Van Larkerveen naar Station Zwischenboden
Gestart door i_m_johny woensdag 29 november 2017, 16:33:42
De verhuizing is zo'n beetje afgerond op een paar details na.
Het treinengeweld mis ik inmiddels wel en heb op de ontwerptafel al een aantal mogelijkheden bekeken'.
Op één van de andere forum's een voorbeeld gezien van 'een hoge' baan.
En op basis daarvan het besluit genomen om mijn hobby-beleving in tweeën te splitsen.
1). Bovenbaan op hoogte van 1,55. Rondom langs de muur en in staat om 'bukkend de kamer binnen te treden.
2). L-Baan op hoogte van (waarschijnlijk) 1,00 bij 3 meter, maar dan een L- naar links met extra ruimte van 1,80.
Deel 1 is momenteel in wording, met name het geraamte van de tafel.
Ik zal binnenkort hier nog wat aandacht aan besteden. Grofweg worden het gewoon 2 dubbelspoors lijnen waarbij in tegenovergestelde richting het 'grotere' verkeer (waaronder ook de BigBoy) rondjes gaat rijden. Een paar doorrijsporen voor wat afwisseling en een 2-tal opstelsporen om eens een andere sleep te kunnen zien.
Eventueel (hoewel ik 1 meter 90 ben) een 'opstapje' om een beter overzicht op de 'bovenbaan' te krijgen.
De naam wordt "Station Zwischenboden" (google maar eens naar de vertaling :-) :-)).
Deel 2 ligt alleen nog maar op de tekentafel, hoewel de afmetingen wel duidelijk zijn en ik daar rekening mee houdt wat het houten geraamte aangaat. Met heel ontwerp-sessie's al in de achtergrond ben ik benieuwd welke kant het op al gaan. Het wordt in ieder geval wel weer dubbelspoors en wat mogelijkheden om te rangeren, koppelen / ontkoppelen zullen hier de hoofdmoot vormen.
De naam is wel al bekent, "Larkerveen"....
Beide banen worden volledig los van elkaar gemaakt, dit omdat een spiraal of naar beneden lopend deel gewoonweg teveel ruimte in zal nemen in deze kleine kamer.
In de aankomende weken/maanden zal ik dus beginnen met Deel 1, Station Zwischenboden en zal kijken of ik snel wat details kan plaatsen.
Jan
Re: Van Larkerveen naar Station Zwischenboden
Leuk dat je weer aan de slag kan Jan, kom maar op met je foto,s en ideeën.
Jan,
Leuk dat je weer gaat beginnen na je verhuizing. :thumbup:
Ook ik zeg kom maar op met de foto's van je nieuwe baan. :)
Ja Jan ook ik ben nieuwsgierig.
Jan
Sluit me aan bij de voorgangers dus kom maar met die update  :thumbup:
Gr Alex 0850
Railbusfan
Aan belangstelling geen gebrek Jan, hou ons niet te lang in spanning. O:-D
Nou...
Het begon zo....
1). De boel was al redelijk leeg gehaald, maar de laatste dozen bleken hardnekkig...
2). Het raamwerk op 1,55 hoogte. Ondersteuningspalen om de lengte van 1,80 stevig te houden. De balken horizontaal met 69 mm diep.
De oude kledingkastwanden staan al tegen de muur. 2,00 meter bij 48 centimeter.
3). Ook aan de andere kant.
Ertussen komen aan de lange wand ook weer 2 lange balken, met tussenbalken met daaronder stevige muursteunen.
4). De algemene verlichting die 'de kamer' moet verlichten.
Als het hoogste raamwerk klaar is, kom daaronder ledstrip verlichting, waardoor de onderste baan ook goed verlicht is.
Foto's:
De ruimteverdeling op 1,55 cm. hoog.
Links bovenin is de schuifdeur. Rechtsonderin het raam waar ik dus niks meer mee ga doen.
Rechts bovenin zit het oude rookkanaal met nog in de weg. Daar dus omheen bouwen.
