Gebrooker Baan (baanbouw in wiki)
Gestart door Henk (Kaleb) woensdag 25 oktober 2017, 13:16:43
Re: Gebrooker Baan versie 2
Citaat van: Kaleb op donderdag 03 januari 2019, 16:04:16
  je doelen niet te hoog stellen.
Met luchtafweergeschut kom je een héél eind. >:-D
Gister bij Treinselect.nl mijn nieuwe aanwinst achter de Railpro 6504 opgehaald.
Mooi Henk,
Komt er nog een stopmachine achteraan?
Roel
Nice. Doe nog effe de glimmende wielen vies maken. :)
Mooi setje wagons Henk, dat smaakt naar meer  >:-D
Veel plezier ermee.
Henk, dat is een zeer mooie trein.
Luc
Mooi setje Henk.
(andere)  Henk
Zo, weer eens een kleine update uit Gebrook:
De lichtsluizen werken !! Eén van de IR Leds gaf nog wat problemen (leek erop dat ie bleef hangen) maar na het opnieuw aansluiten werkt het weer stabiel.
Er was nog even een flinke kortsluiting wat aardig wat zoekwerk was. Bleek een stroomlipje (rood) nèt tegen de massa van een wisselhuis aan te komen (tja... m-rails). Maar ook dat is weer opgelost.
Nu ga ik nog wel wat controle leds aansluiten zodat ik de status van de lichtsluis kan zien adhv een duoled. Daarna is het de tijdelijke keerlus opnieuw leggen en testrijden. Eerst losse locs en daarna volle lengtes. We zijn benieuwd  :D
Citaat van: Kaleb op maandag 21 januari 2019, 15:15:01
een stroomlipje
Wat bedoel je daarmee?
Zo'n lipje dat aan de rode draad van o.a. oude m* seinen zit, om tussen de rails te monteren op de middelgeleider.
Ik wist even niet meer dat deze er nog tussen zat. Rest van de stroomvoorziening is gesoldeerd.
Ik heb dus besloten om de draaischijf 7286 vaarwel te zeggen en toch een 7186 te gaan gebruiken.
Het plaatje ziet er dan als volgt uit:
Je gaat dus voor de M rail versie, lijkt mij ook verstandig als je met M rail rijd  :)
Zo, bewaking van de lichtsluizen in het schaduwstation is ook klaar:
En het bovenste schaduwstation begint zich te vullen. De opstellengtes zijn van boven naar beneden:
- 520 cm
- 480 cm
- 435 cm
- 390 cm
- 345 cm
- spoor uit keerlus richting helix
Dit zijn dus blokken met dynamische opstellengte voor 2 treinen. Langste trein is de BigBoy van 210 cm  :D
Ziet er goed uit Henk.
Het ziet strak en mooi uit Henk. :) :thumbup:
Ook je materiaal mag er wezen. :thumbup:
Mooi hoor, ook die lengtes met de zelfde wagens.
Gisteren aangekomen in Gebrook. Verwachting is 2020 ingebouwd:
Ah kijk, pure Märklin degelijkheid, een beproefd model  :thumbup:. Beter dan dat nieuwe ding met die afzichtelijke brede rand.
En ja, hij maakt een beetje herrie, maar dat hoort nou eenmaal bij M-rails. Bovendien maakt hij alleen geluid als hij draait, maar als hij stil staat -en da's toch de meeste tijd- dan is hij schitterend geruisloos!
Mooie aanvulling op je baan.
Ik snap niet dat hier niemand nu een stillere motor voor ontwikkeld heeft. Zelfs SB waagt zich er niet aan. Bizar toch? Las wel een draadje op stummi dat iemand een Lemo Solar ingebouwd had, maar daarvan kon ik dan weer nergens een beschrijving vinden...
Veel plezier ermee!
William
En ik heb weer een nieuw "project" bedacht inzake de stroomvoorziening van de baan: een computer voeding.
Hierop zitten: 5V (40A), 2x 12V (16A+17A), 12V- (0.8A) en 3.3V (34A) en komt onder de baan te hangen.
Dit lijkt me dus ideaal om alle LEDs, lichtslangen, wissel-(?) en seindecoders(?) te voeden.
Nu lopen er draden naar ringleidingen voor: 16V~ (decoders) 12V= (lichtslang) en 5V= (tzt scenery)
Dus in de grote aansluitstekker komen 4 kabels vrij en dan heb ik er weer ruimte over voor eventueel later extra booster(s) (230V laat ik liever niet door die stekker lopen).
Onderstaand de specs van de voeding en de multi-stekker naar de baan.
Volgens mij is dat een PC-voeding, klopt dat? Goed idee!
Klopt Erik. De ene zegt pc voeding, de ander computer voeding.  >:-D whats in a name. Ik kwam YouTubes hierover tegen. Briljant dacht ik toen. Genoeg amps iig.
Ach, je schreef al "computervoeding", daar heb ik overheen gelezen. Suf...  ;-)
 @citaat Een PC is een computer, maar een computer is niet altijd een PC. :D
Slecht plan Henk zo'n PC voeding om je spullen van stroom te voorzien. Met weinig belasting niet stabiel, moet geaard worden en ook nog eens gevaarlijk: hoge stromen.
