Printplaat voor Marklin locs Art nrs: 33641 en 37635
Gestart door Marklindak dinsdag 03 oktober 2017, 15:04:18
Re: Printplaat voor Marklin locs Art nrs: 33641 en 37635
Ik ben niet aangemeld voor de nieuwsbrief maar wil over dit specifieke topic wel graag info ontvangen, ik ben benieuwd naar de prijs.
Koen
Koen,
PB me je mailadres even, dan stuur ik hem nog naar je.
Nette print John en Fred, complimenten. :)
Voor de Trix exemplaren mist een 2e soldeereilandje SLPR maar een draadje leggen lost dit op. Wellicht nog te overwegen mocht je opnieuw printen gaat bestellen.
Hier krijgt "Carin" op AUX 5/6 gele zwaailampen op het dak naar dit voorbeeld, verder is het een kwestie van draadjes solderen en klaar.
Bedankt en groet,
Ben.
Volgens mij ben ik wel aangemeld voor de nieuwsbrief, maar heb deze gemist.
Dank voor het compliment Ben :)
Het puntje wat je aangeeft zal ik zeker in overweging nemen voor het vervolg.
Richard, stuur even je mailadres in een PB naar me, dan mail ik je alsnog even de nieuwsbrief.
De bestelling is gedaan.
Ik ben wel geabonneerd op de nieuwsbrief. Maar heb de nieuwsbrief niet gehad hoe kan dit?
Roy, ik heb het doorgegeven en er zal nog naar gekeken worden.
Mocht je de nieuwsbrief alsnog willen ontvangen stuur me dan even een PB met je mailadres, dan zal ik deze vanavond alsnog naar je sturen.
Of klik op John z'n wereldbol.
Kom je op een website met alle info.
Deze ochtend even de seintjes naar believen aangepast. Voor wie dat interesseert:
Bij "stop" brandt AUX4 cabinelicht.
F0 is wit licht
F1 is sluitlicht als ook F0 aan is
F3 is rangeersein en rangeergang als F0 en F1 beide uit zijn (beide toplichten aan).
Verder maakt Carin het minste tandwiel lawaai in standje achteruit dus de rijrichting in de decoder omgekeerd: hier rijdt de korte huif voorop. ;)
Ziet er goed uit Ben!
Dat je loc na deze revisie maar vele km's mag afleggen.
Een goede avond,
Gisteren mijn setjes mogen ontvangen en de handleiding werd digitaal verstrekt.
De handleiding zit goed in elkaar en na het doornemen er van, toch maar begonnen met het eerste geval.
Een klein uurtje later zat alles op zijn plek. Helaas kan ik u nog niet mededelen of het gelukt is, aangezien ik niet in staat ben om de decoder te programmeren. En ik moet nog ergens een klosje lak draad zodat ik de cabine verlichting kan aansluiten.
Hier onder wat foto's van de kleine ingreep.
Ik heb ook maar even een stukje dun karton op maat geknipt en zwart gekleurd met een zwarte marker, nu is het mcn huis 'dicht'. Misschien dat er ooit nog een soort van cabine interieur in komt.
Groetjes Mike
Setjes zijn voor mij gisteren op de post gedaan en ik heb in de post.nl-app staan dat de bezorger sinds vanochtend onderweg is.
Zou vandaag nog afgeleverd moeten worden......
Gezien het tijdstip heb ik mijn twijfels.
Ik hou van hobbies
Hmm inderdaad. Die van mij zijn idem gister gepost en vandaag heb ik ze ontvangen. Hopelijk zijn ze snel terecht!
Fijn te lezen dat het ombouwen tot zover goed is gelukt Mike, succes met het vervolg.
Ik heb op dit moment een omgebouwde rondrijden. Omgebouwd tijdens de Modelspoordagen in Rijswijk.
Volgende ombouwen worden er in ieder geval twee met geluid en telex koppelingen.
Ook de mijne is geleverd.
De handleiding is uitermate duidelijk, een decoder is nu onderweg.
Dan hetzelfde probleem als Mike, nog zien hoe ik hem geprogrammeerd krijg maar dat komt ook vast wel goed.
John bedankt voor dit grandioze stukje werk.
Ziet er goed uit Mike, succes nog met de laatste loodjes.
Henk, hopelijk komt het pakketje vandaag wel aan, zo niet mail me dan even, dan zal ik kijken wat ik kan doen.
Tim, dank voor je compliment en alvast succes met de inbouw.
Yes!
