Van Larkerveen naar Station Zwischenboden
Gestart door i_m_johny woensdag 29 november 2017, 16:33:42
Re: Van Larkerveen naar Station Zwischenboden
Dag Peter,
Bedankt voor je reactie.
Ikzelf vindt het nog niet de mooiste. Heb onlangs nog een paar gemaakt, waarbij je de complete (kleine :-)) baan wat mooier in beeld ziet. Met name dan het rijdeel ervan.
Ik heb er inmiddels wel vrede mee. Er komt nog een kleinere baan onder, waarvoor de voorbereidingen spoedig voor zullen beginnen.
De monitor hangt gelukkig nu inmiddels onder de bovenbaan, zodat ik de afmetingen (hoogte) van de onderbaan definitief kan vaststellen (komt iets lager dan ik oorspronkelijk had bedacht).
Het houdt je bezig.
Jan
Hoi Jan,
Met plezier de foto's en de film bekeken  :P
Het smalle stuk met de drie sporen verbaast me wat; de meerwaarde van het derde spoor ontgaat me.
Ik zou die plek gebruikt hebben voor wat groene achtergrond/scenery, zodat je treinen veel mooier uitkomen.
Dag Tony,
De baan kent een zeer beperkt aantal opstelsporen en doorrijsporen.
Dus hierdoor heb ik de gelegenheid om weer één extra treinset erop te zetten.
Persoonlijk vindt ik het juist heel leuk om wagens e.d. ook als zgn. scenery te gebruiken. En daarbij zit ik er nog aan te denken om een 4-tal hoge-snelheidswissels tussen de achterste en middelste baan te plaatsten, zodat ik vanaf zowel de binnen- als buitenbaan gebruik te kunnen maken van het middelste spoor.
Moet daar nog eens even goed naar kijken. Want dat gaat minimaal ? 100,00 kosten.
De onderbaan heeft even wat meer ruimte voor Scenery. Zit nog te denken aan een 'middenbaan', een strook van 20 cm. diep waar heren huizen e.d. en een parkje en een weg op zou kunnen komen langs de hele achterwant, 15 c.m. boven de benedenbaan. Dus wordt het buitenste spoor dan 'overkapt' en een soort van schaduwstation.
Maar die tekeningen heb ik alleen nog maar in gedachten en moeten nog vaste vorm krijgen.
Jan
Ik begrijp je keuze nu, Jan  :thumbup:
Ik denk maar wat mee  ;)
100? ben je zo kwijt Jan, maar het geeft je weer meer speelmogelijkheden dus het is wikken en wegen.
Peter Degeluidsman.
@Tony,
Juist omdat ik nieuwsgierig ben hoe anderen hier mee omgaan, benadruk ik dit soort feitjes van mijn baantje.
Dus ook jou bijdrage zie ik als positief. Maar met zo'n kleine baan (en gebrek aan fantasie), kies ik er telkens al snel voor om de voorrang aan rails te geven. Waarbij ik eigenlijk er een verlengde vitrine van maak.
Je bijdrage wordt van harte gewaardeerd.
@Peter,
Absoluut. Zal ook uiteindelijk wel gebeuren, behalve als er een technische reden zou kunnen zijn om het niet te doen. Met name, is er wel ruimte genoeg om deze wissels in te passen.
Jan
Vorige weekend begonnen met het afbreken van de eerste poging van de onderbaan.
Het banenplan is in de afgelopen maanden telkens meer bijgewerkt en telkens iets kleiner geworden t.b.v. 'werkruimte' voor zowel treinen onderhoud, alsook studie en andere PC werkzaamheden.
Dit weekend stug doorgegaan met onderstaand resultaat.
Met blij met de vorderingen.
Jan
En ook nog.
En dan ziet het er met de nieuw geplaatste zonnewering als volgt uit.
Oh ja. Het banenplan. Zelf de open stukken even virtueel voorzien van lijntjes en het beeld wordt duidelijk.
Jan,
Dat zijn mooie bouwvorderingen in je kleine maar sfeervolle treinenkamertje. :) :thumbup:
De zonwering hangt mooi en zal straks veel zon tegenhouden maar doe je het stukje aan de linker bovenkant ook nog met zonweringsgordijn ?
Goed dat je meteen kurk neerlegt op het gemaakte tafel.
