Start
Wiki
Events
Shop
Foto-album
Inloggen
Registreren
Kalender
Contact
Regelmatig worden ook lokale
Stamtafels
georganiseerd! Kom gezellig een keertje bij jouw lokale stamtafel lekker kletsen over treintjes en nog veel meer!!
3rail Forum
Modelbesprekingen
Problemen, Reparatie & Onderhoud alle modellen/merken
Vreemd probleem met de lichten na ombouw naar DCC
0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
« vorige
volgende »
Pagina's: [
1
Omlaag
Print
Auteur
Topic: Vreemd probleem met de lichten na ombouw naar DCC (gelezen 1714 keer)
Martijn1974
Beginnende Gast
Offline
Gepost op:
dinsdag 14 november 2017, 20:09:06 »
Hallo allen,
Ik heb een oude Marklin 3428 BR515 omgebouwd naar DCC (Lokpilot v4.0)
Nou doet zich iets vreemds voor met de front- en sluitseinen en interieurverlichting...en ik kom er niet uit.
Op de Intellibox, TwinCenter, en analoog werkt het allemaal identiek en naar behoren.
Maar op de CS2 en CS3 gaat het licht heel fel, en flikkert het.
Ik heb alle aansluitingen ontelbare keren gecontroleerd, alles lijkt te kloppen.
Dit is het enige probleem, voor de rest rijdt hij als een zonnetje.
Wie kan mij hiermee op weg helpen?
Martijn.
Looney Tunes
Offline
Dag/nacht schakeling Verlichte modelauto's
Re: Vreemd probleem met de lichten na ombouw naar DCC
Reactie #1 Gepost op:
dinsdag 14 november 2017, 20:17:04 »
Martijn,
Het komt doordat je de verlichting, met een zijde, aan de locmassa hebt zitten. Hierdoor knippert de verlichting als er een digitaal signaal op de rails gezet wordt.
Dit knipperen is bij de ene centrale meer te zien dan bij de andere, als gevolg van de manier hoe en welk signaal uitgezonden wordt. Het Motorola signaal wat de CS uitzend zorgt namelijk voor het geflikker.
Oplossing is de verlichting aan de V+ van de decoder (blauwe draad) aan te sluiten, of Motorola signaal uitzetten.
Zelf heb ik een accutreinstel met leds uitgerust, zie
dit topic
voor een ombouwverslag.
Laatst bewerkt op: dinsdag 14 november 2017, 20:24:42 door Looney Tunes
Groetjes John -
Martijn1974
Beginnende Gast
Offline
Reactie #2 Gepost op:
dinsdag 14 november 2017, 20:38:18 »
Ik had al zo'n vermoeden dat het door een signaal via de rails kwam...
Wel vreemd dat dit de enige trein is die er last van heeft, terwijl er ook anderen op de zelfde wijze zijn omgebouwd.
Om de lampjes op de blauwe draad te krijgen is nogal lastig bij deze trein. Dan moeten ze geheel gescheiden worden van het chassis...daar ga ik eens op broeden.
Bedankt voor het inzicht in ieder geval.
Martijn.
Looney Tunes
Offline
Reactie #3 Gepost op:
dinsdag 14 november 2017, 20:45:08 »
Martijn,
Ik heb in mijn vorige bericht een link naar een topic toegevoegd, waar je kan zien hoe ik de verlichting potentiaalvrij heb uitgevoerd.
Misschien helpt dat je om een idee uit te broeden voor je eigen accuwagen.
Groetjes John -
Martijn1974
Beginnende Gast
Offline
Reactie #4 Gepost op:
woensdag 15 november 2017, 04:19:55 »
De link heb ik gezien en het verslag gelezen. Erg mooi uitgevoerd.
Echter is de trein niet van mij en diegene wil (vooralsnog) de originele verlichting behouden.
Ook rijdt hij daadwerkelijk met DCC en MM door elkaar op de baan...dus MM uitzetten is er niet bij.
Ik heb het onderstel nog eens bestudeerd, en ik zou de front- en sluitseinen houder los kunnen schroeven en hem met wat modificatie van de bodemplaat isoleren met dubbelzijdige tape.
Het interieurlampje kan ik de houder iets opruimen met de Dremel, en krimpkous om de voet van het lampje en zodoende isoleren... Als dit niet blijkt te werken dan zal ik het plan van de Leds voorleggen.
Martijn.
Sprinter
Stamgast
Offline
Reactie #5 Gepost op:
woensdag 15 november 2017, 11:52:29 »
Voor dat doel heeft marklin speciale lampfittingen die je in de oude barjonet aansluiting kunt zetten om daarin een steeklampje te monteren, en dan heb je twee aansluitdraden per lampje. Het probleem wat je ziet is niet nieuw of uniek is al heeeeeeeeeel lannnnnnnng bekend.
Verlichting aansluiten op de blauwe draad dat is de PLUS van de spanning.
Looney Tunes
Offline
Reactie #6 Gepost op:
woensdag 15 november 2017, 16:30:02 »
Martijn,
Dank voor je compliment.
In elk geval succes met de ombouw, ik zou voordat je met een dremel aan de slag gaat inderdaad wel, zoals Wim zegt, naar steeklampjes/rijstkorrellampjes kijken.
Groetjes John -
Martijn1974
Beginnende Gast
Offline
Reactie #7 Gepost op:
woensdag 15 november 2017, 17:20:58 »
Citaat van: Sprinter op woensdag 15 november 2017, 11:52:29
Ja, maaaaar net niet bij mij...
Ik houd mij sinds kort bezig met Marklin/3-rail/wisselstroom.
Al decennia werk ik met 2-rail/gelijkstroom...en DCC, maar nog nooit heb ik dit probleem gezien, terwijl ik dikwijls gebruik maak van de chassis massa ipv de blauwe draad.
Al doende leert men he?!
Martijn.
Sprinter
Stamgast
Offline
Reactie #8 Gepost op:
woensdag 15 november 2017, 19:34:33 »
Dan heb jij nog nooit goed gekeken, want ook met puur DCC is dit probleem. En zelfs met puur Motorola ook. Heeft niets met Multi-protocol te maken.
brund55
Stamgast
Online
BR 103fan forever
Reactie #9 Gepost op:
woensdag 15 november 2017, 20:58:39 »
Maar wel met de gebruikte centrale, in dit geval de CS2/CS3 en dat is ook al lang bekend.
Dick
willem22
Toffe Gast
Offline
Met een MAC meer mans
Reactie #10 Gepost op:
donderdag 16 november 2017, 10:37:34 »
Je kan een condensator van 100 uf over het lampje kunnen uitproberen.
De min aan de gele/witte draad en de plus op de massa van de lok.
Willem.
2Rail Lenz system ,decoder 64 en koploper software.
Kappa
Offline
Reactie #11 Gepost op:
donderdag 16 november 2017, 20:29:35 »
Nooit doen, de spanning op de AUX is een PWM spanning en dan sluit je de AUX poort bij opkomende puls telkens kortstondig kort.
Gewoon een geisoleerde lampvoet gebruiken en tussen Decoder plus en de AUX aansluiten.
Laatst bewerkt op: donderdag 16 november 2017, 20:31:06 door Kappa
Groeten Ad
Het leven van een trein gaat niet over rozen....wel over rail!
Print
Pagina's: [
1
Omhoog
« vorige
volgende »
SMF 2.0.19
SMF © 2019
Simple Machines
Pagina opgebouwd in 0.023 seconden met 25 queries.
Laden...
