baan splitsen met m rails onderbreken middenrailgeleider
Gestart door jmdw dinsdag 10 oktober 2017, 10:44:30
is op zich simpel te steekt iets tussen de middengeleider en is onderbroken. Had vroeger van die kartonnetjes maar die zijn allemaal op en daarom dit idee, gewoon pastiek zakje een sealer en dan zakjes maken , is zo gemaakt en kost niks als je een sealer hebt.
Re: baan splitsen met m rails onderbreken middenrailgeleider
Ik doe dat met papier (en een schaar). :D
ik ook maar dat blijft vaak niet op zijn plaats en dit werk goed
Ik vouw het papiertje om het lipje van de middengeleider. Blijft ook goed zitten.
Roel
 @citaat Inderdaad.
1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Voor onderbreking van definitief liggende sporen: gewoon de contactlipjes afbreken.
@citaat da's wel heel definitief :O
Dun kartonnetje of stukje isolatietape werkt prima.
Citaat van: Ludo1957 op woensdag 11 oktober 2017, 02:06:18
Dat heb ik ook gedaan Ludo :thumbup: bedrijfszekerder kan het niet, bovendien kost de M-rails geen drol.
In de helix heb ik zelfs waar wel verbindingen moeten zijn zowel de contact-lipjes als de metalen bedding
aan elkaar vast gesoldeerd om ook daarmee de bedrijfszekerheid te vergroten: goed contact en de rails
kan niet uit elkaar schuiven :wink: (Zoals hier te zien bij een gebogen wissel voorzien van een vast stand)
Oplossingen met karton of plastic zijn wellicht voor een tijdelijke modelbaan wel de juiste oplossing.
 @citaat Een jaar of twintig geleden heb ik papieren isolatie toegepast. En 't werkt nog immer.
 @citaat Da's héél fijn voor jou Wim!
Die oplossing heb ik ook een enkele keer toegepast, maar kreeg toch een doorverbinding. Sindsdien leg ik óók een papiertje tussen de beide afgebroken middengeleiders. Sindsdien functioneren zowel deze afgebroken verbindingen als de normale verbindingen met een papiertje probleemloos.
groeten,
Roel
Ik gebruikte vroeger ook isolatietape, de naam zegt het al: isolatie...
Blijft goed zitten, nooit problemen mee gehad,
Leopold