Linkerwand gaan er 2 grote vitrinekasten bovenop elkaar geplaatst worden.
1,50 en 1,30 lang en 75 cm. hoog (dus 1,50 hoog in totaal).
Iedere cm. wordt gebruikt.
Foto 1: Zwischenboden.
Foto 2: Larkerveen.
Er komt GEEN verbinding ertussen, vanwege gebrek aan ruimte. En de vitrinekasten worden dus eigenlijk het handmatige schaduwstation.
Gister ook nog wat handwerk verricht.
Het plaatwerk die de smalle delen bij de deur en het raam bedekken zijn geplaatst.
Aan de rechterzijde een smalle plank van 20 cm, aan de linker de balken om een brede plaat te ondersteunen. Er moeten nog een 3-tal stevige muursteunen gekocht worden bij de bouwmarkt.
Een klein verslag, een hoop werk eraan gehad.
Jan
Jan,
Mooi om te zien dat er een begin gemaakt is in de nieuwe treinenkamer. :thumbup:
Zal een mooi gezicht zijn die vitrinekasten op elkaar zeker als ze gevuld zijn. :)
Heel veel succes met de verdere bouwwerkzaamheden. :)
 :D Michel,
Tsja, vooral dat 'vullen' zal me op Marktplaats e.d. nog wel even bezig houden  :D  :D  :D.
We gaan gewoon door. Het wordt VOL, VOL, VOL in een kamertje van 3,00 bij 1,80.
Jan
Hi Jan,
Ziet er al goed uit.
Je teksten hopelijk goed gelezen en nieuwsgierig geworden daarom wel een vraag: Waar slaap je?
Slapen is voor ..... 's :D
OK ..... de 3 x 8 regel   >:-D
Wat er vandaag gedaan is.
De achterwand tussen de balken verstevigd, nog een paar extra muursteunen eronder gedaan. De zwaardere voor in het midden komen later nog. Plank op maat en vanonder vastgeschroefd, zodat deze gewoon onderaf losgemaakt en verplaatst kan worden.
Ook dus gewoon in staat bovenop zonder reserveringen scenery en dergelijk vast te bevestigen.
Wat de vitrinekasten aangaat. Alleen een stukje voorbereiding in meten, zagen en controleren.
Het ontwerp wordt dus dikke planken met veel schroeven tegen de muur aan. Daarna de vitrinekasten leunend op een balk om hem 4 centimeter van de vloer te krijgen. En door de achterkant van de kast tegen de balken aan. Dan moet toch ook voldoende zijn.
Ben wel enigszins teleurgesteld dat de vitrinekasten er nog niet staan, maar het begint vorm te krijgen.
Jan
Jazeker....
Het was weer een ATV dagje.
De hele dag de tijd voor .......
- Hond uitlaten,
- Krantenwijk van de dochters ontlasten en mijn deeltje te doen,
- Boodschappen halen,
- De hond uitlaten,
- Even naar de bank, wat zaakjes regelen,
- De hond uitlaten,
- Op de zolder wat ruimte maken, ter voorbereiding voor de plaatsing van de Zonne-energie panelen.
- Lekker eten.....
- Het weer donker zien worden,
- En zo meteen weer 'De hond uitlaten'.....
En achteraf beseffen dat het dus schijnbaar geen dag mocht zijn om met de baan aan de gang te gaan  :-(  :-(  :-(.
Jan
Jan,
Hond laten uitlaten door de dochters boodschappen laten doen door moeders de vrouw bankzaken ook door moeders de vrouw laten doen en ik zie heel veel tijd vrij komen voor de treinenkamer. :P :D
Hoi Jan,
Leuk om te volgen, dit  :thumbup:
Ik heb al jaren 2 banen boven elkaar en ken het gepuzzel om de bovenste "zwevend" te maken.
Zo'n baan waar je in het midden staat (of zit) is heerlijk om mee te rijden  :P
Om aan bovenste baan te werken, sta ik op een omgekeerde grote bierkrat en op een plastic Ikea-opstapje.
