De enige, echte 3railforum kalender voor 2023 is nu te bestellen!!
digirails 4088 gnd
Gestart door scrub29 dinsdag 10 oktober 2017, 09:03:03
digirails 4088 gnd
scrub29
digirails 4088 gnd
zoals jullie misschien weten uit mijn vorige vragen ben ik echt een leek in de digitale wereld.
ik had een m rail treinset maar wilde een baan van 2017 bouwen, dus alles van de plaat en opnieuw beginnen, daar hoort natuurlijk ook terugmeld modules bij. op wat lezen op internet kwam ik uit op de digirail van digikeijs dus gekocht.
Er zit een erg beknopte handleiding bij die mij niets zegt :-(. Rechts staat een cirkel om een soort contactje heen (ik denk voor een contactrail???) en links zit er een verbinding die ik helemaal niet kan thuisbrengen.
Ik weet niet of het zo werkt maar ik heb de baan in blokken verdeeld en bij het station elke rail een blok, en wilde deze zo aansluiten om de 4088, maar als ik de tekening zie kan ik maar één contact per module aansluiten(?).
wie o wie kan mij hiermee helpen met een uitgebreidere handleiding. Ik ben wel technisch maar geen elektronica specialist.
alvast bednakt voor jullie reacties.
Gr Eugene
Re: digirails 4088 gnd
scrub29
Dat contact in het cirkeltje op P6 is een reed schakelaar en als je die niet toepast sla je het over. Wat je ziet zijn 3 verschillende mogelijkheden van terugmelding: schakelrail, contactrail en reedswitch. In het midden zie je de aansluiting van een gewone contactrail.
scrub29
super dank je!!
Edit Fred: Titel spelfout gecorrigeerd
scrub29
als ik de 16 contactrails aansluit heb ik dan van de middelste aansluiting (c) alleen de linker nodig of moet ik twee keer hetzelfde op de c zetten?
scrub29
Ik denk op allebei, voor zover ik weet is het gescheiden. Maar probeer het uit, kwaad kan het niet.
scrub29
oke wederom bedankt.
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 10 oktober 2017, 18:21:13
Bij de DR4088GND zijn de C aansluitingen gelijk aan de GND aansluiting, en zitten ze gewoon keihard aan elkaar vast, zoals dat ook het geval is bij zijn grote voorbeeld de 6088 (s88) module van Märklin daar zitten de twee omgekeerde T aansluitingen ook keihard aan elkaar vast.
Geldt ook voor de modules van RoSoft, LDT, Tams enz. Als deze modules zijn gelijk aan elkaar alleen de prijs is anders.
scrub29
dank je
