| | |-+  Piko wielen vervangen
Auteur Topic: Piko wielen vervangen  (gelezen 3843 keer)
RocnetHans
  • Ik klooi eigenlijk maar wat aan
    • Scheldekaai
« Gepost op: woensdag 29 november 2017, 22:28:01 »
hallo forummers,
Mijn Piko Hondekop Benelux heeft de neiging te ontsporen op een gebogen wissel en dat voornamelijk
met het laatste draaistel wat over de wissel gaat. Ik heb de wielen hier vervangen voor Marklin wielen
en dan gaat het goed.
Als de trein echter keert van richting gaat uiteraard het draaistel met de aandrijving als laatste over de wissel.
Zijn voor deze wielen (met aandrijfrondsel) ook vervangende types van Marklin verkrijgbaar?
zo niet, is er dan een andere oplossing. (behoudens in één richting blijven rijden  :D)
« Laatst bewerkt op: woensdag 29 november 2017, 22:29:56 door ddwHans »
vr. groet, Hans
dioramabaan "Scheldekaai"
Besturing: digitaal, PC met Rocrail. centrale: DCC++ en Rocnet op Raspberry Pi.
Programmeerspoor met SPROG IIv4
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=61263.900
[img]http://files.3rail.nl/419.gif
Olivier77
Re: Piko wielen vervangen
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 29 november 2017, 22:33:29 »
Beste Hans,
Heb je de wielen al eens goed bekeken ?
Meet eens de tussenafstand tussen de flenzen.
Normaal zijn Piko en Marklin wielen/assen identiek van afmetingen.
Dus er moet ergens iets niet juist zijn.
Olivier 77
RocnetHans
    • Scheldekaai
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 29 november 2017, 22:38:38 »
Olivier, het gaat niet om de tussenafstand maar om de flenshoogte.
Die van Marklin zijn hoger waardoor ontsporingen niet optreden.
vr. groet, Hans
Jan22
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 30 november 2017, 19:29:21 »
Het gaat om 2268/2269?
En gaat het dan om het oude type met de vaste wisselaandrijving (afgebeeld in de 3rail wiki)
of om het nieuwere type met de losse wisselaandrijving (cq handsteller)?
Doet de ontsporing zich voor:
-bij het openrijden
-bij het rijden van tong naar meest afbuigende spoor (binnenboog)
-bij het rijden van tong naar minst afbuigende spoor (buitenboog)
-of in alle richingen?
Ik vraag dat omdat er een aantal versies van meegebogen wissels zijn (de oude zijn onbruikbaar voor 2+3-rail), en omdat er vaker wagons ontsporen bij het openrijden vanaf de binnenboog.
Meest gelezen argument is dat wielflenzen (van andere merken) problemen hebben met de gleuf in het puntstuk (hartstuk) van Märklin-wissels. Als dat zo is, zie je dat gebeuren bij lage snelheden: wiel zakt wat weg, en wagon hobbelt.
Mij is dat nooit overkomen, wel iets anders bij openrijden: het achterste draaistel mist de strijkregel met 1 wielstel, hobbelt daar overheen, en het geheel ontspoort op of rond het puntstuk.
Aanvankelijk heb ik dat wissel vervangen. Later heb ik de strijkregel in kwestie vervangen door een iets langere (messing, lijm); probleem opgelost.
Jan Willem
Brig, Delémont.
RocnetHans
    • Scheldekaai
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 30 november 2017, 20:48:06 »
dag Jan,
bedank voor het meedenken, maar je gaat voorbij aan mijn vraag:
Citaat
Het betreft overigens het oud type wissel met vaste kast en dan niet tijdens het openrijden, maar bij het rijden naar
de wissel waarbij het voorste treindeel de buitenboog neemt en alleen het achterste draaistel de binnenboog neemt en dan ontspoort.
vr. groet, Hans
Olivier77
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 30 november 2017, 21:24:49 »
Beste Hans,
Wat is het verschil in flenshoogte tussen Piko en Marklin dat jij meet?
Olivier 77
Charlie
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 30 november 2017, 21:32:49 »
Volgens het onderdelenblad wat bij de Piko Hondekop zit is er wel verschil tussen AC en DC wielen met tandwiel. Hebben iig verschillende bestelnummers.
Klikje doen.
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
RocnetHans
    • Scheldekaai
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 30 november 2017, 21:50:49 »
dag Olivier,
ziet en vergelijk, links is Marklin
vr. groet, Hans
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 01 december 2017, 08:17:16 »
Wat je kunt doen is het tandwiel van de as halen en op een Marklin as zetten of de Piko as met tandwiel hergebruiken door er Marklin wielen op te zetten.