Pakketje vandaag met de post ontvangen.
Handleiding is ook al gedownload en ziet er goed en duidelijk uit.
Ik zit nog even te twijfelen of ik de MFX-lopi4 of de gewone  lopi4 moet nemen.
Ben er nog niet uit.
Misschien kunnen we ons beperken tot ombouwverhalen, of de printen vergleufd zijn is voor niemand interessant toch?
Wel voor de verzender.
Uiteraard kunnen mijn plaatjes niet ontbreken........van de 6513 , was echt fluitje van een cent.
Het meeste werk was een nw decoder halen bij MTE ....... :D
Alles paste perfect , en bij het demonteren zag ik ook dat er een massadraad was afgebroken , het solderen aan het wielstel , en het weer in elkaar zetten van de vork bij de 2 tandwielen heeft veel tijd gekost.
Al om al was ik echt binnen uurtje klaar.
En met het resultaat dat het echt mooier loopt dan voorheen , met een prima seinbeeld.
En eindelijk het uitschakelen van het sluitsein.
John en Fred  uiteraard bedankt voor het goede werk.
Hallo Alex,
Fijn te lezen dat het ombouwen is gelukt en alles naar tevredenheid is.
Ik heb in Rijswijk een ACTS loc omgebouwd, ook die paste precies.
Uiteindelijk verschilden John en ik 2 mm in de print afmetingen, John heeft daarna nog eens gedokterd met een andere connector en toen bleek het mogelijk deze zodanig op de print te plaatsen dat er een Loksound 4.0 in past.
Ziet er goed uit Alex!
Veel plezier met je vernieuwde loc :D
Tijdens de beurs in Rijswijk heeft John mijn NS 6503 voorzien van een nieuwe print en er een Esu sound decoder ingezet  :thumbup: :thumbup:
Hier een filmpje van de loc op de rollerbank.
John Bedankt voor het inbouwen  :thumbup: :thumbup:
Graag gedaan Peter, ik hoop dat de loc vele schaalkm's mag afleggen op je nieuwe baan.
Citaat van: Looney Tunes op zondag 04 februari 2018, 21:18:01
Dit is inderdaad het exacte verhaal, met de uiteindelijk ontworpen print doe je een echte update naar de tegenwoordige tijd.
Heb gister mijn mak 1206 gedemonteerd maar daar kwam een lopi3 M4 mtc21 onder de kap vandaan met draadjes en een krimpkousje erom heen.
Dus die kan weer in een oudere stoom lok :D
Wat van speaker hebben jullie gebruikt onder de kap?
Zoals in de handleiding staat, de 50321 van Esu.
Citaat van: hmmglaser op maandag 05 februari 2018, 12:31:05
lopi3 M4 mtc21 ..... met draadjes en een krimpkousje
Die bestaat niet. :P
En ook mijn MAK rijdt met een nieuwe print. Twee telexkoppelingen erop.
Functiemapping gedaan naar eigen wensen.
Dit is waarschijnlijk een tante M* mfx decoder, ik heb twee mak 1206 locs en die zijn er nieuw mee geleverd.
Een 21mtc plug ben ik nog nooit tegen gekomen onder deze kappen.
Is in ieder geval geen ESU decoder.
Heb de decoder aan de lokprogrammer gehangen en die gaf aan wat het was alleen werd de mtc21 connector niet gebruikt draden zaten aan de soldeerpads net voor de mtc21 connector.
En de decoder meld zich na een update door de programmeer ook aan als Lopi.
Citaat van: Marklindak op maandag 05 februari 2018, 15:03:38
Het is wel een ESU decoder ,alleen verkocht  aan Marklin.
Gebaseerd op een V3.0 versie ,die MFX en MM  verstaat.Aansturen in DCC lukt niet.
De decoder is te benaderen met de oude ESU lokprogrammer software.(2.79)En dan volledig aan te passen.
En uit mijn hoofd daarna wel benaderbaar in de nieuwere software versies.Maar daar ben ik niet 100% zeker van.
Ik heb er genoeg uit m'n locs gesoldeerd en doorverkocht.
Mvg Robin
Mark heeft geluk en kan die decoder dus hergebruiken. ;)
Zullen we vanaf nu weer over ombouwverslagen en de print hebben?
Ik heb de print ook ontvangen maar wat mij niet duidelijk is, uit de handleiding en dit draadje, is wat waar zit aangesloten.
