lijmresten
Gestart door joachim123 donderdag 30 november 2017, 19:25:55
lijmresten
joachim123
lijmresten
Ik weet niet of ik mijn vraag onder het juiste onderwerp plaats. dus....
Hoe verwijder je lijmvlekjes (als je een beetje te veel lijm ergens hebt opgedaan, en dit zichtbaar is)?
hartelijk bedankt,
Mvg Joachim Demeyere
Re: lijmresten
Re: lijmresten
Hangt er van af wat je verlijmt en met welke lijm.
Je hebt het niet onder scenery geplaatst, dus zal het niet gaan om een huisje.
Je hebt het niet onder railsproblemen gezet, dus het zal niet gaan over rails.
Problemen, Reparatie & Onderhoud alle modellen/merken gezet, dus het zal niet gaan over treintjes.
Re: lijmresten
joachim123
Re: lijmresten
Het gaat eigenlijk wel om huisjes.
Ik wist niet goed waaronder ik het moest plaatsen, vandaar de mededeling dat het misschien onder een fout onderwerp kon staan
Mvg, Joachim Demeyere
Re: lijmresten
joachim123
Re: lijmresten
Ik lijm met Faller SUPER-EXPERT, Plasticlijm , 25 g 170490 .
Joachim
Re: lijmresten
Re: lijmresten
Beroerd: fallerlijm en faller huisjes.
Als je zoek op het forum kun je beter gerichter zoeken dan ik deed:
"lijm verwijderen" leidt tot 9 pagina's van berichten.
Eentje op de 2e pagina kwam in de buurt:
Iemand had lijm gemnorst op het dak van een kerkje ....
Ik heb zelf een bouwval van Bahnhof Blausee-Mitholz (Kibri).
De lijmresten van UHU op de ramen zijn helaas niet meer verwijderbaar.
Ik heb een HAG loc met bisontix op de ramen. Doe je ook heel weinig meer aan. De beste tip was Commandant (Blue); dat is een produkt dat in de autoindustrie wordt gebruikt om lakschade te herstellen.
De clou is: hoe lang zit die lijm al (want er zit een plastic oplosser in).
Lang: polijsten, eerst met water, daarna met Commandant.
Kort: onmiddellijk afnemen met b.v. keukenpapier of wattenstaafje.
Re: lijmresten
Re: lijmresten
Probeer het inderdaad weg te schuren op zijn minst, want er zit vaak wel een verdikking ter plekke van de lijm. Vervolgens schilderen, dat vind ik persoonlijk de best werkende oplossing. Als je het direct schildert, zie je de contouren van de vlek en glimpt het soms een beetje.
Re: lijmresten
joachim123
Re: lijmresten
Bedankt voor de tips!
Maar als je de lijm wegschuurt, schuur je toch ook de vorm (van bijvoorbeeld het dak weg?)
Of is dit niet zo?
Re: lijmresten
BlueTrain
Re: lijmresten
Je kunt ook aceton proberen op een wattenstaafje.
Wel voorzichtig mee omgaan: het lost het plastic ook op bij overvloedig gebruik.
Die verweking van het plastic verdwijnt weer als het aceton compleet uit het plastic is verdampt.
Dat kan een tijdje duren.
Wel blijft een doffe plek over, dus je zult toch vaak moeten over/bijschilderen...
Mvg, Willem
Re: lijmresten
Re: lijmresten
Het ligt er helemaal aan waar de plek zit. Als het net op je dakpannen zit, dan is dat flink balen...
Pas heb ik bij n oude goederenloods al het glas eruit gehaald, elk spijltje bijgewerkt en toen geschilderd en nieuw glas erop (had achteraf gezien beter n nieuwe kunnen kopen, maar goed).
Dus je kan het zo gek maken als je wilt. Ik werk vaak met nagelvijltjes of met n dremel met polijstdingetjes oid, verschillende soorten gereedschap uitproberen kan geen kwaad.
Re: lijmresten
Re: lijmresten
Of de lijmvlekken camoufleren door te vervuilen. Met poedertjes, krijt of wat uitgesmeerde verf kom je een heel eind. En mos op daken, begroeiing of klimop enz. langs muren. Een extra regenpijp op de hoek, bedenk het maar.
Of naar de kliko en uithuilen, zo zijn we allemaal begonnen. ;)
Re: lijmresten
Jørg
Re: lijmresten
In de kliko zou ik niet doen, je kan altijd later nog stukken gebruiken, die dan weer op hun beurt een leuke aanvulling geven aan een ander bouwsel.
Re: lijmresten
Duitse alpen: periode V en VI
Re: lijmresten
Gewoon midden in het bos op je baan zetten zie je er niets meer van >:-D
Zoals Ben al zei creatief zijn en kijken hoe je de plek kunt weatheren of een bosje ofzo ervoor. Ik heb zelf onlangs een kerk gemaakt, even de kamer uit zoon met de lijm zitten "spelen" en een vlek op de muur. Nu staat er een bosje met een fietsenstalling en is van de vlek niets meer te zien.
Typfoutje aangepast O:-D
Re: lijmresten
Re: lijmresten
8o Koen, je hebt waarschijnlijk een typfoutje gemaakt. :-)
Dit soort taal is hier niet gebruikelijk. O:-D
Re: lijmresten verwijderen
Er loopt ook een draadje over lijmresten verwijderen bij de buren
Re: lijmresten
Re: lijmresten
Citaat van: Dirk-Jan op woensdag 06 december 2017, 20:45:56
Oeps autocorrect van de telefoon doet gekke dingen :? :| :O