En tussendoor liet ik tijdens de bouw mijn hond uit, goed voor de ideeën :D
Tony,
Bedankt voor je bevestiging.
Ik heb de grootste moeite om mijn vrouw ervan te overtuigen dat het 'heel normaal is' om een hoge baan te gebruiken.
Zelf had ik inderdaad ook het feit van de (sporadische) noodzaak van een verhoging onderkend. Ik denk een soort van 'verplaatsbare' hoge vloer van 15 'a 20 centimeter die ik weg kan schuiven (ben meer een wijndrinker en wijndoosjes lenen zich niet zo goed voor dit soort 'ondersteunende' werk).
Ja ja, die hond is goud waard  :-)  :-)  :-).
Jan
Citaat van: i_m_johny op donderdag 07 december 2017, 11:28:48
Even je vrouw de topic van Tony laten zien Jan is dat "probleem" ook weer de wereld uit. ;) :)
Vanaf hier is het aardig te zien, Jan  :P
En als je vrouw Carl heeft ontdekt, hoor je ze nergens (anders) meer over  :D
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=49787.msg1068208#msg1068208
Het was vandaag een goeie dag.
Gister al één van de balken voorbehandeld en vastgemaakt.
Echter bleek dat het toch noodzakelijk was om een stukje breder voor te boren, zodat de schroef er goed in weg zou zinken.
Dus vandaag alle remmen losgegooid met een mooi resultaat waar ik zeer tevreden mee ben.
Balkje eronder om ze van de grond te krijgen en te voorkomen dat de stoel tegen het glas aankomt.
(en meteen de laatste aanwinst er alvast in gezet).
En daarna de hond weer even uitgelaten  :)  ;)  :D.
Jan
Hangen mooi Jan de vitrines. :thumbup:
Hé Michel,
Bedankt. Het was wat passen en meten, maar uiteindelijk is het precies zo gegaan als ik wilde.
Helaas kon ik het niet zo mooi als bij jou plaatsen, waarbij het bij binnenkomst direct de aandacht opvraagt en je een mooi overzicht krijgt.
Maar ben er wel heel blij mee.
Jan
Citaat van: i_m_johny op zondag 24 december 2017, 17:38:16
Daar gaat het om Jan. :)
Hoi Jan schitterende vitrines  :thumbup: :thumbup:
Zelf heb ik net besloten om geen hond te nemen  :P
Succes met de verdere werkzaamheden.
Mét hond kom je vaker thuis ( van het uitlaten ) en wordt je telkens weer verrast door de vitrines  :P
Ben benieuwd, wat er onderin komt te staan, Jan......
Hé Tony,
Dit weekend zelfs even een kleine 'Crisis' thuis gehad. 'Men' vond het wel een leuk idee om er (nog) een hond erbij te nemen  :O :| :D.
Alleen door het hoofd COOL te houden heb ik deze crisis af kunnen wenden  :D :D :D.
De rangorde wordt vanaf boven bepaald in de vitrinekasten. Dus de pareltjes die weinig gebruikt worden, komen bovenin.
Grijp-voorraad om het gemis van een schaduwstation te compenseren in het midden.
Omdat de bovenste planken 1,25 en de onderste 1,48 lang zijn zullen setjes met rijtuigen net passen mits er niet meer dan 4 rijtuigen worden gebruikt. Dus de overgebleven rijtuigen e.d. zullen onderin de kast komen. Ook zal ik niet meer met hele lange wagon-sets rijden (10+), dus zullen die ook de ruimte gaan opvullen.
En zodra ze vol zijn, zien we wel weer hoe ik de opslag ga regelen. Me 'behoudend' opstellen tijdens aankopen is één van de oplossingen (maar wel de lastigste  ;) :D)
Het is dus deels 'tonen' en deels 'opslag'.
Jan
Jan
Mooie vitrines heb je daar gekocht, en pas op voor je het weet staan ze vol mooie dingen.
Dag Peter,
Bedankt. Heb via Marktplaats in één keer onverwacht in de vakantie al kunnen kopen. Ze zijn bij een meubelmaker op maat gemaakt in opdracht van de vorige eigenaar.
