Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  edit pro
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: edit pro  (gelezen 6470 keer)
peteranje
edit pro
« Gepost op: zaterdag 02 december 2017, 16:23:31 »
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een edits print en booster over genomen en aan gesloten, werkte perfect.tot dat vorige week een condensator was leeg gelopen ,die ik vervangen heb. Nu krijg ik de print niet meer in de go functie. Ik zit nu te denken aan een vervangend systeem, maar weet nog niet welk.een zelfbouw project geniet mijn voorkeur. Ik werk met de m rails, dus verneem graag wat info en of opties.wat vinden jullie?
Gr peter
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: edit pro
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 02 december 2017, 18:03:38 »
Welke print had die leeg gelopen condensator?
Je booster of je mainboard.
De booster zijn genoeg alternatieven voor.
Een hoofd print heb ik nog wel liggen eventueel.
Mvg Robin
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 02 december 2017, 20:39:35 »
Op de hoofdprint
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #3 Gepost op: zondag 03 december 2017, 09:43:28 »
Hoi , heb je n foto van de hoofd print aub?
henkv
Re: edit pro
« Reactie #4 Gepost op: zondag 03 december 2017, 09:52:15 »
Die heb je toch zelf? Of wil je weten of je een aansluitfout hebt gemaakt? Dan kan je beter zelf een foto plaatsen.
Hier ook nog een compleet EditsPro systeem. Werkt nog prima. Heb al lang een zuiver dcc systeem gekocht, maar de EditsPro blijft uit nostalgische overwegingen.  :)
Ik denk overigens dat er heel wat van die systemen of ongebouwde printen in kasten liggen. Plaats eens een advertentie als de print kapot blijkt te zijn.
Hero
Re: edit pro
« Reactie #5 Gepost op: zondag 03 december 2017, 10:15:24 »
Als je print nodig hebt kun je beter een PB versturen.
Ik zal je foto zo maken.
Laatste gebruik was op een koploper testbaantje dus alles ligt toch los in een doos.
Robin
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: edit pro
« Reactie #6 Gepost op: zondag 03 december 2017, 11:49:23 »
heb hier nog die boeken liggen.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 05 december 2017, 11:33:20 »
wat fotos
henkv
Re: edit pro
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 05 december 2017, 19:31:16 »
Oh wacht, het is het oude Edits systeem. Op basis van de titel dacht ik dat je de opvolger EditsPro had.
In ieder geval hier de nodige info over beide systemen.
http://members.upc.nl/edits/index.html
Heb je ook het boek over Edits? Als ik me goed herinner staat daarin een testcyclus voor de hoofdprint.
Er zijn wel andere zelfbouwprojecten. Behalve EditsPro heeft Elektor nog een DCC project gehad. Je hebt zoiets als OpenDCC. En natuurlijk de varianten waarbij een computer centrale wordt, zoals het aloude MRdirect.
http://www.mrdirect.nl
Zelfbouw is tegenwoordig vooral nog voor de leut. Voor een kostenvoordeel hoef je het eigenlijk niet meer te doen.
« Laatst bewerkt op: woensdag 06 december 2017, 04:25:10 door henkv »
flyerman
    • Mijn Website
Re: edit pro
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 16 december 2017, 23:21:31 »
Als je de oude Edits, dus de eerste versie, zoekt, die heb ik nog liggen. Geen booster meer.
ESU Ecos II, een hoop treinen en momenteel baan in aanbouw. www.vermeer-online.nl
Gr. Martin
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 27 december 2017, 17:20:08 »
update,
het ziet er naar uit dat het probleem is gevonden. zodra ik de trafo inschakel, springt de zekering die voor de trafo zit.
ik heb alles wat na de vtrafo zit los gekoppeld, en opnieuw de trafo ingeschakeld, wederom springt de zekering.het probleem zit hem dus in de ringkern trafo zelf, die door vele als onverwoestbaar gezien worden.ringtrafo maar vervangen denk.
peter
Olav
Re: edit pro
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 27 december 2017, 17:57:08 »
Bijzonder. Ik heb er zelf meerdere in gebruik. Nog nooit problemen (tot nu toe  ;) ).