Veel succes met de verdere bouwvorderingen en met het neerleggen van de rails straks.
Jan
Mooie treinkamer, en ziet er heel mooi uit zo het hoeft niet altijd groots te zijn om er iets leuks en mooi van te maken.
Die zonnewering komt nu wel lekker van pas, en verder veel plezier en succes gewenst
Heren, bedankt voor de response.
@Michel.
Sfeervol probeer ik het wel te maken, ben er alert op het niet 'te vol' te maken. Maar ja. Rails is rijden, dus ook niet te weinig daarvan  :D.
Ik had zelf ook al het kleine raampje gezien als zijnde bron van extreem veel licht. Daar ga ik nog eens even wat mee stoeien.
Doordat het kurk er nu ook al op ligt, probeer ik vrijdag (tijdens het verjaardagsfeestje van mijn jongste dochter, die het niet nodig vindt dat die ouwe kerel erbij gaan zitten) al wat C-Rails uit te zoeken en volgens het banenplan neer te leggen.
@Peter.
Al met al wordt er door aanwezigheid van 2 spoorbanen en 2 vitrinekasten er al behoorlijk wat gelegenheid geschapen om wat variatie toe te passen.
Op naar de volgende fase....
Jan
Hoi Jan,
Ik heb in gedachten op je treinkamer gezeten en me er prima thuis gevoeld  :P
Daar ga je nog veel fijne uurtjes beleven  :thumbup:
Ha Tony,
Zodra de boel 'netjes is', mag je een keer langskomen.
Wel bukken om veilig binnen te treden.  :D  :D
Jan
Dat bukken heb ik hier op een treinkamer ook !
Gaat een keer of 5 per jaar mis  :D
Vorig weekend al in gedachten de rails gelegd, maar in de praktijk kwam er helaas niks van.
Maar op de Maandag avond bleek er ineens "niks te hoeven", dus snel de dozen met Rails van zolder gehaald, het banenplan op de PC geprojecteerd en 'gaan met die .....'.
Weken van spelen met Scarm, aanpassen, opnieuw beginnen en uiteindelijk met een veel kleiner resultaat genoegen nemen, bleek voldoende te zijn voor een snelle 'Implementatie' van het ontwerp. Wel heel bewust me niet laten verleiden tot 'Ad Hoc' aanpassingen.
De MS2 even snel met een enkel draadje aangesloten.
De puko's op bepaalde plaatsen nog wel even wat aandacht gegeven en op dezelfde avond kon de schoonmaak wagen al gedraaid worden.
En gister eens even wat meer materieel erop gezet en de Topper van de verzameling maar eens een stevig rondje laten draaien.
Hij past gelukkig nog steeds, maar een keerlus toepassen is wat lastiger geworden met een treinstel lengte van 320 cm  :D.
Jan
Jan
Dat is best een lange sleep wel mooi om naar te kijken  :P
Je bent goed bezig nog even en alles rijd mooi rond  :)
Dat moet een heerlijk gezicht zijn Jan, daar worden wij  :) van.
Bekende doosjes ( Cisco )  >:-D
Feestelijke dag, Jan  :thumbup:
Two Big Boys havin'  :D fun
Jan,
Leuk baanplan heb je op de pc gemaakt ziet er lekker speels uit. :)
Je kleine kamer is een echte treinenkamer geworden die zelfs de aanwezige sfeer door de beeldscherm heen straalt. :thumbup: :thumbup:
Allen bedankt voor de reactie's.
Klein blijft klein. Daar ontkom je niet aan.
Heb wat gereden, wat gekeken en Scarm er weer even bij gehaald.
Uiteindelijk zijn er wat wissels verlegd en is er een rode draad door de baan heen gelegd.
Een pendel-gelegenheid van meerdere rangeer sporen naar de andere zijde, zonder dat ze het verkeer van de buitenbaan in de weg zitten.
En verder maar weer even kijken hoe het zich ontwkkeld. Industrie wordt het thema, maar met beperkt gebruik van middelen.
Jan
Het werk komt niet vanzelf af. Dus dit weekend begonnen met een verrijdbare werktafel / inpaktafel / computerburo.
Het begint vorm te krijgen.
De nieuwe hoge buro-krukken passen er perfect bij.