En deze heeft ze zelfs zelf bij me thuis gebracht, omdat ik ze zelf niet in de auto kon houden.
Vanwege de grootte natuurlijk lastig te verkopen, maar ik heb er zeker mee geboft.
Jan
Re: Van Larkerveen naar Station Zwischenboden - Een voorzichtig begin.
Station Zwischenboden, de bovenbaan.
Het is een tijdje stil geweest, maar het was vorig weekend eindelijk productief te noemen.
Ik bleef maar door-emmeren 'met het grote plaatje', dus het besluit genomen om de hele bovenbaan vrij te maken van allerlei in de afgelopen weken verzamelde spullen, zodat ik aan de gang kon met het 'bekurken' (goed nederlands?).
Met een kleine onderbreking van onverwacht maar welkom bezoek, bleek uiteindelijk op het einde van de zondagmiddag mogelijk zijn om zelfs de eerste sporen te gaan leggen.
Een aanpassing zelfs nog gedaan op het smalle deel boven de vitrinekasten. Het zouden 2 sporen worden voor tegenovergesteld verkeer, maar door in de bochten 2 keer een halve bocht te leggen met een bochtwissel ertussen, bleken er 3 sporen met 1,5 cm. tussen de railbedding mogelijk te zijn.
Prachtige vorderingen Jan. :thumbup:
De laatste foto is een hele mooie met die drie wagons naast elkaar. :)
Hé Michel,
Ik wilde even zeker weten dat zo'n onconventionele rail-indeling met maar anderhalf centimeter ertussen geen problemen op zou gaan leveren. De C-Rail bedding zorgt gelukkig ook nog voor wat extra ruimte. In de bochten komt men elkaar ook niet tegen, dus is het een overwachte meevaller.
Weer een mogelijkheid extra erbij. En dat voor de 'erbij-baan'. Het zou alleen maar een plank boven de spoorbaan worden.
Inmiddels is het een volwaardige layout, maar natuurlijk wel heel beperkt in de mogelijkheden.
In het midden staand (bij voorkeur op een verhoging :-)) krijg je een leuk overzicht.
Uiteindelijk heeft het banenplan me toch wel wat tijd gekost, maar bijgevoegd geeft het je toch een aardig beeld. Bovenin bij het station (rechts op de tekening) is één van de door-rijsporen inmiddels alweer opgeheven en heeft plaats gemaakt voor een parkeerspoor, momenteel bezet door 4 mooie VTG ketelwagons.
Dus de hele week na het werk gepoogd nog wat te kunnen doen, maar dan is zo'n week met wat extra overwerk weer snel voorbij en de hoeveelheid resultaat zeer beperkt.
Maar toch uiteindelijk gister lekker bezig geweest, wat locs geplaatst en Hoppa.
Eindelijk, na ruim een half jaar rijdt er weer een beperkte dienstverlening....
Momenteel de MS2 even aangesloten.
Één enkele stroomaansluiting. Maar daar moet het maar even mee.
Nu verder met optimaliseren, de diverse treinstellen uittesten om er zeker van te zijn dat alles lekker gaat lopen.
En dan verder met de benedentafels. Ééntje voor de CS3 en diverse Trafo's en de opstelling voor de 'benedenbaan', Larkerveen.
Jan
samen staan we sterker
Nou, nou... :D
Eindelijk weer rijden, Jan !  :thumbup:
Jan,
Wat een heerlijk foto's om naar te kijken. :) :thumbup:
Ziet er goed uit. Aardig wat meters rails.
Suc6 met de verdere bouw.
Gr.Wim
Re: Van Larkerveen naar Station Zwischenboden - USA on the Move (light).
Bedankt Wim, Michel en Wim.
En dan is het tijd 'for the first Movie'....
De eerste ritten al succes vol gedaan, dus durf ik nu wel even met 'losse handen' te rijden :-).
En natuurlijk ging het binnen luttele centimeters al mis :-) :-). Maar dat heb ik handig ertussenuit geknipt  >:-D.
