Roco n° 43291 serie 25 NMBS (wisselstroom)
Gestart door VC woensdag 27 december 2017, 12:31:03
Heren kenners,
Deze locomotief heeft onlangs het loodje gelegd tijdens een testritje. Nu ja, soms rijdt hij nog een halve meter (na lang stilgestaan te hebben) maar dan geeft zij er opnieuw de brui aan. Ik vrees dus dat de elektronica er geen zin meer in heeft. Is dit nog te verkrijgen of is de eventuele inbouw van een decoder de enige oplossing. Ik rij analoog, dus digitaliseren is geen noodzaak.
Wie heeft hier wat meer ervaring mee of heeft er goeie ideëen over.
Mvg Luc
Re: Roco n° 43291 serie 25 NMBS (wisselstroom)
Luc,
rijd de tender los nog wel?
Soms wil de draad aan de sleper afbreken. Werkt het even een stuk tot je contact verliest.
Mvg Robin
Als bovenstaand niet helpt, dan kan je het volgende nog proberen.
Pak een 9 volts blok batterij , en de 2 draadjes van het motortje , hou je tegen de 2 contacten van de batterij , als hij goed blijft draaien is de motor in orde.
Hoi Luc,
Het kan ook zijn dat de stroomvoorziening ergens hapert.
Kijk de slepers en wielmassa eens na of er ergens iets vuil is, of losse bedrading.
Ik wil er ook wel eens naar kijken, ik woon niet zo ver bij je vandaan.
Heren,
Alvast bedankt voor de positieve reacties.
@Robin: die mogelijkheid heb ik nagekeken, zowel met Ohm-meter als door de sleper te overbruggen en de printplaat rechtstreeks met de rails te verbinden, echter zonder resultaat.
Ook los rijdt de tender niet. Heel af en toe wanneer ik een omschakelimpuls geef is er soms kortstondig enig teken van leven. Gewoonlijk maar 1 keer, meerdere pogingen met een omschakelimpuls lopen altijd op een sisser uit.
@ Alex: met een 9 volt batterij loopt de motor als een uurwerk, dus die blijkt wel in orde te zijn.
@ Ad: Bedankt voor je voorstel, ben zelf niet bedreven in elektronica, dus jou mening hier zou ik zeker waarderen.
Mvg, Luc
Heren,
Reeds 2 jaar staat deze loc hier stof te vergaren waardoor ik besloten heb om toch een poging te wagen deze te digitaliseren. (aangezien de huidige elektronica er geen zin meer in heeft). Iemand een idee welke decoder ik hier kan in plaatsen? Ik ben totaal een leek op dit vlak dus elke suggestie is welkom.
Bedoeling is om de loc terug analoog te gebruiken, dus veel toeters en bellen hoeft de decoder niet te hebben maar het leek me toch raadzamer om gelijk voor deze oplossing te kiezen en geen herstelling van de huidige elektronica te overwegen.
Ik lees het hier graag.
Bedankt op voorhand, Luc
