Treinstel Marklin 37718 DB reageert soms niet/ weigert te rijden
Gestart door Markieboom zondag 07 januari 2018, 11:43:16
Nieuwe start, Markin HO baan digitaal gestuurd
Beste mede-modelspoorliefhebbers,
Sinds ik doorheb hoe rijwegen te plannen in de CS3, natuurlijk volop hiermee bezig. En met succes. Dank aan diverse leden die mij op weg hebben geholpen. Ook de contactrails er nu in kunnen integreren, weer een extra jubelmomentje nu dat lukt. Echter.....
Eerder soms al wat problemen met mijn treinstel 37718 (Diesteltriebwagen DB). Op dit filmpje zie je welke het is (eigen filmpje).
Het probleem is als volgt:
Wanneer ik de CS3 opstart en dit treinstel selecteer en commando's geef, geen probleem. Alles werkt. Optrekken, licht, geluid e.d.
Echter, na enige tijd als ik het treinstel stop (of in de rijweg zit een stop-commando), wil hij daarna niet meer in beweging komen. Je hoort aan het geluid wel dat hij in beweging wil komen (ik bedoel het rijgeluid dat je aan kunt zetten), maar geen millimeter beweging komt erin. Ook niet als je hem een zetje geeft.
Vervolgens druk ik op de STOP-knop (de noodstop). Alles staat stil. Wanneer ik die uitschakel, kan ik het treinstel weer wel bedienen en komt hij weer in beweging. Nu was dit bij een rondje rijden zonder rijweg geen enkel probleem maar met rijwegen programmeren is het enorm onhandig want alles loopt dan in de soep qua timing en onderlinge verhouding tussen de diverse treinen.
Iemand een idee hoe ik hier een oplossing voor kan vinden?
Bedankt voor jullie hulp-suggesties
Re: Treinstel Marklin 37718 DB reageert soms niet/ weigert te rijden
Heeft niemand een suggestie? Er zullen toch opties zijn om bv iets te resetten?
Mijn suggestie: Loc verwijderen en opnieuw laten aanmelden en dan kijken of je het probleem nog steeds hebt.
Hallo Mark,
kan een drivehold zijn na geluid geopende deuren, dus eerst deuren sluiten en hij kan weer rijden,
met vriendelijke groet,
Beste Mark,
Walter kan wel eens gelijk hebben dus testen:
trein laten stoppen en gelijk weer wegrijden
trein laten stoppen, deuren openen/sluiten en gelijk weer wegrijden.
Goede tip mensen. Onhandig dat dat softwarematig ingeprogrammeerd zou zijn op deze wijze maar ik ga het morgen testen. Jullie horen van me.
Dit was de oplossing! De trein wacht keurig tot de deuren weer dicht zijn. Handig maar niet als je het niet weet.
Dank jullie wel!
het is iets wat je net moet weten, er worden zelfs locs voor naar Marklin teruggestuurd ter reparatie,
Automatiseringsprogramma's, en dus ook de Raptor, hebben daar instelmogelijkheden voor.
