| | |-+  3rail assen voor Artitec groentewagon
Auteur Topic: 3rail assen voor Artitec groentewagon  (gelezen 864 keer)
Looney Tunes
« Gepost op: maandag 06 november 2017, 16:44:31 »
Hallo Allemaal,
Afgelopen weekend heb ik tijdens Eurospoor een paar groentewagons gekocht bij Artitec.
Nu ben ik aan het kijken welke wisselstroomassen eronder moeten. Volgens het informatieblaadje bij de wagon moet er de Piko 56061 onder. Dat zijn assen met een wieldiameter van 10,3mm en een aslengte van 24,4mm.
Als ik echter de huidige assen opmeet is de wieldiameter 10,4mm en de aslengte 24,75mm.
Bij de buren lees ik dat een aantal leden assen met een wieldiameter van 11,3mm, zodat de assen dichter op de remblokken komen te zitten, en een aslengte van 24,4mm gebruiken.
Nu resteert bij mij de vraag, welke maat assen is het beste om te bestellen?
Groetjes John -
Yeoman
Re: 3rail assen voor Artitec groentewagon
« Reactie #1 Gepost op: maandag 06 november 2017, 16:48:40 »
Zie de adviezen in dit draadje.
Gaat over plan E, maar zijn dezelfde wielen.
Ik heb nog enkele setjes 20.340.00 gevonden.
Ton,
3railforum modulebaan team.
Looney Tunes
« Reactie #2 Gepost op: maandag 06 november 2017, 16:53:26 »
Ton,
Dank voor je reactie.
Ik heb dat draadje vorige week gevolgd, en dat zijn inderdaad de maten die Artitec onder de wagon heeft zitten.
Zei het dat er aangegeven wordt kortere assen te gebruiken, wat mij in verwarring brengt.
Edit: bericht aangepast, had 2 dingen per ongeluk omgedraaid.
« Laatst bewerkt op: maandag 06 november 2017, 17:07:25 door Looney Tunes »
Groetjes John -
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #3 Gepost op: maandag 06 november 2017, 17:27:11 »
Dat lijkt me sterk.
De wielbanden komen dichter bij de remblokken.
Gewoon de wielstellen bestellen die overeenkomen met de gemeten resultaten.
Grotere wieldiameter: Afwijkende koppelingshoogte. 8o
Looney Tunes
« Reactie #4 Gepost op: maandag 06 november 2017, 19:29:53 »
Gelukkig begreep je, net als de meesten wel, wat ik bedoel, Wim. B)
En die koppelingshoogte moet ook geen probleem zijn, want er zijn in hoogte verstelbare koppelingen ;)
Groetjes John -
« Reactie #5 Gepost op: maandag 06 november 2017, 19:39:09 »
 @citaat Heb je dan ook in hoogte verstelbare buffers? :D :D
Maar hou je aan het Artitec voorschrift zou ik zeggen. De assen zitten in bronzen bussen, kortere assen gaan ten koste van het soepel lopen. Als je dan ook nog een grotere diameter toepast lopen de wielen mogelijk vast.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #6 Gepost op: maandag 06 november 2017, 19:57:17 »
ff zelf testen vind ik nog altijd het beste.Heb een collectie van basiswielen en degene die het beste past gebruik ik want moet regelmatig van 2 rail naar 3 rail wielen gaan.Voor de prijs hoef je het niet te doen.Als je 20 euro uitgeeft heb je van elk model voldoende testwielen om uit te zoeken.De wielen die ik dan omwissel ruil ik of verkoop ze aan collega modellers.
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Looney Tunes
« Reactie #7 Gepost op: maandag 06 november 2017, 20:19:39 »
Ben, ik wil me ook het liefst aan het voorschrift houden, zei het zo, dat het is om kortere assen te gebruiken, wat ik dus vreemd vind.
Johnny, zelf testen wil ik ook zeker even gaan doen, al zou het momenteel alleen met 24,75mm lange asjes kunnen, want mijn 24,4mm voorraad is op.
Groetjes John -
Wijbe
  • Light My Train
    • LightMyTrain
« Reactie #8 Gepost op: maandag 06 november 2017, 20:59:53 »
Gewoon de assen nameten en vervangen door identieke met dezelfde maten.
Artitec geeft af en toe onjuiste informatie. Wat Ben aangeeft, andere maat zorgt voor grotere slijtage.
Looney Tunes
« Reactie #9 Gepost op: maandag 06 november 2017, 21:19:25 »
Duidelijk, v.d. week even testen met dezelfde maat en indien nodig een paar asjes bijbestellen.
Groetjes John -
Pagina opgebouwd in 0.047 seconden met 24 queries.
