Gebel,
Buiten de genoemde opmerkingen valt het mij op dat de twee lussen in het onderste niveau over de groene lijn lopen.
Is dit niet buiten je plaat ?
Ook vind ik de 2 omloopsporen aan de buitenzijde (die beide schaduwstations met elkaar verbinden) zonde van de rails. Dit kost veel rails waar je weinig aan hebt. Je kunt hier toch geen trein neerzetten, want dan is deze verbinding geblokkeerd.
Een andere mogelijkheid is:
Ik heb het bovenste omloopspoor opgenomen in het schaduwstation. Dit schaduwstation heeft nu dus 1 spoor extra.
De verbinding met het andere schaduwstation (
geschiedt met wissel W11. Ik heb hier een meegebogenwissel gebruikt, want dit kost minder ruimte. Het kan natuurlijk ook anders.
Je kunt nu 1 trein meer in je schaduwstation zetten en de verbinding met het andere schaduwstation blijft bestaan.
Bij de paarse rails 24188 kun je het geheel verbreden door rails toe te voegen.
De sporen bij A liggen op standaard afstand.
Aan de andere kant kun je precies hetzelfde doen.
Je zou nog kunnen overwegen om op het laagste niveau de cirkel te sluiten. Je kunt dan als het ene schaduwstation vol raakt, het andere gaan gebruiken zonder zichtbaar te worden.
succes,
groetjes