Volgens mij is dit correct voor de front verlichting, als lange huif voor is en korte huif achter:
Front verlichting (lange huif) = Grijze draad
Front verlichting (korte huif) = Gele draad
Op welk AUX zit dan de sluitverlichting?
Lange huif AUX = ?
Kort huif AXU = ?
En het topsein?
Lange huif AUX = ?
Kort huif AXU = ?
Ik wil indien mogelijk de volgende seinbeelden maken:
F0 = Frontverlichting
F1 = Sluitverlichting korte huif
F2 = Sluitverlichting lange huif
F3 = Rangeersein
F4 = Gevarensein
F5 = Cabine verlichting = AUX 4 op de print.
Marc
Volgens mij zit het in mijn Mak op deze manier:
Dag Fred,
Ok, maar volgens mij zitten de toplichten op 2 functieuitgangen. De vraag is dan welke want dat is niet duidelijk in het schermafdruk van de lokprogrammer.
Gr,
Marc
Marc,
Ik zal je vanavond even een mail sturen met daarin de info.
De topseinen gaan mee met de frontseinen, of beide topsein aan beide zijdes tegelijk als rangeersein.
Mvg, John
Edit, mail met de info zojuist verzonden.
Bedankt voor de reactie en mail gehad en beantwoord.
Welke motorsettings gebruik ik voor deze motor? Uiteraard zit er een ESU lopi V4.1 in.
Welke preset is het beste te nemen?
er kunnen 3 typen motoren inzitten, het Motortype wat het meeste gebruikt is is de Maxon motor, dit is als preset selecteerbaar in de locprogrammer,
met vriendelijke groet,
Gisteren ook hier de print geplaatst.
Had even wat aanloop problemen omdat ik een ESU M4 decoder had en deze op DCC wilde laten draaien, kreeg in eerste instantie het M4 protocol niet uitgeschakeld.
Nu onder DCC alles gewoon in een keer in orde.
Loc rijdt lekker en de cabine verlichting is een leuke extra.
John, top dat je dit mogelijk maakt.
Martin, Walter heeft het antwoord reeds gegeven. Verder is het toch altijd even experimenteren wat het beste rijdt.
Tim, fijn dat de ombouw geslaagd is - ook jij veel plezier met je vernieuwde loc. Verder is het graag gedaan, vind het juist leuk om als mede-hobbyist dit mogelijk te maken.
Zeker gezien het verschil in functies en rijgedrag dat door de print (icm een nieuwe decoder) bereikt wordt.
Bedankt voor de info.
Vraag aan wie de print ingebouwd heeft: rijdt de loc nu significant beter dan voorheen? Ik vind dat de locs altijd wat traag op gang lijken te komen. Dan praat ik vooral over de locs met de ingebouwde decoder op de print. Zoals de 37641. Hij gaat pas rijden bij stap 3.
Koen
Hallo Koen,
de  loc die ik in Rijswijk op de testbaan automatisch had meelopen reed na diverse presets geprobeerd te hebben erg mooi, ook voor Fred een loc geprogrammeerd en op mijn baan laten rijden, deze reed zelfs nog beter. De 37641 heeft wel een afwijkende motor, rijdt op mijn eigen baan ook, maar al lang niet meer zo mooi als vroeger, en dit type heb ik nog niet geprogrammeerd , de mijne moet nog omgebouwd worden, maar heb er hoge verwachtingen van,
Bij stap 1 zit er echt bij mij beweging in , maar dat is uiteraard ook allemaal te regelen.
En beter rijden??? Echt een wereld van verschil.....en dat meen ik echt!!!
Citaat van: Looney Tunes op dinsdag 06 februari 2018, 16:40:00
Die lopi3 heeft al een nieuw locatie en dat is niet in een MAK maar in een 3048
Heb nog een lopi4 liggen die is daar beter op zijn plek gelijk een paar telex koppelingen erop dus nog een mooi klusje voor morgen.
Bedankt voor de reacties op mijn vraag.
Citaat van: wissels op donderdag 08 februari 2018, 23:57:24
... De 37641 heeft wel een afwijkende motor, rijdt op mijn eigen baan ook, maar al lang niet meer zo mooi als vroeger, ...
Wat voor motor dan? Zit daar veel verschil tussen? En gaat die loc minder goed rijden na verloop van tijd?
Koen
Ik ben in mijn locs vooralsnog Maxon motoren tegengekomen, standaard instellingen die de lokprogrammer dan instelt zijn daarna prima.
(nog) geen ervaringen met andere merken, mogelijk gewoon maxon waardes meegeven en daarna fine tunen.
