| | |-+  Wat zijn zo ongeveer de maximale afmetingen van een verrijdbare treintafel?
Auteur Topic: Wat zijn zo ongeveer de maximale afmetingen van een verrijdbare treintafel?  (gelezen 2371 keer)
Chimeara
« Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 20:44:46 »
In ons nieuwe huis krijg ik een mooie treinenkamer ter beschikking (na verbouwing en renovatie van het huis).
Mijn vrouw heeft liever niet dat ik de baan rondom bouw zodat ze de ramen nog goed kan wassen (niet eens zo'n heel slecht punt).
Vervolgens mag ik best een flinke baan bouwen die de kamer goed vult, maar wel verplaatsbaar moet zijn vanwege die ramen.
Ik ben bang dat er wel een grens is aan hoe groot je een verrijdbare tafel kunt maken. Op een gegeven moment word e.e.a. gewoon te zwaar/ onhandig.
De beoogde afmetingen zijn 2,0m x 5,6m.
Is dit haalbaar of een gevalletje, jammer joh?
Alvast bedankt voor het delen van jullie overpeinzingen op dit gebied.
Roger
Roger
feniks
  • doe maar een treintje
Re: Wat zijn zo ongeveer de maximale afmetingen van een verrijdbare treintafel?
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 20:50:38 »
heb een verrijdbare U-baan van 4,75 x 2, 75 m.
wat ik wil zeggen, maak de baan vormvast , dus een spanten onderbouw en gebruik genoeg zwenkwielen die bv 75 kg per wiel kunnen dragen
alle spulletjes in verhuisdozen
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 20:56:38 »
Kortom Roger, prima haalbaar.
Ook bij de HIP in Werkendam staat een verrijdbare baan, die dacht ik net iets groter is als de afmetingen die jij opgeeft.
Als het maar stevig genoeg gebouwd wordt.
Sucsez
Rijdt met TrainController ;-)
Chimeara
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 21:10:34 »
Fijn om te horen.
Dat het geheel een goede stijfheid vereist had ik wel kunnen voorzien.
Zou 4 x 3 poten voldoende zijn?
Roger
Jan22
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 21:21:36 »
Er bestaat ook de mogelijkheid om alleen het deel voor de ramen verrijdbaar te maken?
Of is dat geen optie?
Jan Willem
Brig, Delémont.
AlbertG
    • Bouw van mijn baan 'Den Akker'
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 21:28:45 »
Mijn baan meet 5.80 x 2.00 meter en staat op wielen.
Klik
Het draagvermogen van het frame is geen probleem, de belasting van de poten bij verplaatsen kan wel voor problemen zorgen. De rolweerstand van de wielen moet overwonnen worden en daardoor ontstaat een zijdelingse kracht op de bevestiging van de poten aan het frame. Dit kun je oplossen door de poten van schoren te voorzien.
Albert.
Albert.
Vooral veel treinen. Alles wat ik mooi vind.
Rocrail / TamsMC / HSI88 / Servo's / gleisbox (SRSEII)
Bouw van mijn baan 'Den Akker': http://forum.3rail.nl/index.php?topic=38912.0
Olav
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 21:48:17 »
Ik weet niet hoeveel ramen je hebt en hoe hoog, waarom niet een smalle plaat onder het raam afgeschermd door perspex tegen het water?
Of anders een uitneembaar deel?
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
Anne W
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 21:56:35 »
Grote wielen en een harde vloer zijn nodig, dan lijkt het mij geen probleem, natuurlijk dient e.e.a. goed stijf te zijn om te voorkomen dat bijvoorbeeld gips gaat scheuren.
Jongslog
  • Zwitserland fan
    • www.jongslog.nl
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 12 januari 2018, 22:49:24 »
Ik heb een treintafel gehad van 320x130cm op wielen. Dat ging prima. De tafel stond op zwenkwielen. Als de wielen verkeerd staan is de tafel lastiger in beweging te krijgen en er komt best kracht op de poten te staan. Vergis je niet in het gewicht van de tafel met hout en gips.
