Ik heb het recentelijk ook voor het eerst gedaan en het is makkelijker dan je denkt. Zie
dit topic. Daar staat geen uitgebreid verslag maar wel een foto van hoe de draden moeten lopen.
In feite kun je weinig mis doen in het begin want je haalt bijna alle elektronica eruit. Kijken waar de schroeven zitten en los maken. Let er alleen op dat je het zwarte draad dat bij de sleper vandaan komt laat zitten. Die heb je nog nodig. Als het goed is hou je ook alleen dat zwarte draad nog over. Daarna is het een kwestie van de nieuwe motor plaatsen (kan maar op één manier) en de draden solderen:
- Blauw en groen naar de motor
- Rood naar de sleper (die maak je vast aan de zwarte draad die van de sleper afkomt)
- Bruin aan de massa (de onderbouw van de loc)
- Geel en grijs naar de lampen
- Oranje aan één van de lampen en dan "doorlussen" naar de andere lamp
Gebruik wel krimpkousjes waar de draden bloot liggen en mogelijk de metalen onderdelen van de loc aan kunnen raken.
Ik ben een absolute beginner en dat merk je misschien wel aan hoe ik het beschrijf, maar zo makkelijk kan het dus zijn.
