analoge 3031 met rookgenerator
Gestart door RonaldJan woensdag 06 december 2017, 19:05:52
De BR 81 was mijn enige lok die niet rookte, dus gekeken of dit hier ook niet kon. Schoorsteentje uitgeboord, rookgeneratortje erin, en de gloeilamp + lichtgeleider vervangen door drie mini gloelampjes die mbv fietsventielstukjes precies in de lamphouders passen. Deze oude lok heeft nu én verlichting, én telexkoppeling én een rookgenerator.
Re: analoge 3031 met rookgenerator
Super! Dit is de eerste keer dat ik dit zie bij dit locje. Knap gedaan!
Mooi gedaan.
trotse M-rail rijder
hoi ronaldjan,
leuk gedaan, kan je mij vertellen welke rookgenerator je hiervoor hebt gebruikt.
ik heb zelf nog de 3032 (variant zonder telex) staan en was van plan om die (binnenkort) om te gaan bouwen naar digitaal en zat er ook al aan te denken om dan de schoorsteen uit te boren en van een rookgenerator te voorzien.
Railbusfan
Roken is eigenlijk ongezond, maar dit ziet er toch wel leuk uit.
Goed gedaan die ombouw, veel plezier ermee.
Hoi Tim
je kaart precies het probleem aan, het is een dun schoorsteentje! Ik heb de Seuthe nr 21 gebruikt, die heeft een versmald bovenstukje van ongeveer 3 mm. Ik ben begonnen met een 3 mm boortje, en al passend net zolang verder geboord (dus ietsje meer als 3 mm) totdat de Seuthe er netjes inschoof. Een goed contact van de Seuthe met de lok is van belang omdat de ombouw van metaal is. Bij een plastic ombouw zou je (afgezien van de warmteproblematiek) een andere Seuthe moeten hebben met 2 draden. Deze Seuthe heeft alleen de + draad, en de massa gaat dus via de ombouw.
Verdere overwegingen betreffen de lamphouder: verwijderen of laten zitten? en de verlichting: led-lampjes of gewone mini-gloeilampjes.
Ik heb de lamphouder laten zitten en een soort stekkervoetje gemaakt dat ik met de draadjes in de lamphouder schuif. Alternatief is lamphouder verwijderen en gewoon alles plat vastsolderen. Maar dan is losmaken weer lastiger, maar who cares als alles goed zit?
Led-lampjes verbruiken minder stroom, en daardoor zou de Seuthe meer rook produceren. Ik had nog mini-gloeilampjes liggen, en die dus eerst geprobeerd. Ik vond het resultaat prima, en heb dus geen ledlampjes meer geprobeerd. Ik hoop daarmee ook een beetje aan Ceess opmerking te hebben voldaan........
Succes ermee!
Hi Ronald,
Kan je foto's van de binnenkant hier plaatsen ?
Misschien voor enige hier interessant om deze ombouw ook te gaan doen.
Hoi Harold
ik heb een poging gedaan, maar blijft lastig met contrast en scherpte, ik hoop dat je met deze foto iets meer ziet.
De seuthe rookgenerator (onderkant rood, zijkant goudkleurig) zie je zitten in het midden. Het moge duidelijk zijn dat het bovenste minigloeilampje van de lok alleen erin kan als de rookgenerator er uit is. Rechts van de rookgenerator (draadje loopt over het rood heen) zit een minigloeilampje dat ik er even heb uitgehaald voor de foto. Aan de top van het lampje kun je nog een stukje van het gele fietsventielrubbertje zien zitten waarmee het lampje in de lamphouder vastgeklemd zit. Straks schuif ik het lampje er gewoon weer in.
Bij mij was het draadje van de seuthe helaas afgebroken. Eigenlijk was het overgebleven stompje draad aan de seuthe te weinig om nieuw draad aan vast te solderen. Omdat de rookgenerator precies boven de lamphouder zit, heb ik daarom een koperen contactbeugeltje gemaakt dat contact maakt met het stompje onderaan de seuthe.
De overige draadjes van de drie lampjes in de lamphouder bevestigd/geklemd met behulp van een hol rubbertje, De ene draad binnendoor naar de aansluiting onder, de andere draad tegen de binnenzijkant van de lamphouder geklemd.
Kortom best een gepriegel, ik wou het echter eerst gewoon zo proberen, kijken of het zo zou lukken. En dat ging prima. Daarom heb ik geen alternatieve oplossingen meer uitgeprobeerd (zonder lampvoet, of met ledlampjes). Er zijn nog steeds meer wegen die naar Rome leiden, maar je ziet, het is best mogelijk. Mochten er nog specifieke vragen zijn dan hoor ik het wel.
Veel succes, en groet
hoi ronald,
bedankt voor de informatie. ik zie nog wel wat uitdaagingen in de ombouw met de plannen die ik heb met die leuke 4 assige tenderlocje.
nogmaals, bedankt voor dit geweldige voorbeeld. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
