Een potentiometer zit niet op die strips, dus daar kan je lang naar zoeken
Wat Robin zegt, een schema van de bedrading, zou wel kunnen helpen.
De lichtsterkte is via de decoder te regelen, maar gezien het via een relais loopt, zal deze dan wel de hele tijd staan klapperen.
Edit, kan je de functietoets van de decoder wel aan en uit schakelen? Als je deze niet kan aanschakelen, geeft de strip natuurlijk geen licht. Dat licht opgloeien kan dan komen als het verkeerd zit aangesloten.
