Lok laat zich niet programmeren (37204 / DB 1615)
Gestart door rscosworth vrijdag 12 januari 2018, 20:26:21
Goede avond,
Vandaag een nieuwe lok binnen gekregen. De marklin 37204 / DB 1615.
Lok meld zich netjes aan en rijdt goed, alleen veel te snel.
Ook het geluid staat op stand oorverdovend.
Eerst via de ouderwetse manier de CV's aangepast met mijn ECoS. (Lok op programmeerspoor). Lampjes van de lok knipperen even en de ECoS zegt 'beëindigd'. Of te wel, programmeren geslaagd.
Na een testrit merk ik dat er niets is veranderd qua rijeigenschappen en ook het geluid is nog oorverdovend.
Poging 2: Lok op hoofdspoor en via 'lok wijzigen' proberen. Na wat bladeren door de menu's de maximumsnelheid gehalveerd en ook het volume aangepast. Nog een testrit en wederom niets veranderd qua rijeigenschappen en ook het geluid is nog steeds oorverdovend.
Vervolgens een reset gedaan (cv 8, waarde 8 ) en de hele bovenstaande procedure herhaald, maar helaas zonder resultaat.
Wat doe ik fout? En wat is überhaupt een de beste manier om mfx loks te programmeren (dmv CV's of dmv de menu's van de ECoS?)
Hoor het graag!
Gr Richard
Re: Lok laat zich niet programmeren (37204 / DB 1615)
MFX uitzetten. Zo lang je MFX aan het staan, zal dat ding alleen via MFX willen communiceren.
Bedankt voor de tip. Ga het zeker proberen.
MFX (m4) heeft hier altijd aan gestaan, en heb al menig MFX decoder geprogrammeerd. De ene decoder is de andere dus niet?
Gr Richard
Richard,
Je kunt mfx locs gewoon via je ECOS wijzigen.
Klik op de sleutel onder snelheidsklok en vervolgens op "Loc wijzigen" en dan op het rechter tabblad "uitgebreid".
Links zie je een aantal icoontjes staan en als je het stuurtje aanraakt, kun je met de schuifjes heel makkelijk de maximale snelheid aanpassen.
Tik dan de knop met het stukje rail aan om de wijziging naar de loc te sturen.
De knop wordt dan zwart van kleur.
Zelf houd ik de stylus altijd op deze knop (deze blijft dan zwart), totdat je linksonderin een zandlopertje ziet draaien.
Op dit moment wordt de wijziging verstuurd en geaccepteerd door de decoder.
Soms kan het wat langer duren voordat het zandlopertje zichtbaar tevoorschijn komt.
Dit kan gewoon op het normale spoor en moet niet speciaal op het programmeerspoor plaatsvinden.
Bedankt voor de reacties. Inmiddels is het gelukt! Gewoon volgens de normale procedure 'lok wijzigen'.
Al heb ik nog steeds geen flauw idee waarom het de vorige keer niet lukte..
De lok is nu aan het ijken en rijdt zeer mooi.
Eind goed al goed :)
Met vriendelijke groet Richard