Jan
Dat heb je ook erg mooi gemaakt, ik heb ook een tafeltje op wielen waar de CS2 opstaat.
Zo kan de tafel net zoals bij jou onder de baan, staat het mooi en netjes weg  :)
Jan,
Je zelf gemaakte hoog buro/werkblad is prachtig daar ga jij veel knutsel uurtjes aan beleven. :) :thumbup:
Je treinenkamer komt steeds meer tot leven waardoor de omvang (klein) niet eens meer belangrijk is.
@Peterke,
Ik was inderdaad van plan om de CS3 rechts onder de baan te positioneren.
Dat is een soortgelijke tafel, maar wat lager.
Maar misschien ga ik die tafel ook wel aanpassen en het tafelblad 15 centimeter lager plaatsen en daar de CS erin met een ventilator om de lucht af te voeren. Klepje erop om erbij te kunnen als er manueel er iets mee moet gebeuren, maar de rest van de handelingen via de computer, waar je tegenwoordig met de VNCVIEWER het scherm kunt overnemen.
Leuk, leuk, leuk.
Vooral dit plannen en plannen bijstellen vindt ik leuk.
@Michel,
Het is de beperkte ruimte die je forceert om inventief te zijn. En dat is altijd een welkome uitdaging voor me geweest.
We gaan het afwachten hoe het er straks uit komt te zien.
Groeten en bedankt voor de reacties.
Jan
Veel plezier met je nieuwe aanwinst Jan, het is lekker druk op je baan  :)
Het was weer warm, dus even doorzetten.
Dit keer op opruim-slag gemaakt van 5 dozen huisjes....
De verzameling herenhuisen, kerk en grote stads-station hebben hun plekje gekregen op de bovenbaan, genaamd het centrum van de forenzenstad 'Swischenboden', gelegen tussen Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Amerika en Zuid-limburg (het nederlandse deel, natuurlijk :-)).
Een paar foto's, vooral van het station. Zeer tevreden erover. Er is een opstelspoor opgeofferd om dit mogelijk te maken.
De bewoners en reizigers moeten eerst nog 'gescreend' worden  ;).
Jan
Dat spoor opofferen doet de zaak veel goeds, Jan  :thumbup:
Ik zou de huizenrij links van het station op de eerste foto, wat schuin zetten.
Geeft een speelser effect en wat meer diepte.
Jan,
Mooie vorderingen aan je station en stad. :)
@Tony.
Je hebt gelijk.
Heb momenteel nog een spoor doorlopen, waardoor de huisjes worden gescheiden van de kermis en Hollandsche buurt.
Die gaat verdwijnen waardoor jouw idee uitgevoerd kan worden. Bomen erachter voor wat diepgang.
'Under construction'.... 😎
Groeten.
Jan
Nou zeg....
Was ik nou vergeten aan te geven dat er vorig jaar nog een draaischijf bijgekomen is?
Dom, dom, dom....
Is inmiddels bevolkt met een aantal stoom en diesel locs, waarbij een kleine onderhoudsloods er perfect bij bleek te passen.
Jan
Het begon met een collega-hobbyist (weliswaar een gelijkstromer), die overdag toch niks te doen had en dus maar eens gaan uitzoeken hoe je een stevige spiraal kon maken.
Had ie eerst een test-rondje gemaakt en met die onderdelen in een draagtas het ook eens bij mij op de baan uitgelegd, terwijl ik altijd had volgehouden dat ik daar geen ruimte voor heb in die kamer van 1,80 bij 3,00.
Wat bleek, het was krap, maar zou 'net' kunnen....
Ik werd enthousiast, maar had meteen mijn eisen en wensen al klaar....
Het moest een dubbelspoors spiraal worden en dus een R1/R2 combi op een stuk karton gelegd, 2 centimeter van de rand afgetekend en 4 stukken rails als maatgeving voor het segment. Dus 5 segmenten in totaal om anderhalve ronding te maken om uiteindelijk op 19 centimeter hoogte uit te komen.
De dag erna, belde die... 'Jan, is had even niks te doen, dus mag je ze ophalen'.....
En daar ging mijn gelegenheid om er nog onderuit te komen  ;) :D.
Dus maar de stoute schoenen aan getrokken. Want het betekende wel dat er een vergroting van de tafel op stapel stond. Stuk eruit en een groter stuk erin.
