Hallo Melancho,
Aller eerst welkom op het forum.
Je uitdaging bestaat uit twee delen.
Wat te doen met de motor en daarna wat gaan we doen met de decoder.
Decoder:
Met de Delta Conftrol4F kun je geen decoders programeren. Daarvoor moet je dan na ombouw terug naar de winkel, naar een beurs (bij de test baan) of een mede hobbist uit de buurt die de programering voor je kan doen. Optie 1, is normaal geen probleem, zolang het niet zaterdag middag is (vanwege de drukte), op een beurs (kijk op het forum maar eens rond
) of probeer hier vrienden te maken. (hint: met honing vang je meer vliegen dan azijn).
Welke decoder.Maakt in wezen niet zoveel uit. De Lokpilot V4/ V4-mfx zijn decoders met veel mogelijkheden. Maar in dit specifieke geval is 60972 of uit set 60760 (wordt geregeld los aangeboden) ook voldoende. Ook Uhlenbrock maakt 2 decoders die aardig zijn; 76200* en 76320. Uit eindelijke keuze ligt bij de beschikbaarheid en budget.
Motor:
Hier is de optie door Marklin geven een handige. Als je echter op een lager budget zit (en je geeft al aan dat de lok goed rijd) is het ombouwen van de motor met een Hamo magneet (oa door Esu verkocht) ook nog een optie.
Er is echter één uitzondering (ja die van het sterretje*). Deze decoder heeft geen ombouw van de motor nodig. Deze decoder stuurt zelf de electromagneet van de motor aan.
Waarschuing: laat je niet afschepen met een Uhlenbrock 75000 / AnDi; Dan luister je nog liever naar Heintje.... (goedkoop/geen ombouw/ maar wat een bagger).
Jan-Peter