Kijk even hier: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=70112.0
Het is zeker oppassen. Alle 12v gaan via een zekering lopen en worden op 5 of 10AMP afgezekerd. De 5v moet ik nog uitzoeken wat ik ermee ga doen. En uiteraard ga ik nog verder uitzoeken het zo veilig mogelijk te krijgen. Een gewaarschuwd mens telt voor 2 en samen komen we er wel uit.
Citaat van: nobody op maandag 18 februari 2019, 16:41:18
Geen speld tussen te krijgen.  :D.
Die connector is juist geschrikt om 230V 16A doorheen te laten lopen Henk, maar een combinatie van zwak en sterkstroom in een connector is niet aan te raden.
Ga ik ook zeker niet doen Peter. Hooguit een schakelatroompje om aan/uit te zetten.
zit dus hieraan te denken:
Ik dacht het plan van de boventafel klaar te hebben. Helaas. Toch nog een beetje eraan geknutseld.
Met name de hosenträger links en de bw zijn wat aangepast. Wat vinden jullie?
Ziet er strak uit allemaal. Een ringloods bij je draaischijf gaat zeker niet passen (?).
Voor de rest een mooi groot station met doorgaande sporen én een apart industriedeel met verbindingen naar haven en BW. Ik zeg: dat ziet er doordacht uit :thumbup:.
Hoi Hans. Dank voor je lovende woorden. Er is inderdaad veel over nagedacht. En een ringloods gaat niet passen. Dan maar een grote kolenopslag (aan stoomlocs nog een gebrek  8o)
Edit Frenkievee: Op verzoek van Henk autocorrect foutje aangepast.
Zonder ringloods vind ik het zeker zo mooi, Henk.
Die dingen vreten plaats en laten bij gebruik alleen wat neusjes zien, terwijl je nu een stel loc's in volle glorie kunt bewonderen  :P
Wordt een fijne baan zo  :thumbup:
Hallo Henk
ik vind het een mooi ontwerp met veel mogelijkheden tot rijden en spelen.
Succes met de bouw.
groetjes uit Karratha
Luc
Dank voor de reacties.
Afgelopen dagen heb ik de bedien tafel flink op de schop genomen. Reden was ten eerste de chaos aan kabels (weliswaar niet in het zicht maar toch....) en ten tweede wilde ik het handmatige bedienpaneel er ook bij hebben. Hierdoor was de tafel nadat het 2e scherm weg is ongeveer een 45cm te kort.
Dan maar goed aanpakken dacht ik. Dus alle kabels losgehaald en opnieuw alles aangesloten met als resultaat foto 1 (linkerkant met baanstroom en -aansluitingen) en foto 2 (rechter kant met 230V).
Tot slot een globaal overzicht (foto 3) van de nieuwe tafel zoals deze vorm gaat krijgen. Tevens een proef voor handbediende gedeelte (foto 4).
Strak tafeltje, Henk. Ben benieuwd hoe het eruit gaat zien als de ledjes en schakelaars er ook opzitten.
Ik ook  :D
Mooi werk Henk en daardoor ook een stuk veiliger  :thumbup:
Luc
Citaat van: Ben den Hollander op donderdag 03 januari 2019, 13:27:47
Twee middagen werk, weinig ambitieus toch? :D
Uhm..... :? momenteel heb ik het nog niet gered. Baan is momenteel geheel afgesloten van de spanning/stroom.
Ben wel een nieuwe bedientafel aan het aansluiten en ook de baanaansluiting moet opnieuw gedaan worden.
Inmiddels verder met de bedieningspaneel voor het rangeer gedeelte. In totaal komen er 20 handmatig bediende wissels met per wisselstand een LED. Dit zijn dus al snel gerekend (incl overige) een 150 draadjes die aangesloten moeten worden. Rustig aan doen dus. Onderstaand een indruk van het bedienpaneel.
Ziet er erg netjes en profi uit Henk. Wat voor materiaal heb je hiervoor gebruikt? Lijkt op Trespa oid? En hoe heb je de teksten en strepen etc aangebracht? Onderkant ziet er ook goed uit :thumbup:.
Hoi Hans. De plaat is van comosiet, soort van kunststof, ijzersterk en 5mm dik. Al meerdere houtboren op versleten  >:-D. De bovenkant is een sticker waarvan de lay-out in anyrail is gemaakt conform mijn baanplan. Ook de plaatsen van schakelaars en ledjes zijn vooraf al gemaakt in anyrail zodat deze netjes kunnen worden bepaald met boren van de gaatjes. Sticker in 2 voud laten maken en kosten een ?10 p/stuk. Dus 1 wagon minder gekocht.  :D. Nu alle draadjes nog netjes aansluiten en dan komt er weer een update van de bekabeling en de werking.
Hoi Henk,
Slimme oplossing om het met een sticker te doen, het ziet er strak en professioneel uit  :thumbup: :thumbup:
Zo... afgelopen weekend de draadjes voor de wisselbediening getrokken en aangesloten. Begint er al op te lijken. De eerste LEDjes branden.
Henk,
Ziet mooi uit!  :thumbup:
(andere) Henk
Ziet er goed en zeer overzichtelijk uit, Henk  :thumbup:
Henk kan zijn forumnaam ( Kaleb ) beter veranderen in TTEM
TreinTimmerElectronicaMan.
Ziet er allemaal goed uit Henk.
Jos
Het is eindelijk gelukt!! Ik kan nu via een fysieke schakelaar een blok in koploper handmatig geblokkeerd zetten terwijl er op mijn paneel een LED aan gaat ter controle.
