgenomen en deze schakelt als volgt: rood - rood + groen - groen - niets en terug opnieuw.
Ik veronderstel dat dit ingesteld is geweest voor iets anders dan een gewone wissel.
Nu zit ik hier in de handleidingen uit te vlooien hoe ik die terug naar de normale werking moet zetten, echter het lukt niet.
Wat heb ik tot hier toe gedaan:
m83 als enige aangesloten op programmeerspooruitgang van de CS3+. (draden zitten correct, lampjes pinken normaal zoals ze horen te doen)
Artikel (icoon streep met een bol erop) aangemaakt met als adres 5.
Getest in zowel mm als dcc (switch 10 daarvoor verzet om te schakelen tussen de twee talen)
in tabblad configuratie cv8 (dat trouwens bij mm niet direct zichtbaar is, dcc laadt er veel meer) op 8 gezet zoals in de handleiding van de m83 staat om te resetten
cv s geladen
cv s opgeslaan
geprogrammeerd
Ik zie de m83 reageren op het programmeren-commando door een dubbel pinkend rood licht aan de aansluiting
resultaat: nada, noppes, niets
wie kan er me stap voor stap uitleggen wat ik moet doen, want ik mis duidelijk iets.
