Bekijk eens een willekeurig artikel in onze informatieve 3railforum Wiki.
slipbanden verwisselen 39972
Gestart door wouter zondag 22 oktober 2017, 18:25:05
beste mensen
ik moet bij mijn marklin model   39972 de slipband verwisselen
helaas geeft de handleiding geen oplossing
heeft een van jullie ervaring hier mee ?
Re: slipbanden verwisselen 39972
Wouter, in de beschrijving van de gewone railbus 39950 staat dit wel beschreven. Zie citaat hier onder.
Zal bij jouw bus niet veel ander wezen denk ik.
Succes.
Gr.  Charlie
[citaat]
Antislipbanden (7154) vervangen bij de railbus
?  motorrijtuig op de rug leggen. De kap van de bodem nemen
met behulp van een platte schroevendraaier. Deze op de kop
van het rijtuig naast de koppeling, onder de bodem steken en
de bodem uit de kap hevelen.
?  schroef losdraaien. Bovenste en onderste print zijn met een
flexibele verbinding verbonden. Wees voorzichtig bij het losne-
men van de bovenste print van de binneninrichting
?  de vier kruiskopschroeven losdraaien, de klikverbinding van
de binneninrichting iets naar binnen drukken met een platte
schroevendraaier en van de bodem losnemen.
?  de draadverbinding naar de in de binneninrichting ingeperste
luidspreker niet beschadigen.
?  kruiskopschroef losdraaien om de onderste printplaat op te
lichten. Met de printplaat gelijktijdig de motor oplichten. Voor
zichtig, flexibele verbinding tussen de onderste en bovenste
printplaat niet beschadigen.
?  drukveer verwijderen.
?  koppelingsdissels en de veren verwijderen. Let op, de bron
zenveer valt gemakkelijk uit de koppelingsschacht.
?  bodem omdraaien, sleepcontact volgens de gebruiksaan
wijzingen verwijderen. Vier kruiskopschroeven losdraaien.
Bodem voorzichtig van het spuitgietdeel losnemen.
let op, de wielas zonder antislipbanden ligt op twee drukveren.
?  de wielas kan er nu uitgenomen worden en de antislipbanden
vervangen worden.
?  bij het opnieuw plaatsen van de wielas er op letten dat de
ribben aan het spuitgietdeel in de sleuf van de lagerschaal van
de wielas vallen.
?  verder het geheel weer samenbouwen in omgekeerde
volgorde. Let daarbij op de stroomvoerende koppeling en de
juiste plaatsing van de binneninrichting, printplaten en de kap
[/citaat]
De 39972 heeft het onderstel van de railbus, maar een andere kap die er ook anders afgaat als bij de railbus, is goed beschreven in de handleiding.
Na de kap en dergelijke verwijderd te hebben ben je aan je eigen inzicht overgeleverd, maar daarbij is de handleiding van de railbus behulpzaam.
Märklin adviseert vaak een schroevendraaier te gebruiken bij het omwijd trekken van de kap.
Maar dan blijft er weinig lak aan de kap zitten.
Je kunt beter kunststof of houten prikkers gebruiken.