Wel ideaal als je de tafel kunt verrijden om overal bij te kunnen. Maar 200 cm is dan te diep, dan kom je nooit in het midden er goed bij of je moet werken met een mangat.
Benieuwd naar je plannen!
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 13 januari 2018, 09:02:46 »
Dat is mijn eerste reactie. Maar wie ben ik?
De breedte wordt het grote probleem. Je hebt geen armen van een meter lang. Dus je reikt het allemaal net niet. Ondanks dat iedereen hier gaat roepen van 'het kan wel' maar veel mensen komen nooit verder dan het houtwerk. Daarvoor breken ze boel af of komen niet verder. Daarmee hebben ze dus ook geen last van het landschap.
Zie ook mijn berichten over de bouw van een nieuwe baan: Uitleg Poggendam en de uitgebreidere overpeizing hier Uitgebreidere overpeininzgenp
Gerrit-1959
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 13 januari 2018, 09:19:18 »
In principe is technisch alles mogelijk. Eerder komt de vraag, hoe rijkelijk de beurs is gevuld.
Echter er zijn nog een paar opties de moeite van het bestuderen waard, namelijk:
- vanuit de baan gedacht: opklapbaar en ophijsen.
- vanuit het schoonmaken gedacht: wissers op steel
Misschien opent dit weer een deurtje.
feniks
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 13 januari 2018, 09:22:15 »
beste Roger,
wat al hieronder gezegd is zeker waar, een verrijdbare tafel kan alleen maar op een harde vlakke ondergrond.
zorg voor redelijk grote zwenkwielen, wieldiameter minimaal 75 mm.
Ik had destijds ook een paar zwenkwielen met rem gekocht maar dat blijkt later overbodig want door de zwaarte van de baan gaat deze echt niet uit zichzelf rijden.
Hoeveel wielen, meer wielen meer rolweerstand en ja het kost kracht om ze allemaal in dezelfde richting te krijgen.
eenmaal zo dan rijdt zo'n baan best "licht"
minder wielen dan meer aandacht aan de stijfheid zowel horizontaal als vertikaal en meer wielen dan is dit weer gemakkelijker.
zelf gekozen voor 12 wielen bij een afmeting van 475 x 275 cm
gr. Ruud
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 13 januari 2018, 10:54:11 »
Hoi Roger,
Nog een paar overwegingen;
Ik heb op beide treinkamers geen verrijdbare banen, maar heb gezorgd dat ik toch goed bij de ramen kan en misschien nog belangrijker, ik was de ramen zelf  :D
Onder een raam heb ik de baan zo smal gehouden, dat ik er makkelijk bij kan. Zou je dat breder willen, zou je kunnen zorgen, dat de rails dicht langs de uur loopt en dat je een uitneembaar stuk scenery ervoor maakt.
Voor het wassen ( en soms schilderen van de ramen, leg ik een dun stuk plasticfolie over de baan. Gaat prima.
Bedenk ook, dat wanneer je een zo brede verrijdbare baan maakt, je de baan altijd van de muur moet trekken om aan de muurzijde te kunnen werken.
Als je tempex-bergen met weinig gips gebruikt, hoeft de tafel niet extreem zwaar te worden.
Succes met je keuze  ;)
Catje
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 13 januari 2018, 11:24:54 »
Hoi Roger,
Mijn treintafel is een L baan met als afmeting 4,5x2,75mtr.
De breedte is 1,20mtr.
Heb deze gebouwd in spantenbouw van 18mm berken multiplex.
Verder is de tafel verdeeld in vakken van 40x40cm.
De spanten zijn 20cm hoog en de tafel heeft 12 poten en allen voorzien van zwenkwielen met rubberen loopvlak.
De houtstroken voor rails en scenery is van 9mm berken multiplex.
Ook ik heb een raam, het verplaatsen gaat gemakkelijk.
Hopelijk heb je iets aan deze info.
