nieuw huis, eindelijk een baan
Gestart door zilverling woensdag 03 januari 2018, 22:24:41
Nou daar ben ik weer eens. In een grijs verleden hier wel eens actief geweest.
Inmiddels is er heel wat veranderd. In mijn appartementje kwam er een vriendin bij, die werd later m'n vrouw en daarna kwam er een kleine twee jaar geleden nog een klein meisje bij.
Jullie raden het al, de treinenhobby moest de plaatsmaken voor al deze mensen in een driekamerappartement.
Maar inmiddels zijn we weer wat verder en hebben we een 'grotemensenhuis' gekocht en heb ik een stukje van de zolder toebedeeld gekregen.
De ruimte waar ik me eerst mee mag vermaken is het groene blok, mocht dat ooit 'af' komen dan is het gele stuk ter uitbreiding:
Helaas zit ik wel onder het schuine dak. Het is dus niet echt een optie om de hoogte in te gaan met de baan. Niveau 0 komt op 100 cm van de grond, daar onder wordt het lastig, i.v.m. luiken richting de rotzooihoek onder het schuine dak.
Op dit moment heb ik dit plan in m'n hoofd:
Wat ik wil:
- treinen die rondkunnen rijden.
- m'n drie zilverling rijtuigen en een DB 212 / 216 loc op kunnen stellen langs het perron
- op het rangeerterrein een spelletje kunnen spelen met wagons
- de treinen om kunnen keren.
- lekker met m'n handen bezig zijn  8)
De achterste sporen komen verdekt te liggen.
Ben benieuwd naar tips / ideeën
Re: nieuw huis, eindelijk een baan
Hoi "Zilverling" ( een voornaam zou fijn zijn ),
Als ik naar je wensen kijk en dan naar je ontwerp, vallen me een paar dingen op.
- Je kunt je trein wel keren, maar uiteindelijk rijden al je treinen tegen de klok in. Je kunt dus niet terug/andersom keren.
- Je rangeerterrein is veel te klein bemeten. Als je daar met loc en een wagen in rijdt, zul je met het hele zaakje over de wissel moeten komen, om achteruit in te kunnen steken.
- Met dit ontwerp zul je ook altijd onder de baan door moeten kruipen en niet alles lijkt me even gemakkelijk bereikbaar.
- Heb je ook bedacht, hoe je bij de verdekte sporen kunt komen ?
Wat je ook ontwerpt, rijdt er in gedachten met een trein overheen en kijk wat er kan en niet kan.
Je kunt ook stukken ( of de hele baan ) op de grond uit leggen en het daadwerkelijk uitproberen.
Of op een groot stuk papier uittekenen en met uitgeknipte kartonnen loc's en wagens er overheen "rijden".
Dat wordt dus terug naar de tekentafel  :P
Ik zou ook zeker proberen de "toekomstige ruimte" er nu al bij te krijgen/pakken, dan heb je heel wat meer mogelijkheden.
Hoi Tony,
Johan is de naam :-).
Ja dat weet ik idd. Je kan ze op zich wel weer terugkeren door kop te maken op het station.
Ja daar zit ik idd ook mee. Veel steekwerk. Het idee is om iig https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Inglenook_Sidings deze puzzel te kunnen spelen.
Ja dat klopt, dat is inderdaad ook een nadeel, maar leek me ook wel leuk om er middenin te kunnen zitten.
De tunnel wordt afneembaar, met magneten vastzetten tegen het schuine dak.
Ik ga idd de baan binnenkort ook op de grond uitleggen, heb daar nog wel wat rails voor nodig, dus dat ga ik eerst aanschaffen. Mocht het baanplan anders worden kan ik het merendeel daar vast ook wel voor gebruiken.
Die toekomstige ruimte gaat eerst nog niet lukken. Eerst maar eens kijken of ik er uberhaupt echt een beetje tijd voor kan vinden ;-).
Bedankt voor je tips iig!
Grt Johan
Hoi Johan,
Op je rangeerstuk zou je een raillengte kunnen winnen, door de 2 wissels rechts te vervangen door een kruiswissel.
Moet je wel bij de aftakking naar het rangeerstuk een half bochtje ofzo leggen, zodat alles wat schuiner komt te liggen.
Aan dat kop maken had ik niet gedacht  O:-D
Dag Johan,
Ik zit momenteel ook te dubben met hoe om te gaan met beperkte ruimte.
Je oplossing is heel plausibel om lekker in h et midden te gaan zitten.
Hoe hoog wordt je tafel? Zelf heb ik voor de hoofdbaan gekozen voor minimaal 1 meter hoog, in tegenstelling tot de oude baan welke tot 75 cm beperkt was. Ik weet niet hoe mobiel je bent, maar 1 meter moet nog wel te doen zijn om er onderdoor te kruipen. Ook kun je dan goed bij de bedrading onder de baan.
Linksonder de tekening zou je trouwens beide 24230 bogen nog kunnen vervangen door twee wissels en een extra doorrijspoor daarmee kunnen creëren.
Leuke baan trouwens, lekker rustig en een goed overzicht.
Jan
Hallo Jan,
Tsja dat hoort er denk ik bij, dubben met de ruimte. Maar dat dwingt ook weer tot creativiteit
Onder die 1 meter doorkruipen gaat me zeker wel lukken. En wellicht kan ik er nog eens een mooie brugconstructie voor verzinnen. Openklappen, of een baanstuk er uit tillen. Een doorgang van 60 centimeter moet dan wel te realiseren zijn. Maar waarschijnlijk eerst gewoon kruipen  B)
Bovenkant van de tafel wordt inderdaad 1 meter.