En ook het gangpad versmald door er nog 15 centimeter aan vast te maken. 2 extra poten eronder om te voorkomen dat bij gebruik het naar beneden zou buigen.
En na een aantal sessie's was het resultaat al zichtbaar...
Een kleine baan betekend dat iedere centimeter gebruikt dien te worden.
Dus 'in' de spiraal bedacht de Draaischijf te gaan plaatsen. Had er al wat ruimte voor gereserveerd wat hoogte aangaat en het bleek perfect te passen.
Het meest rechtste spoor is verbonden met het schaduwstation.
De basisbaan moest ineens omgebouwd worden naar een schaduwstation.
Met de wens om toch ook langere treinstellen van ruim 2 meter onder te kunnen plaatsen, maar ook nog een doorrijspoor te hebben.
In overleg met de gebruikelijke achterwacht die ik voor vele klusjes heb mogen gebruiken (alhier ook bekend op het Forum), zijn we eruit gekomen er nog wat wissels uit het basisplan te verwijderen en tot een mooi rustig resultaat te komen.
Daarna moesten de monitoren die ik nog niet zo lang geleden met veel moeite had geplaatst, ruim 15 centimeter naar boven verplaatst worden om de paradebaan mogeljk te maken.
En de weg was vrij voor de opbouw van de nieuwe paradebaan.....
Lekker bezig, ziet er erg goed uit. :thumbup:
Dat is het mooie van een basn bouwen, heb altijd nieuwe ideeën, en dan staat soms het oude in de weg.
Gr, Arnold
Scarm was weer behulpzaam bij de banenplanen.
1). Schaduwstation (wel wat geschipperd met de raillengtes om het ogenschijnlijk passend te maken).
2). Paradebaan.
GEEL    = Spiraal,
GROEN = Schaduwstation,
BLAUW = Paradebaan,
ROOD  = Opstelsporen.
Totaal aantal railstukken is ongeveer (ruim) 250 stuks.
Met de R1 naar beneden en met de R2 omhoog. En op zowel het boven als onderdeel is er een wissel waardoor er in beide richtingen gebruik gemaakt kan worden van het R2 spoor, indien noodzakelijk.
Ziet er allemaal heel erg netjes uit zo, als ik ooit een andere baan bouw ga ik dat ook zo doen
Het station zit in de ruimte van de vensterbank van het raam. Daardoor heb ik ruimte om nog 10 centimeter extra te smokkelen.
Maar daar ben ik nu nog niet mee bezig.
Voor het eerst aan het werk geweest met draadeinden. De setjes van 20 cm lang, bleken voor deze opzet perfect waarbij ik ook geen metaal hoefde te zagen.
En met de kortingsbonnen van een bepaalde bouwmarkt (en vele bezoekjes om ze weer eens te kunnen gebruiken) bleken de kosten redelijk mee te vallen.
De spiralen worden natuurlijk vaak op deze wijze gebouwd, maar ik heb er ook bewust voor gekozen om aan de muurzijdes balken de bovenbaan te laten ondersteunen omdat ze toch niet in het zicht raken. Maar ga straks aan de randen ook draadeinden toepassen, zodat er EN weinig ruimte wordt verspeeld EN het visueel niet storend is.
Daar is stevig doorgebouwd, de ruimte wordt optimaal benut ik had nog nooit een draaischijf in een spiraal gezien.
Ruimte blijft altijd een uitdaging voor de modelspoorder.
Hallo Jan !
Dat zijn serieuze en verrassende ontwikkelingen.
Vooral de draaischijf in de spiraal vind ik goed en leuk bedacht  :thumbup:
Even je draadje opnieuw doorgenomen en zag toen, dat je je monitoren niet nog hoger kunt hangen. Jammer, maar helaas. Misschien alsnog een keer wat kleinere exemplaren aanschaffen (ruilen/ergens omwisselen)
Ik volg je met veel plezier, heb ook jaren in zo'n klein kamertje met de ruimte gewoekerd. De lol was er niet minder om  :P
Succes met de verdere bouw en hopelijk een filmpje als je weer kunt rijden.
Tussentijds zijn er op 'Zwischenboden' (bovenbaan rondom het kamertje van 3 meter bij 1,8 op 1,55 meter hoogte) nog wel wat aanpassingen geweest.