Gr.Willy
Chimeara
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 13 januari 2018, 22:07:29 »
Er bestaat ook de mogelijkheid om alleen het deel voor de ramen verrijdbaar te makenOf is dat geen optie?
Dit lijkt me niet erg praktisch.
Klik
Albert.
Een vlakke vloer staat in de planning. Flink project waaraan je werkt! Ziet er goed uit. Het kan dus wel.
Het zijn 4 ramen van ongeveer 1x1m. Ongeveer 1,25m van de vloer.
Aan zo'n dingen trek ik niet. (ik zie me zelf eerder tegen 500KG tafel duwen dan een goed functionerend uitneembaar deel maken. ;) )
Tijd om te plannen heb ik nog genoeg, Ik hoop wel dat ik die 2m kan overbruggen door goede "steunplaatsen" in te bouwen en het technische deel niet helemaal in het centrum te bouwen, als de scenery eenmaal staat, staat hij.
Ik heb je overpeinzingen bekeken en mee gewogen. Ook jij bent aan een mooie baan bezig.
Opklappen, ophijsen? Ik ben bang dat dat hem niet gaat worden. De vloerconstructie is beton uit 1962, systeem word nu niet meer gebruikt maar is gevoeilig voor doorboring.
Wisser op steel geeft volgens mij altijd geknoei met water.
beste Roger,
gr. Ruud
Grote wielen en stijfheid, ik noteer het.
Hoi Roger,
Tony,
3 van de 4 ramen zitten op een dusdanige locatie dat ik juist daar de baan breder wil hebben.
De baan kan in principe altijd gecentreerd blijven staan maar mochten we een keertje de ruimte nodig hebben kan hij langs de muur. Met de beoogde afmetingen kan ik altijd royaal rondom lopen, iets wat ook niet verkeerd is, lijkt me.
Gr.Willy
Dank je Willy, ook deze info is nuttig.
Vooralsnog denk ik dat ik het tzt zo ga proberen. Het maken van een plan zal nog even duren, en ik hoop ook alle wensen te kunnen verwezenlijken, zo niet, dan ga ik op basis daarvan kijken wat mijn alternatieven zijn.
Tot zover bedankt mannen!
Roger
treinbert
  • Fan vanaf mijn geboorte
« Reactie #15 Gepost op: zondag 14 januari 2018, 00:51:13 »
Voldoende wielen is altijd goed. Bij mij worden het ongeveer per vierkante meter op elke hoek een poot. De baan wordt in totaal ongeveer 15 bij 8,5 meter op wielen, dus veel poten. Niet alles wordt in het begin dicht, erst alleen, waar de sporen liggen. Het huidige deel is al 14 m bij 60 cm. Dit staat op 24 poten met zwenkwielen. Dit is erg goed te verrijden. Ik heb ook nog een demobaan van 3,5 bij 2,5 meter, waar ook zwenkwielen onder zitten. Ook hier zitten 24 poten onder. Beiden bestaan uit modules van maximaal 150 bij 60 cm.
Bert
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
« Reactie #16 Gepost op: zondag 14 januari 2018, 06:03:51 »
Koop vooral niet te kleine wieltjes , die krengen willen niet goed draaien , hoe groter hoe makkelijker ze draaien.
Heb zelf een grote verrijdbare tafel , bij mij nog de moeilijkheid dat het huis achter over staat , weghalen , dus trekken aan de tafel gaat zwaar , maar terug zetten gaat met gemakie...... :D :D :D
Zorg dat je voldoende hoogte aanhoud , zodat je er makkelijk onder kan , en word het beetpakken van je tafel om te verplaatsen ook makkelijker.
