Op mijn school hing een ingemetselde steen met de spreuk "Kennis is macht". Bij invoering van de mammoetwet werd daar met een feestelijk tintje een houten bordje op bevestigd met de spreuk "Kennis is vracht". Tekenend voor de tands des tijds.
Dat geldt hier ook. De site die je noemt heeft een hoop info. Voor de een is dat kennis, en voor de ander vracht. Zinvol dus om effies te klikken op de link naar AliBaba bij de genoemde relais.
Zoals
deze, en wat denk je dat daar staat bij Ali B? Relais 12 volt, met een nummer en een afbeelding.
Met dat nummer (en de naam van het relais) vind je de datasheet, boordevol info over juist dat ene relais. Die datasheet vertelt je dat het een 12 volt DC (gelijkstroom) relais is, en dus heb je dan als Märklin-rijder ofwel een DC-trafo nodig ofwel een gelijkrichter, en wat andere zooi. Bij de kringloop vind je in een doos zat van die stekker DC-trafo's. Zoek er gewoon eentje uit met 12 vDC en b.v. 1 ampere. Kom je voorlopig al heel ver mee.
Effe kijken, ik heb er zelf nog ergens een afbeelding van. De hele doos kostte me een tientje in Zutphen op de treintjesbeurs. Normaal zijn ze ietsjes duurder, maar deze waren al gebruikt (afvalprijsje zogezegd).
Het gaat om de brede, aan de rechterkant van de foto, die zijn 4xom, d.w.z. ze hebben 4 gescheiden stroomkringen. Bijzonderheid van dit relais is dat de setting van de pootjes afwijkt van andere 4x om relais. Als de maker van de site deze relais heeft gebruikt, dan kun je de bedrading niet 1 op 1 overzetten op relais van een ander merk.