Als je geen wielentrekker hebt kun je met een messing spijker het wiel van de as tikken en met beleid in een bankschroefje deze weer samenpersen.
Bahn-AG
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 01 december 2017, 18:55:16 »
Hallo
Ik rij op oude M-rail veel met DC wielen en zelfs met RP25 wielen. Nooit problemen mee, mits de tussenafstand goed is.
Voor DC wielen max 14 mm. Märklin wielen mogen wat meer hebben, tot 14,3mm.
Bart
Olivier77
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 01 december 2017, 20:38:08 »
Een goede avond Hans,
Onder jou trein zitten dus 2 rail wielen onder met (te) lage flenzen.
Ik moet het eens bij mijn stellen eens nakijken, die rijden namelijk zonder problemen over
K rails maar ik heb alleen slanke wissels en kruisingen. Ook schokken de stellen niet bepaald
over wissels en kruisingen.
Het grootste probleem met 2 rail wielen is niet de flenshoogte maar de tussenafstand tussen
de wielen. Is die te groot (bv 14,5 mm) dan raken de flenzen de puntstukken van de wissels
en kruisingen met als gevolg onstporingen.
Geloof mij, ik heb dat al op demo's gedemonstreerd.
Dus meet eens de tussenafstanden tussen de flenzen van de wielen.
Die moet +- 14,2 mm zijn.
Olivier 77
RocnetHans
    • Scheldekaai
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 01 december 2017, 21:39:55 »
nee Olivier,
Ik heb geen 2-rail wielen maar 3-rail. Piko gebruikt in de AC-uitvoering dezelfde breedte als Marklin alleen met lage flenzen.
De trein rijdt ook prima over alle wissels en kruisingen behalve de genoemde gebogen wissel
Het probleem is inmiddels echter opgelost. Een medespoorder uit Winterswijk nam contact op en vanmiddag zijn de piko wielen
van de assen verwijderd en vervangen door de Marklin variant. De gebogen wissel wordt nu zonder problemen bereden.
Me vanmiddag ook nog even vergaapt aan de collectie van Boudewijn. Honderden treintjes en wagons in de klassieke Marklin stijl en
alles analoog aangestuurd. Slepen van wel 5 meter lang op Peco rails met eigengemaakte middenrail.
De aansturing is een complete installatie van de PTT met relais die beveiliging, wissels en seinen bedient. Dit nog nooit eerder zo gezien!!
vr. groet, Hans
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 01 december 2017, 23:44:09 »
Maar een AC uitvoering is geen garantie dat de maat goed staat, en die moet namelijk 14,3 mm zijn.
Fabrikanten van DC materiaal, dus anderen dan Marklin zetten de afstand standaard op 14,0 mm ook voor de zogenaamde AC modellen. Hun wielen pers staat namelijk op de maat voor DC wielen. Het probleem wat jij beschrijft is geheel aan de onjuiste afstand van de wielen toe te schrijven, en heeft niets met de flens hoogte te maken.
henkv
« Reactie #13 Gepost op: maandag 04 december 2017, 06:30:02 »
Is omgekeerd Wim. Volgens nem moet de wielafstand voor drierail precies 14,0 zijn en voor tweerail 14,5 (was ooit 14,3). Gaat meestal goed, maar je kunt er niet van opaan. Dus bij ontsporen op wissels altijd even meten.
Ik heb een tweerail dg van Artitec die bij aflevering keurig op de drierailafsand van 14,0 stond.  :D
Olivier77
« Reactie #14 Gepost op: maandag 04 december 2017, 21:44:09 »
Een goede avond,
Ik denk dat wij het nooit gaat weten want Hans heeft geen informatie
gegeven over de gemeten tussenafstand tussen de wielen.
Hij heeft wel wielen met groteren flenzen gemonteerd.
(en volgens mij op een juistere tussenafstand)
Olivier 77
RocnetHans
    • Scheldekaai
« Reactie #15 Gepost op: maandag 04 december 2017, 22:11:02 »
Ik wil de info nog wel verstrekken hoewel ik m'n probleem inmiddels
opgelost heb met Marklin wielen en dit draadje eigenlijk wel kan sluiten.
Mijn schuifmaat is niet van het meest geavanceerde type, maar toch is wel te zien dat zowel
de Piko als de Marklin wielen op gelijke afstand staan en dat het 14 mm is.
Het kan er wellicht 1/10 mm naast zitten, maar meer is het zeker niet.
vr. groet, Hans
Pagina opgebouwd in 0.046 seconden met 23 queries.
