Marklin 37790 Probleem, Kardanwelle (Schroefas)
Gestart door Wouter_79 woensdag 13 september 2017, 23:33:35
Hallo beste Forum leden ik ben nieuw hier maar dit is mis. wel het grootste forum m.b.t. marklin dus als ik wat informatie
kan inwinnen dan zou het hierop moeten lukken. Het gaat om het volgende probleem:  (Overigens ik heb geen idee of hierover al een post is gemaakt)
Sinds 2012 heb ik de TGV POS van marklin met art. nr 37790 aangeschaft echter door ruimte gebrek kon ik deze trein nog niet laten rijden.
Na de verhuizing was dit geen issue meer. Toen ik de trein op mijn marklin baan liet (in)rijden viel meteen op dat de trein moeite had met grip op de baan,
en slipte wat resulteerde in het vroegtijdig vervangen van de antislipbanden. Ik heb nooit echt kunnen ontdekken wat het probleem was, dus heb ik de trein even opzij gezet. Echter sinds afgelopen maand sinds ik verder overgestapt ben naar digitaal rijden (voorheen delta) ben ik verder gaan onderzoeken waarom de TGV niet soepel wilde rijden. Bij het demonteren van de behuizing van beide motorstellen viel me meteen op dat bij één van de motorstellen de schroefas eraf lag (zie foto's, in de bijlage).
Op het duitse stummiforum blijkt dit echter een veel voorkomend probleem te zijn voor dit model. Op het moment dat de schroefas eraf ligt dan kan de trein geen grip meer maken op de rails en verliest het z'n tractie wat natuurlijk kan resulteren in het overmatig slijten van de antislipbanden.
Heeft iemand op deze forum met deze trein dezelfde ervaring en is dit (zelf) op te lossen!? Zo ja hoe?
Daarnaast vroeg ik me af of er nog verder veel ander voorkomende problemen bij dit artikel zijn, wat ervoor kan zorgen dat deze niet netjes rijdt?
Momenteel rijdt de trein nog over M-rails.
Alvast dank voor eventuele reactie, tips.
Mvgr,
Wouter
Re: Marklin 37790 Probleem, Kardanwelle (Schroefas)
Hallo Wouter,
Om te beginnen welkom op het forum.
Dit probleem kan je makkelijk zelf op lossen, je moet de cardanas eerst aan de draaistelkant weer terugplaatsen, door deze in de witte 'adapter' te plaatsen, waarna je hetzelfde aan de kant van de motor doet.
Dan moet je voorzichtig het geheel weer in het frame plaatsen, waarna je de print weer kan vastschroeven.
Een andere manier is om het kapje boven het draaistel los te halen (let op, het draaistel kan uit het frame vallen nu), waarna je de worm los kan halen en dan de cardanas eerst in de motor steekt, en daarna pas aan de kant van de worm. Waarna je de worm weer in het draaistel kan leggen en het kapje weer vast kan klikken.
Mvg, John
Hoi John en dank je voor je reactie,
De eerste methode heb ik al een aantal maal toegepast en werkt  :) , de tweede methode die je beschrijft zal ik eens uitproberen.
Ik zal de het probleem ook iets verder beschrijven: De schroefas lijkt telkens uit de witte adapter te schieten en gebeurt slechts bij één motorstel.
Bij het andere motorstel schiet de schroefas er niet uit. Het voorval gebeurt voornamelijk wanneer de trein in een bocht rijdt.
Is dit een bekend verschijnsel bij dit type? En is hier een structurele oplossing voor dit probleem?
Wouter
Ik had ooit een ICE draaistel gereviseerd en daar was de as niet correct door mij teruggeplaatst.
Goed kijken of het wormwiel aan de draaistel kant niet "slipt" over de tandwielen.
Als dat zo is heb je het probleem te pakken en moet je het draaistel mechanisch nakijken.
Ik vermoed dat de cardanas te kort is daarom schiet die er in bochten uit een optie is om de as door te knippen en dan te verlengen met de huls van een balpen inkt patroon en dan de as zolang maken dat die nog een heel klein beetje spelling heeft.
Je stelt hier dus een ontwerp issue aan de kaak.
Lijkt mij beter eerst eens het draaistel onder de loep te nemen voordat je rigoureuze acties onderneemt als het verlengen van een cardan as.
Draaistel testen zeer simpel:
Compleet uit het treinstel verwijderen en met zijn wielen op een ondergrond zetten. Beetje druk naar beneden uitoefenen en aan de witte verbinding naar de cardanas draaien.
Als deze inwendig niet goed is zal je dat horen en de wielen zullen niet draaien.
Hij vermeld dat dit een veel voorkomend verhaal is op stummi-forum
Dus lijkt dit mijn een ontwerp fout en niet een slechtlopend onderstel want dan zouden naar mijn idee de nokken simpel afbreken deze zijn zo dun zelfs bij de hobby loks 36xxx met cardan aandrijving zit die op het randje en kan die bij een ontsporing simpel losschieten weet dit uit eigen ervaring.
Hallo
Gewoon het witte busje met een schroevendraaiertje iets richting motor schuiven en je bent van het probleem af.
Hier wordt echt van een mug weer een olifant gemaakt...
Bart