In kort, zie afbeelding.
Jan
Hoewel er al genoeg plannen zijn om in de (niet nabije) toekomst een grote baan op te zetten op zolder, zal ik het de aankomende jaren toch nog me moeten redden in het kamertje van 3 bij 1,8 meter.
Dus Larkerveen is dit weekend onderwerp geweest van 'groot onderhoud'.
Met name het bovendeel van de Paradebaan. De baan met 2 verdiepingen, verbonden door een kleine spiraal.
Maar ruim 2 jaar geleden 'even snel' de bovenplaat er los op geplaatst, rails gelegd maar daarna nooit verder gegaan.
Dit weekend bleek er ineens gelegenheid te zijn om alle materialen die al inmiddels verzameld waren, dit samen met een aangepast banenplan, tijdens één groot moment tot het gewenste eindresultaat te laten leiden.
Dus:
1 ). Railplan in Scarm geplaatst en direct nog wat aanpassingen gerealiseerd, zoals het verlengen van één van de doorrijsporen tot een ruime 2 meter lengte. Ook 2 kleine opstelspoortjes aan de buitenzijde van ruime 40 cm. per stuk.
2 ). Onder de rails grote stukken papier geplaatst en alle sporen hierop omlijnd zodat ik dit later dusdanig kon uitknippen om buiten met een gerust hart het hout met de decoupeerzaag op maat te krijgen.
3 ). Na dit avontuur alle rails naar zolder verplaatst en uitgelegd op de vloer zodat ik weer eenvoudig het na het afronden van de aanpassingen eenvoudig terug kan leggen.
4 ). Alle dikke houten bovenplaten eraf gehaald, alle dikke houten blokken verwijderd.
5 ). Spiegels geplaatst onder het schaduwstation, zodat het licht op een eenvoudige manier versterkt kan worden.
6 ). De M6 draadeinden met extra onderdelen toegepast met tussenpozen van een kleine 40 cm.
7 ). Tussenlat bevestigd, met daaraan de ledstrips voor de verlichting van het schduwstation.
8 ). Op maat gemaakte bovenplaten met de juiste maat op de juiste plaats neergelegd, waarbij alleen het bruggedeelte nog een beetje bijgewerkt diende te worden om alles goed aan te laten sluiten.
9 ). Achterwand tussen de raamkozijnen 5 centimeter naar achter geplaatst zodat daar één van de eerder genoemde opstelspoortjes geplaatst kon worden.
10 ). Kurklaag op maat gesneden en vastgelijmd, zodat de 4 aparte plaatstukken los van elkaar verwijderd kunnen worden bij behoefte.
11 ). Rails terug gelegd.
12). Met veel plezier de eerste test rit gemaakt (en de 2 dagen erna weer hersteld van heftige spierpijnen over mijn hele lichaam waar ik sinds mijn laatste sportdag van de lagere school niet meer last van heb gehad  :D).
En nu is het gewoon zoals ik het 3 jaar geleden in mijn hoofd had. Wat een groot genot van zo'n kleine kamer.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jan
Een paar huisjes en ditjes en datjes geplaatst, zodat het niet zo kaal lijkt.
Citaat van: i_m_johny op dinsdag 20 juli 2021, 19:42:48
Maakt nieuwsgierig ...
Like this....
15 x 15 cm spiegeltjes.
Het nadeel van een kleine modelspoorbaan in een ruimte van 3 meter bij 1,80 is dat je snel uitgebouwd bent.
Toch bleek ook nu weer zoals al eerder beschreven de beperking ook uit te nodigen tot onverwachte acties zoals na aanrading van een bekende om een Spiraal in de ruimte toe te passen (onmogelijk zij ik, maar hij bewees anders).
De realiteit is nu om af en toe een gewoon alles van de baan af te halen en 'Thema rijden' actief te bedrijven.
Dit keer was het de beurt aan het USA materiaal.
USA On The Move (2022)
Veel plezier met het filmpje (hoop ik).
Jan
Mooi Jan, leuk filmpje met een echte Amerikaanse hakkehakkepufpuf. Net als een Harley Davidson, je hoort iedere klap van de cylinders afzonderlijk. En een behoorlijk lange sleep erachter die tadeloos volgt.  :thumbup:
