| | |-+  Afstand rand/rails bij klimspiraal
Auteur Topic: Afstand rand/rails bij klimspiraal  (gelezen 770 keer)
Steem
  • Ik hou van hobbies
« Gepost op: dinsdag 26 september 2017, 21:50:07 »
Ik ben bezig met een een bouwplan met een schaduwstation. Omdat de diameter van een dubbelsporige klimspiraal al 90cm is vroeg ik mij af hoeveel ruimte er tussen de rand van de klimspiraal en de rails moet zitten. Kan ik dit bijvoorbeeld inperken tot 5cm?
Steven
Pt2/3
Re: Afstand rand/rails bij klimspiraal
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 26 september 2017, 22:19:01 »
Wanneer je va;beveiliging toepast is 2 cm meer dan voldoende
Cees
Gerrit-1959
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 27 september 2017, 06:16:26 »
Hallo Steem,
Zoals Cees al zegt, bij het gebruik van een valbeveiliging kun je toe met een kleinere marge. Een valbeveiliging kan een opstaande rand zijn, zodanig hoog, dat bij een ontsporing de zaak niet naar beneden tuimelt. Belangrijk is om je goed te beseffen, dat ontsporingen heftiger zijn naarmate de snelheid hoger is.
Ik ben zelf ook wel benieuwd naar de adviezen, die hier komen, want ook ik ben bezig met het ontwerp van een helix.
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 27 september 2017, 08:34:35 »
"Profiel van de vrije ruimte" daar zijn normen voor, op recht spoor: http://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_102_nl.pdf en in bogen: http://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_103_nl.pdf
In Nem102 lees je B1 is 48mm. Bij bogen (Nem103) komt daar nog 2x een afstand E bij, zie tabel. Kijk bij voertuig type C en de betreffende boogstraal. Dan lees je dat je trein zich binnen totaal 76mm beweegt oftewel binnen 38mm vanuit het hart van het spoor.
Tjoekedoris
  • Zonder trein spoor je niet.
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 27 september 2017, 11:48:21 »
Dat zijn mooie lijstjes Ben.  :thumbup: Had ik die maar eerder gezien.  :-)
Nu loop ik inderdaad tegen het feit aan, dat ik bij het aanbrengen van de valbeveiliging de lange wagons tegen die beveiliging aanlopen,
met het gevolg dat ik de ondergrond op sommige plaatsen moet herstellen en moet verbreden :? 8o. Niet onoverkomelijk maar wel lastig en zonde van de energie.
Niet te smal maken dus...beter wat te breed.
« Laatst bewerkt op: woensdag 27 september 2017, 18:31:26 door Tjoekedoris »
...beetje digibeetje....
MARTIN
station "Engental"    tijdperk III (K-rails, U-vorm 245x249x330)
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 27 september 2017, 17:46:22 »
Kijk eens hier: Klimspiraal systeem Rainer Lüssi. Met de excelstaat kan je het een en ander uitrekenen. Een link naar de orginele excelstaat is ook aanwezig :)
Succes!
Steem
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 27 september 2017, 23:03:47 »
Dat zijn mooie linkjes en het studeren waard. Bedankt!
Steven
Pagina opgebouwd in 0.258 seconden met 22 queries.