CiteerLinksonder de tekening zou je trouwens beide 24230 bogen nog kunnen vervangen door twee wissels en een extra doorrijspoor daarmee kunnen creëren.
die snap ik niet helemaal, kan je dat met paint ofzo intekenen?
Zoals dit.
Hallo Jan,
Dank! altijd een handige optie om erin te houden :)
Wie weet kan daar dan nog wel een halte tussen.
Leuk idee!
Je rangeerterrein aansluiten op je station?
Knap gedaan, Herman  :thumbup:
Grüezi midänand!
Herman,
Ik zie zo vaak ontwerpen van jou op het forum voorbijkomen zonder dat ik erop reageer. Maar ik moet het toch maar eens zeggen: ik vind je een genie! Wat jij allemaal uit je mouw schudt met Wintrack, en het tempo waarin je dat doet .. ik vind het geweldig!  :thumbup: :thumbup:
 @citaat vind ik ook  :thumbup:
Citaat van: marklinmanus op zaterdag 06 januari 2018, 11:30:07
Zeer leuk idee! Ik ga er over nadenken. Eerst maar eens zorgen dat ik genoeg rails heb voor het buitenste rondje + station. Dan ga ik het eens uitleggen op de grond, om een beter beeld te krijgen bij de tussenruimte.
Maar om het rangeerterrein nog wat anders in te delen is een goede tip.
Heb je voor mij ook een 'printje' met de nummers?
Zoals je ziet gebruik ik geen wintrack, maar Traxeditor.com. Ik zie dat je een aantal rails net iets anders hebt (bijvoorbeeld onderin). Ben benieuwd hoe jij dat gedaan hebt, kan ik dat in ieder geval overnemen :D
Ja dat heb ik
super! dat is lekker snel  B)
Citaat van: zilverling op donderdag 04 januari 2018, 16:28:50
Hallo Jan,
Leuk idee!
Leuke optie! Ik had zelf al wat zitten stoeien, maar hier was ik nog niet opgekomen.
Zoals gezegd, eerst maar even kijken hoe het er 1:1 in de basis uit gaat zien. En dan ga ik verder met de details. Denk dat ik sowieso begin met het 'grote' station en dan de rest braak laat liggen. Dan kan ik altijd nog weer rails verleggen.
Maar bedankt voor al het meedenken!
@Herman als je ook deze met nummers heb dan hou ik me aanbevolen!
Heb het sporen plan even bekeken.
Het station heeft maar 1 uitgang en 1 ingang. De Engelse wissels bepalen wie eerste mag en wie het laatst. Hou hier rekening meer.
Citaat van: Hitmaan op dinsdag 09 januari 2018, 16:10:24
Yep, dat realiseer ik me. Maar een dubbelsporige aansluiting neemt te veel ruimte in beslag, die ruimte heb ik helaas niet.
Als ik jouw was, zou ik opnieuw onderhandelen met je vrouw en zorgen dat je de gehele zolder krijgt  :D :D :D :D :D
Tip qua Onderhandeling:
Waarvoor heb je de rest van de zolder nodig. Meuk wat je er op legt en na 10 jaar in de vuilstort gooit
Wasmachine plaatsen: Kan ook beneden, scheelt trap lopen vrouw.
Drogen kleding: Kan buiten, kan ze gelijk frisse neus halen.
Kinderen: Die hebben eigen kamer en als ze 30 jaar zijn dan zijn ze het huis uit. ( Meestal )
En als ze niet overstag wil gaan. Ach een juwelier wekt misschien interesses. Vooral als er iets met karaat voor staat. En anders het duurdere glimmende soort.
Suc6 :  :-)  :D  :)
Gewoon een mattenklopper kopen  :D :D :D :D laten weten wie de baas is en als vrouwtje gaat dreigen net zo aanpakken als iemand anders op de forum of andere fora, vrouwtje dwong hem te kiezen treinen eruit of ik eruit, keuze was duidelijk, hij genoot nog lang van zijn treintjes  :D :D :D :D :D :D
Ach een beetje woekeren met de ruimte is niet erg toch? Als je in één keer alles krijgt wat je hartje begeert is het ook zo saai. Daarbij heb ik er ook niet superveel tijd voor, dus het hoeft niet al te groot. Voor mij op dit moment liever iets kleiners en dan voortgang zien. Dan dat ik een hele grote ruimte heb maar niet verder ga komen dan de ruwbouw het komende jaar.
Maar ja ik moet de zolder ook delen, met de CV ketel, die moet zo nodig midden in staan ipv aan de zijkant :D :D :D :D :D
Hoi Johan,
Als de kans bestaat, om in de toekomst de baan uit te breiden, zou je in het baanplan linksboven alvast een aftakkende wissel kunnen leggen. Nu nog met een kort doodlopend spoortje, maar later het startpunt voor de uitbreiding.
Citaat van: zilverling op dinsdag 09 januari 2018, 09:55:47
@Herman, dank!
Afgelopen weekend alle rails gekocht voor het basis rondje, met 'groot' station. Zonder extensies zoals een rangeerterrein of extra halte. Eerst maar eens een keertje op de grond neer leggen om te kijken hoe het in het echt ongeveer is.
