Citaat van: brund55 op vrijdag 29 december 2017, 15:08:01
Even goed lezen,er zit een omgebouwde motor in, zie eerste berichtCitaat van: Lights-on op donderdag 28 december 2017, 22:39:54
De oude 5 sterren motor vervangen voor een 60760 hoog vermogensmotor en digitale MFX Decoder 60982 ingebouwd.
. Wat je dus aangeeft is niet van toepassing, cv52 moet de waarde 5 hebben.
Valt me eerlijk gezegd een beetje tegen dat een forummoderator niet oplet. Je zou er toch op mogen vertrouwen dat juist van die kant de info juist is.
Hoi Dick,
Ten eerste: Het moderatorschap staat los van enige technische kennis over motoren, electronica en dergelijke, dus je oordeel is hier niet op z'n plaats.
Ik reageer hier gewoon als forumlid en niet als moderator.
Ten tweede: Het gaat hier om een loc met een 5 polige motor uit de analoge 35** serie, daterend van eind jaren 80.
Deze originele motor is een Alstrom motor met 5 polig anker en veldspoel, die door Mario is vervangen door een standaard 5 polige motor met magneet, uit de wel bekende set 60760.
En deze motor uit deze set is gelijk aan de 5 polige motoren die Marklin al met de C90 decoders uit de jaren 90 toepast en ook los verkoopt onder nummer 60941.
Hiervoor moet je dan ook motortype C90 kiezen en dat is nummer 3 bij de msd3 decoder.
Er rijden hier ook een paar locs zijdezacht rond met msd3 en 5 polige motor, ingesteld op motortype 3.
Zie ook plaatje hieronder.
