ombouwen van roco 43544 naar ac
Gestart door brfire dinsdag 10 oktober 2017, 12:01:05
graag zou ik deze loc van roco willen ombouw zodat ik er mee kan rijden op mijn marklin baantje.
het is de locomotief roco 43544 belgissche 6246.
wat heb ik daar juist allemaal voor nodig.
mvg ben
Re: ombouwen van roco 43544 naar ac
is al een heel oud model.Kijk mss eens of je die onderdelen van de nieuwe kan gebruiken : wielen en sleper en onderplaatje bougie
http://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/68772_11189.pdf
2e hands 3 rail zoeken?
Waarom een nieuwe zoeken Laurent? Fluitje van een cent: tandwiel verwijderen van één as, wielen op AC maat zetten, likkie vet in de tandwielkasten, nieuw AC draaistelraam bestellen en monteren en uiteraard een nieuwe slepert vastzetten met een nieuw schroefje. Tot slot paar draadjes omsolderen en klaar.
Beste Ben (Brfire),
Marklin nieuwe fluistersleper onder plaatsen (geen nieuwe draaistelraam bestellen).
Heb je ook nog aandrijving op alle 4 assen.
Wielen op 14,15 mm zetten.
Wat draden aanpassen en decoder erin.
Best ook wel ledverlichting monteren, originele verlichting is vrij zwak en slecht.
Olivier 77
PS En nu even die foto's zoeken
Mag ik vragen waar jullie die onderdelen bestellen?
Het AC draaistelraam bedoel ik dan.
Ik heb altijd begrepen dat de afstand tussen de wielen 14 mm moet zijn.
Bij een oude loc was dit zelfs 13,7 mm, maar dat gaf (kortsluit)problemen op een meegebogen wissel.
Bij 2-rail is dat 14,3 mm.
Dan is er ook nog steeds verschil in flenshoogte, maar het zal in ieder geval beter rijden.
Je moet natuurlijk ook een sleper zien te monteren.
Tenslotte moet er een decoder in, ook om analoog te kunnen rijden want je hebt anders geen rijrichtingsomschakeling.
ROCO onderdelen komen b.v. van:
https://www.etsemmen.nl/
Als je met C rails rijdt, is het eigenlijk niet meer nodig om nog wielen te stellen. Ik heb het wel gedaan, maar ik heb nog voldoende rijtuigen met DC wielen die probleemloos hun meters maken. Alleen RP25 wielen zijn een probleem.
Citaat van: schrooyen op woensdag 11 oktober 2017, 17:34:52
Voor moderne loks bij mijn handelaar of onderlaatst, toen ik mijn Railjet ombouw onderdelen ook bestelde, gelijk meebesteld direct bij Roco. Al dan niet van een moderner exemplaar van jouw lok met gelijke onderdelen.
ik rij op k-rails van marklin. heb een klein cirkelbaantje. ben nog een plan aan tekenen voor een spoorbaan te maken.
Ik rij ook met C-rails maar in duw stand ontspoorden alle 2rail treinstellen en wagons na het plaatsen van 3rail wielen was dit over.
en welke onderdelen moet ik dan juist bestellen bij ets om mijn loc om te bouwen. een sleepvoet heb ik nog liggen.
Zoek dezelfde lok op als AC variant en kijk naar de onderdelen die daar extra gebruikt worden.
in de link die ik je gaf onderaan rechts vakje AC
