| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  Hoe doe ik dit: dubbelspoor aftakken naar 2 parallelle sporen
Auteur Topic: Hoe doe ik dit: dubbelspoor aftakken naar 2 parallelle sporen  (gelezen 1892 keer)
AlbertG
    • Bouw van mijn baan 'Den Akker'
« Gepost op: zondag 31 december 2017, 10:07:07 »
Ik wil een dubbelspoor aftakken naar 2 parallelle sporen
Iemand een idee hoe ik onderstaande voor elkaar krijg in C-rails? Er is geen R3 tegenhanger voor de 24224, ook niet met passtukjes.
Albert.
Albert.
Vooral veel treinen. Alles wat ik mooi vind.
Rocrail / TamsMC / HSI88 / Servo's / gleisbox (SRSEII)
Bouw van mijn baan 'Den Akker': http://forum.3rail.nl/index.php?topic=38912.0
Catje
Re: Hoe doe ik dit: dubbelspoor aftakken naar 2 parallelle sporen
« Reactie #1 Gepost op: zondag 31 december 2017, 10:26:03 »
Albert,
Bij mij komt dit ook ongeveer zo voor.
Je zult toch de tegenbocht 24224 moeten gebruiken, en op het
rechte spoor zou je moeten samenstellen met andere rechte raillengtes.
DB BR85
    • Behr-mobile.eu
« Reactie #2 Gepost op: zondag 31 december 2017, 10:37:40 »
Achter je kruising doe je een 24094 of een 24077 wat je nu ook hebt . En dan vanaf het wissel een 24094 of een 24077 EN een 24188. Dan doe je bij beide een 24224. Het eerste spoor krijgt dan een 24172 en het 2e spoor een 24188. Door het lengte verschil tussen de 24172 en de 24188 komt het precies uit. Dit doe je aan de andere kant ook en dan moet je de overige lengte even pas maken.
Gr. Dirk
Edit Herman05: Link naar afbeelding gerepareerd zodat afbeelding direct in het forum zichtbaar is.
« Laatst bewerkt op: woensdag 03 januari 2018, 08:52:16 door Herman05 »
Marklin CS/Koploper/Tijdperk IV-VI  ..//..   Mijn baan http://forum.3rail.nl/index.php?topic=62367.0
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #3 Gepost op: zondag 31 december 2017, 10:55:06 »
Heb wat in Wintrack gefabriekt.
Parallelle sporen liggen iets dichter naast elkaar.
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
DB BR85
    • Behr-mobile.eu
« Reactie #4 Gepost op: zondag 31 december 2017, 11:16:45 »
Hoi Fred.
Als je links en rechts van het wissel ipv een 24172 een 24188 plaatst en je doet dat ook NA beide 24224 dan kom je h-o-h weer netjes op 77.5mm en je sporen lengte is ook gelijk zodat je op beide sporen dezelfde rails kan toepassen, zonder al te veel passtukken.
Gr. Dirk
marklinmanus
« Reactie #5 Gepost op: zondag 31 december 2017, 11:30:14 »
hier met plaatje
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #6 Gepost op: zondag 31 december 2017, 12:13:30 »
Hmmm, ik moet nog wat oefenen zie ik. :-)
Fred
AlbertG
« Reactie #7 Gepost op: zondag 31 december 2017, 14:45:41 »
Iedereen bedankt voor de reactie. Ik moet ook nog flink oefenen, maar hier kan ik weer mee verder.
Fijne jaarwisseling,
Albert.
Albert.
marklinmanus
« Reactie #8 Gepost op: zondag 31 december 2017, 14:58:47 »
Oefening baart kunst.
Hier nog een iets andere variant
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #9 Gepost op: zondag 31 december 2017, 15:38:13 »
R9 dubbels :D Altijd mooi.
railion6513
ArjanBosman
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 02 januari 2018, 08:01:09 »
 @citaat @citaat
Oei, zeker mooi!
Soortgelijk spoorverloop zat ik ook te puzzelen.
Geeft weer inspiratie  :thumbup:
Na het plannen maken worden nu de eerste bouwdelen zichtbaar .....
AlbertG
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 02 januari 2018, 08:55:04 »
Herman,
Dat is een leuke variatie, ik wil echter 2 doorgaande sporen (goederen) en 2 aftakkingen naar een station. De vorige voorbeelden zijn voor mijn voldoende om mee verder te gaan.
Albert,
Albert.
1200Blauw
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 16 januari 2018, 21:47:42 »
Dit wordt ook vaak opgelost door aan beide zijden een enkelsporig zijspoor te leggen. De doorgaande treinen hoeven dan niet af te remmen omdat ze een bocht moeten nemen. Voor stoppende treinen maakt dat niet uit, want die remmen toch al omdat ze langs het perron komen te staan.
Pagina opgebouwd in 4.005 seconden met 23 queries.