Stap voor stap iTrain Video's bekijken = https://www.jeroenbalkema.nl/
Mijn gegevens zijn iTrain 4-C-rail-Ib basic-
3xBoosters+Diverse K88+K84+K83 alles decoders van  AlbertJan -
Mijn Topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
Olav
« Reactie #17 Gepost op: zondag 14 januari 2018, 16:52:35 »
Ook een oplossing i.p.v. zwenkwielen: kogelwielen  :)
Olav
WimFPU
  • if we don't try we will never know
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 18 januari 2018, 13:13:16 »
Hoi Roger,
Het is door een aantal forumleden al aangehaald maar onderschat vooral niet de kracht die ervoor nodig is om alle zwenkwielen ( en dat worden er een paar) in de juiste rijrichting te krijgen. Als je van links naar rechts bent gereden met de tafel en vervolgens weer terug wilt dan moeten alle wielen eerst in de juiste rijrichting draaien en daar is veel  weerstand (kracht) voor nodig. Als de situatie zich er bij jou dus voor leent om uitsluitend heen en weer te moeten rijden zou ik nooit voor zwenkwielen kiezen. Maar of je met van links naar rechts rijden uit de voeten kunt kan je het beste zelf beoordelen.
groet en succes,
Groet, Wim
Anne W
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 18 januari 2018, 23:18:17 »
De zwenkwielen kun je ook met een stuk "hulpgereedschap" vast in de goede richting zetten als je de tafel moet verrijden, ramen wassen hoeft toch niet elke dag......
Olav
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 18 januari 2018, 23:34:55 »
Die problemen heb je niet met kogelwielen  ;)
Olav
Chimeara
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 08:34:24 »
Hebben kogelwielen wel ongeveer de zelfde draagkracht? Ze zien er in ieder geval fragieler uit.
Roger
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 09:21:44 »
Dient de tafel in alle richtingen verrijdbaar te zijn?
In de meeste gevallen niet.
Dan volstaat b.v. voor- achterwaarts.
En kun je vaste wielen met railgeleiding gebruiken. Zoals bij een schuifwand.
Veel stabielere constructie.
Sascha
  • Forum Beheerder
  • Elsloo (LB)
    • http://www.3railforum.nl
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 09:49:21 »
Hey Roger,
Ik zit met een soortgelijk probleem. Ben uitgekomen op een tafel van 3.50 x 1.50.. Dit heb ik als volgt opgelost : https://forum.3rail.nl/index.php?topic=68673.0
Hoe het straks met gips en al zit nog geen idee.. Ik overweeg nu wel al om iets onder de wielen te gaan leggen om het laminaat te beschermen  ;)
Met vele modelspoorgroetjes,
Sascha.
Mijn modelbaan : Drie umljeg vallende bèke
Olav
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 21:19:45 »
Denk het wel, ik heb ze gezien met draagkrachtig van 7000 kg, ook wel kogel-Otten genoemd.  :)
Olav
Chimeara
« Reactie #25 Gepost op: zaterdag 20 januari 2018, 19:59:15 »
Dan denk ik dat budget ook wel een dingetje gaat zijn. ;)
Roger
feniks
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 20 januari 2018, 20:11:37 »
Citaat
Als je zwenkwielen met diameter van 75 mm koopt is er niks aan de hand.
Hier al 5 jaar een verrijdbare tafel van 4,75 x 2, 75 m op een laminaatvloer en geen enke probleem.
en ja je moet ff utteren om alle zwenkwielen in dezelfde richting te krijgen maar daarna fluitje van een cent   :)
« Laatst bewerkt op: zondag 21 januari 2018, 12:57:20 door feniks »
Olav
« Reactie #27 Gepost op: zaterdag 20 januari 2018, 20:26:36 »
Moet trouwens kogelpotten zijn. Spellingcontrole iPad  ;)
Olav
trein-ice3
  • wensmodel 52 8060 -7
« Reactie #28 Gepost op: zaterdag 20 januari 2018, 23:23:29 »
Als het geheel te zwaar wordt zou een caravanmover niet een handig hulpmiddel kunnen zijn?   :-) O:-D
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #29 Gepost op: zondag 21 januari 2018, 12:02:43 »
Als je in de beweging tijdens het remmen iets opzij duwt zet je de wielen alvast half om.
Starten in tegenovergestelde richting is dan geen probleem meer.
Mvg Robin
Pagina opgebouwd in 0.051 seconden met 23 queries.
