Citaat van: Lobomotion69 op maandag 31 juli 2023, 16:53:20Wat doet die eenzame Eanos achter die containersleep?
In
Swiss-Railia deel 10: SBB goederenwagons heb ik in 2016 goede en foutieve modellen van EAOS wagons op een rijtje gezet.
Het
verschil tussen EAOS en EANOS staat ergens anders omdat het evident was dat mijn bijdrage ging over EAOS.
Bij een EAOS zitten 3 schotten tussen de deuren, bij EANOS vijf (er zijn dan ook meer staande balken).
EANOS kan meer vracht vervoeren dan EAOS, het scheelt iets in de orde van 20 ton.
Het staat
niet correct in de 3railwiki. Daar staat eanos vermeld bij de Märklin SBB eaos wagons. En alle foto's zijn daarin voorbeelden van EAOS wagons. Het staat, als het goed is, ook op de zijkant van de wagon, in de beschrifting. Bij Roco, Lima, Liliput en Märklin modellen is de type aanduiding duidelijk te lezen (op de onderste regel).
In de Duitstalige wikipedia staat het ook niet goed verwoord, en er is wel een pagina over de eoas maar niet over de eanos apart, terwijl die eanos wagons in Duitsland vooral werden ingezet in de havens, en landinwaarts o.a. voor het vervoer van ijzererts. Vanwege het enorme gewicht werden de zwaardere eanos wagons vaak ingezet op relatief vlakke trajecten. SBB had beide types rijden, overwegend eaos, maar in het laagland reed ook eanos.
Bij de buren is er een draadje over de verschillen eaos en eanos, met name bij NS(uit 2010). En daarin komt de inhoud (dus wat ermee vervoerd kan worden) ook ter sprake.
En er zit er eentje in deze containertrein omdat er nog niet meer zijn aangeschaft (schat ik zo in).
Op een foto van Firstborneagle (Arend) treft je een Roco eanos wagen aan (achterste rij links, lichtblauw, NS): tel het aantal schotten: 5 (tussen de deuren)
Bron draadje:
Wat zit er in de open goederenwagons? (2016)Er is nog een draadje, met daarin 3 toelichtingen:
Laurent over het verschil in lengte tussen de types-
Laurent over het verschil eanos-eaos op basis van gegevens DB Schenker-
Blausee-Mitholz over het verschil eanos ealosDe wagon op Wico's filmpje heeft 3 schotten, dus eaos.