Bezig met de upload. Dus even een 'sneak peak' van wat er gaat komen....
Jan
En daar was ie al....
De nieuwe telefoon is wat 'gevoeliger' dan de oude. Daar later maar eens wat aandacht aan besteden.
Veel kijkplezier.
USA on the move (light).
Jan
Citaat van: i_m_johny op zondag 11 maart 2018, 19:02:30
Veel kijkplezier.
Dat is helemaal goed gekomen Jan met het kijkplezier. :) :thumbup:
Geen brug is te ver.
Hallo JAn,
Bedankt voor het delen van je filmpje. Ziet er erg leuk uit. :thumbup: :thumbup:
M.vr.gr. Erwin
Railbusfan
@Jan
een pracht van een loc, bedankt voor het filmpje. :arrow: :thumbup:
Hi Jan,
Het blijft mooi dat zwart met een schoorsteen.    :)
Mooi filmpje Jan. Je beschikt over behoorlijk wat rijlengte maar ik zie ook bij een tweetal bochten dat je rails over de tafelhoeken steekt. Ik heb het al eens eerder opgemerkt maar maak bij een rondom baan toch altijd gebruik van afgeronde binnenhoeken. Liefst in de straal van je gebruikte bochten. Daarmee win je zoveel ruimte voor je rails. En het zou toch eeuwig zonde zijn als je mooie en dure locs van tafel kieperen en daarmee schade oplopen.
Dag luitjes,
Bedankt voor alle reacties.
De schoorsteen is inderdaad erg leuk. De eerste aanzet voor het 'industrie' thema wat ik op de bovenbaan wil realiseren is gedaan.
Er zal weinig ruimte zijn voor 'scenery', wat al is opgemerkt door een mede-hobbyist :-) door de opmerking: "het ligt vol met rails, zoals gewoonlijk". De ruwe verschijning van de Mikado past er mooi bij. De achterste rijtuigen heb ik er een beetje bij gefantaseerd, maar doen het leuk.
>:-D.
Maar inderdaad zijn de bochten nog niet afgewerkt en ligt er in de hoeken nog geen ondergrond en aan de zijkanten nog geen val-bescherming.
Ik ben dus ook heel alert met rijden, maar hoop volgende week daar weer aandacht aan te kunnen besteden.
De baan is ongeveer 8 meter rond, 2 sporig en een aantal doorrijsporen, zodat er wat 'gewisseld' kan worden.
Dus aanzienlijk kleiner als voorheen, maar de ondertafel komt er de aankomende tijd ook nog bij. Een enkelsporig stations-thema met een aantal doorrijsporen en weer een ongeveer 8 meter tellend rondje.
En daar gaan we het de eerste jaren mee doen.
Jan
Citaat van: Tony op donderdag 28 december 2017, 00:15:20
Dat is er dan weer een onthouden ....  :thumbup:
Ik zit weken veel thuis, omdat m'n kat een achterpoot gebroken heeft, en daar heeft tante doc een pin in gezet. Alsmaar opletten: "Nee, niet springen, Sam". En Sam is een springer. Zo kom ik ook nergens aan toe. Bench besteld, Sam erin gepropt. Eindelijk rust.  :D
Van de gemaakte kosten had ik inmiddels kunnen overstappen op 2-rail. Voorlopig blijft het 2+3.
Ha.
Die hond van ons kost meer dan een fatsoenlijke Marklin MFX+ loc met toebehoren  :? >:-D.
Hoi Jan,
Net tijdens mijn ontbijt heerlijk naar jou rijdende treinen gereden, jij zit er echt midden in  :thumbup:
Mooi zwaar geluid heeft die stoomloc, fijn dat het nu weer rond rijd.
Lekker zitten en genieten van al dat moois.
Jan
Mooi filmpje  :thumbup:
De loc is echt heel mooi, en die wagons zijn ook heel erg mooi.  :thumbup: :thumbup:
Slim en mooie idee van die zwischenboden.
Leuk filmpje ook.
Grtz, Arjan