Daarom zeker ik zelf aan beide zijden. Weet dan waar ik moet zoeken.  ;)
In ieder geval gevonden. Volgens mij ben je blij.  :)
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
Hero
Re: edit pro
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 27 december 2017, 21:01:45 »
(Ringkern) trafo's hebben een flinke inschakelpiek. Vooral met die fijne voedings elko's erachter.
Dus primair een trage zekering gebruiken.
En wat ook helpt om je aanzetstroom te begrenzen is een PTC in de toevoer leidingen opnemen.
Amplimo heeft daarvoor een schakeling op hun site staan.
Dus gebruik je het juiste type zekering? Er hoeft verder niets aan de hand te zijn.
Mvg Robin
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 28 december 2017, 22:36:05 »
Het 1e Edits boek beveelt een zekering aan van 2 A traag, die zit er bij mij al sinds het midden van de negentiger jaren in, mijn buffer condensatoren bank is 6 stuks groot, elk groter als 30.000 micro Farad.
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 30 december 2017, 16:17:24 »
hoi, ook ik zeker aan beide zijden, de primaire ,2a traag klapt er dan direct uit na inschakelen.
Olav
Re: edit pro
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 30 december 2017, 17:14:35 »
Welk vermogen heeft de trafo?
Dat bepaalt de grootte van de zekering, niet wat ‘wij’ erin stoppen.
Olav
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #16 Gepost op: zondag 31 december 2017, 17:40:36 »
Hoi , ik heb een voorgeschreven trafo geïnstalleerd . Nieuwe zekering erin, en zie hij werkt weer 👍👍
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #17 Gepost op: zondag 31 december 2017, 17:56:06 »
Beaste Peter,
Voor de duidelijkheid: heb je een nieuwe trafo en een nieuwe zekering geïnstalleerd?
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #18 Gepost op: maandag 01 januari 2018, 13:30:45 »
ja de voorgeschreven 2a zekering .
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #19 Gepost op: zondag 07 januari 2018, 14:18:08 »
hoi, krijg het systeem na veeeeeel zoeken niet meer werkend, de groene led gaat zo nu en dan weer aan en uit, meer niets meer.
Ik heb er nu voldoende tijd in gestoken, en ga een nieuw systeem aanschaffen, ik ga eens uitpluizen wat voor mij goed en leuk is.
dank voor jullie reacties en meedenken.
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #20 Gepost op: zondag 07 januari 2018, 22:43:17 »
Beste Peter,
Heb je het nu over de Edits centrale of over de Edits booster of over de combinatie Edits centrale/Edits booster?
Als je naar een nieuwe centrale gaat dan wens ik je veel "denkwijsheid".
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #21 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 15:01:59 »
de centrale gaat zo nu en dan aan en weer uit, verder reageert er niets meer.
ik zit te denken aan de Digikeijs centrale.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: edit pro
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 16:13:33 »
Als je alleen maar loks hebt die het DCC-protocol ondersteunen dan is het een goede centrale. Heb je voornamelijk loks die alleen Motorola en/of MFX-protocol hebben dan is het niet echt handig. Tenzij je alle loks wil ombouwen naar DCC dan heb ik niets gezegd.
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: edit pro
« Reactie #23 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 16:52:53 »
Rustig blijven denken dan maar, maar zeker niet aanschaffen, met je digitale spullen op Marklin en Motorola basis. Want dan wordt goedkoop heel erg duurkoop.
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #24 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 18:38:32 »
Dank voor de info, welke raden jullie dan aan? Ik wil wel volledig pc bestuurd hebben .
ronaldk
Re: edit pro
« Reactie #25 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 18:47:28 »
Bedenk eerst met welk pakket je wil gaan rijden. Samen met het Morotola-protocol is de keuze voor je centrale daar afhankelijk van.
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #26 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 21:37:39 »
Heb iemand gevonden die eerst nog Naar m'n systeem kijkt. Hoop dat hij het weer draaiend kan krijgen . Scheelt veel geld , aangezien ik nog veel van dat spul heb liggen , wissel decoders ed .
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #27 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 21:41:01 »
Beste Peter,
Ik rijd al sinds het begin van de negentiger jaren met Edits wisseldecoders, die hebben maar één eis: het Motorola protocol en die hebben nagenoeg alle centrales.
Olav
Re: edit pro
« Reactie #28 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 21:45:33 »
Ook de terugmelders zijn te gebruiken na een kleine aanpassing.  ;)
Olav
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #29 Gepost op: dinsdag 09 januari 2018, 22:35:59 »
en die kleine aanpassing hoeft nog geen eens als je alleen maar Edits terugmelders gebruikt, zoals ik, nu 112 meldpunten.
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #30 Gepost op: zondag 14 januari 2018, 11:21:24 »
De booster en de print liggen bij een vriend , die de boel gaat nakijken en hopelijk repareren . Hoop dat het werkt ? Scheelt veel geld . Wordt vervolgd
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #31 Gepost op: donderdag 18 januari 2018, 20:25:19 »
Geachte allen , ik heb de volgende vraag , de hoofd print ligt bij iemand om hem na te kijken en waar nodig te repareren , nu vertelde hij mij dat de groene led 16 sec langzaam knippert, en daarna 16 sec uit gaat enz enz. Weet iemand waar dit op duid?
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #32 Gepost op: donderdag 18 januari 2018, 22:55:08 »
Beste Peter,
Heeft je vriend ook het boek over de Edits centrale er bij, daar kan hij vinden of het wat zegt.
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #33 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 08:33:46 »
Hoi , ja dat heb ik erbij gedaan, maar dit staat daar niet in, ik heb ook het boek door gespit, maar niets .
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #34 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 10:05:37 »
Beste Peter,
Hebben jullie de testprocedures tijdens het bouwen ook bekeken?
Olav
Re: edit pro
« Reactie #35 Gepost op: vrijdag 19 januari 2018, 11:00:43 »
Beste Peter,
Zie dat je alle ic op voetjes hebt. Heb je geen ‘tweede’ set ic’s?
Kan je stap voor stap doen zoals het boek de ic’s er weer op zetten. Vindt je vanzelf het probleem.
Ik heb zelf een complete hoofdprint liggen. Maar bedenk wel dat dit alleen het oude Motorola format is.  ;)
Olav
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #36 Gepost op: zondag 21 januari 2018, 20:15:24 »
Hoi , zomaar n vraag, zou het kunnen dat het programma kwijt is ? Ivm het gedrag van de groene led ?
Anne W
Re: edit pro
« Reactie #37 Gepost op: zondag 21 januari 2018, 22:36:17 »
Beste Peter,
Ik weet niet of de eprom op een gegeven moment zijn data kwijt kan raken, het is iets met "branden" dacht ik , wat zou betekenen dat in de loop van de tijd de rest van het IC oppervlak oplost.
Ook hier geldt dat de deskundigen maar antwoord moeten geven.
Hebben jullie het advies van Olav al gevolgd, al de IC's er af trekken en conform de bouwhandleiding met de tussenliggende testen weer er op zetten?
flyerman
    • Mijn Website
Re: edit pro
« Reactie #38 Gepost op: dinsdag 23 januari 2018, 11:55:36 »
Mocht het nodig zijn, ik heb volgens mij de data files nog voor in de eprom.
Gr. Martin
Olav
Re: edit pro
« Reactie #39 Gepost op: woensdag 24 januari 2018, 12:03:59 »
Het eerste wat ik destijds gedaan heb, was de eprom kopiëren opdat ik reserve had.  ;)
Olav
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #40 Gepost op: woensdag 24 januari 2018, 20:50:42 »
Hoi Olav , das een hele goede van jou, echter hebben wij geen programmer in ons bezit , jammer .
We zitten nu te denken aan een rapsberry p3 op te bouwen .
Gr Peter
Olav
Re: edit pro
« Reactie #41 Gepost op: woensdag 24 januari 2018, 21:21:02 »
Je kan er wel een van mij proberen
In principe kan een eprom zijn programma niet zomaar verliezen tenzij de beschermsticker er af is, wissen gaat met uv licht
« Laatst bewerkt op: vrijdag 02 februari 2018, 19:14:22 door Olav »
Olav
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #42 Gepost op: dinsdag 13 februari 2018, 20:24:44 »
Hoi allen ,
Voor mijn ter info, wat vinden jullie voor treinbesturing , Rapsberry of Adruino ?
Ik hoor graag jullie komentaren .
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #43 Gepost op: dinsdag 19 juni 2018, 16:54:29 »
Hoi mede trein fanaten,
De kogel is door de kerk.
Na lang te bakkeleien met de hoofdprijs van Edits, kom ik niets verder .
Ik krijg ze niet meer aan de gang.
Ik stap over op een nieuw systeem.
Mijn wensen zijn,
Volledig pc bestuurbaar.
En werkend met koploper.
Ik vindt het geen probleem de Loc decoders te moeten veranderen.
Welk raden jullie mij aan, digikijs, uhlenbrock etc etc?
Graag jullie raad aub . Ben het gezeur met de edits zat
Gr Peter
Re: edit pro
« Reactie #44 Gepost op: dinsdag 19 juni 2018, 19:29:49 »
DR5000, stroomdetectie op je M-rail, alleen DCC, KLIK.
hmmglaser
Re: edit pro
« Reactie #45 Gepost op: dinsdag 19 juni 2018, 23:52:21 »
Is alleen de vraag hoeveel decoders ga je vervangen als je gaat zeggen 40 dan ben je met een ecos2 goedkoper uit lijkt mij.
Mvg Mark
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #46 Gepost op: woensdag 20 juni 2018, 18:25:43 »
Dat zal om 5 treinen gaan, valt nog mee
Olav
Re: edit pro
« Reactie #47 Gepost op: woensdag 20 juni 2018, 20:02:40 »
Ik ben toch benieuwd wat er aan de print niet goed is. Had je een tweede set ic’s?.
De passieve componenten kunnen niet zoveel problemen geven behalve misschien het kristal.
Olav
peteranje
Re: edit pro
« Reactie #48 Gepost op: donderdag 21 juni 2018, 06:08:15 »
Hoi Olav ,
Het probleem is dat beide prints de gele led bleef knipperen, net of het programma. Jet opgestart kon worden.we hebben heel veel geprobeerd, ook om van de 2 1 goede te maken, maar helaas .
Als je dan al zo lang bezig bent, houd het n keer op en stap je verder . Zit nu asn de komponenten van digikijs te denken.
Gr Peter
Olav
Re: edit pro
« Reactie #49 Gepost op: donderdag 21 juni 2018, 06:47:46 »
Hoi Peter,
Kan nooit wat bijzonders zijn. Had al aangegeven om een eprom van mij te gebruiken om te testen als dit je vermoeden was.
Ik heb ook wel eens een probleem gehad, meestal was er gewoon een ic defect. Met name de PIO is gevoelig voor verkeerd handelen. De passieve componenten zijn nooit het probleem geweest.
Wel eens via wat anders een keer 220 op de rs232 gehad door iemand anders. Ook hierbij simpel opgelost, uiteraard wat meer ic's defect, gelukkig niet de ADC, die was destijds nogal prijzig.
Olav
Pagina opgebouwd in 1.862 seconden met 22 queries.
