| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Spookmeldingen met Rosoft S88 modules icm CS3+
Auteur Topic: Spookmeldingen met Rosoft S88 modules icm CS3+  (gelezen 4051 keer)
banne
« Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 20:30:18 »
Een bijzonder probleem! Ik heb ervaring met het aansluiten van een grote baan met totaal 10 Littfinksi terugmelders via een CS3+, welke zonder enige problemen werken. Nu heb ik voor een modelspoorclub (ivm de kosten) Rosoft modules besteld en bij melder 1 gaat het al direct mis. Alles lijkt in orde echter nadat ik ze aangesloten heb op een Marklin CS3+ krijg ik veel spookmeldingen. Bijvoorbeeld als ik poort 10 aansluit dan knippert (in iTrain) melder 11 ook regelmatig mee. Voor een fractie van een seconde maar genoeg om de route in iTrain te laten crashen. Dit issue heb ik niet met een Digikeijs terugmelder op dezelfde CS3. Dit gaat niet alleen om poort 11 en 10. Op alle poorten gebeurd het wel eens. Er is zelfs een rail welke geknipt is en (na doormeten) echt geen enkele verbinding meer maakt en ook goed geïsoleerd is (rode isolatiepuntjes aan 2 kanten) en tóch een terugmelding geeft over de S88 bus. Zelfs tijdens de terugmelding doormeten met een multimeter geeft geen uitsluitsel omdat er echt geen enkele verbinding meetbaar is op die betreffende rail. Er is 100% zeker GEEN verbinding en toch zegt de Rosoft terugmelder dat er een detectie is.
Het grote verschil wat ik ook gemerkt heb met de Rosoft en Digikeijs is dat de Rosoft zelfs reageert op aanraking met de vinger (op de rails) Het lijkt erop dat de Rosoft modules veel te gevoelig zijn voor magnetisme van andere draden welke ernaast lopen en daardoor detecties maken die er niet zijn. Zoals gezegd met de Digikeijs (en thuis met de Littfinksi's) geen enkel probleem. Zijn er meer mensen met deze problemen van spookmeldingen?
banne
Re: Spookmeldingen met Rosoft S88 modules icm CS3+
« Reactie #1 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 20:31:43 »
En ja, ik heb de juiste GND modules...
Marklindak
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #2 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 20:36:14 »
Alles bij elkaar genomen is denk ik het beste eerst de leverancier ROSOFT de vraag te stellen!
Eerst direct via mail contact opnemen is het beste en samen het probleem op te lossen.
Ervaring leert dat hij voldoende kennis in huis heeft om je probleem op te lossen.
« Laatst bewerkt op: zondag 27 augustus 2017, 20:38:18 door Marklindak »
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
banne
« Reactie #3 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 20:37:23 »
Ik heb al een mailtje gestuurd, echter hoopte ik ook op ideeën en ervaringen van anderen  :D
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #4 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 20:39:25 »
Wacht het antwoord op je mailtje eerst af, ook al om verwarring voor jou te voorkomen.
Fred
« Reactie #5 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 20:39:46 »
Hoi Bart,
Ik heb alleen maar goede ervaringen met Rosoft, forumlid Sprinter ( Wim Ros ) kan jou vast wat tips geven omtrent dit probleem.
Wim is de ontwerper en leverancier van Rosoft.
« Laatst bewerkt op: zondag 27 augustus 2017, 21:26:15 door degeluidsman »
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 21:24:24 »
Als het al gelijk misgaat bij de eerste melder op de CS3+ dan denk ik zomaar dat de Railaansluiting Bruin vanaf de CS3+ niet is aangesloten op de GND aansluiting van de s88 unit, het klinkt als of hij staat te zweven.
banne
« Reactie #7 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 21:53:02 »
Ik zal het sterker vertellen, voor de testopzet heb ik vanaf de 0 vanuit de CS3 direct een draadje aangesloten op de GND aansluiting.
Trainhenk
« Reactie #8 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:02:03 »
Welke bekabeling gebruik je van je CS3 naar de eerste decoder (en volgende)
Is dat een RJ45-kabel of een "oude" 6 aderige kabel?
Ik heb overigens Rosoft en Littfinski terugmelddecoders en een ECOS2, maar de spookmeldingen die ik had kwamen door onderling contact van de rails en verkeerd aansluiten van de rails.
« Laatst bewerkt op: zondag 27 augustus 2017, 22:04:25 door Trainhenk »
[De baan van Trainhenk]
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:08:59 »
Dan zal ik het ook nog sterker vertellen de LDT en de Digikeijs en de MArklin 6088 (s88) modules zijn allemaal gelijk gebruiken allemaal dezelfde hardware, alleen de prijs is anders.
banne
« Reactie #10 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:11:38 »
De CS3 heeft enkel een RJ45 aansluiting, ik gebruikte voor deze test een patchkabel van een meter die ik erbij gekregen heb
banne
« Reactie #11 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:13:40 »
Dat geloof ik onmiddelijk, feit is wel dat ik nu met een redelijk onverklaarbaar probleem zit
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:22:54 »
Banne, voor mij is het geen onbegrijpelijk probleem, en dit probleem gaan we gewoon oplossen. En vooral even uit je hoofd zetten dat er verschil is tussen de modules, want dat is er niet.
Heb je ook al een andere module gebruikt van de 5 die je hebt, of alleen deze?
banne
« Reactie #13 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:26:33 »
Ok, ik zal dat vergeten :D Ik heb alleen deze melder gebruikt tot nu toe. Ik zal donderdag een andere melder aansluiten om te testen of het aan de melder zelf ligt.
banne
« Reactie #14 Gepost op: zondag 27 augustus 2017, 22:27:49 »
Ok, ik zal dat vergeten :D Ik heb alleen deze melder gebruikt tot nu toe. Ik zal donderdag een andere melder aansluiten om te testen of het aan de melder zelf ligt. Ik heb ergens iets gelezen over interferentie als de melder draden te dicht bij elkaar liggen. Kan hier ook nog een oorzaak liggen of zijn dat broodje aap verhalen?
Anne W
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 05 oktober 2017, 13:20:32 »
En is dit probleem nu opgelost?
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 05 oktober 2017, 15:21:29 »
Nee, geen reactie meer van de topic starter.
Anne W
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 05 oktober 2017, 23:35:11 »
Niet zo netjes van Bart......
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 06 oktober 2017, 13:37:25 »
Och ik was ook nog niet in paniek modus geschoten, het werkt immers al sinds 1986 probleemloos.
Anne W
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 06 oktober 2017, 15:32:26 »
Weet ik, de basis technologie is in de "elektronica" geschiedenis dan ook hartstikke oud, dus bewezen.
Groetjes, Anne W
« Laatst bewerkt op: vrijdag 06 oktober 2017, 23:34:28 door Anne W »
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 06 oktober 2017, 15:40:48 »
 @citaat Huh???
Anne W
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 06 oktober 2017, 23:34:05 »
een goede en welwillende verstaander heeft maar een half woord nodig (type-foutje gecorrigeerd)
Jan22
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 07 oktober 2017, 17:55:45 »
(...) of zijn dat broodje aap verhalen?
Ook ik (als analogist) ben benieuwd naar het hoe en waarom. Je Rosoft module is de 11de module die je aansloot (na de 10 van LDT)? Dat vraag ik omdat Guillaume ook een probleem had met juist de 11de module.
Na veel discussie met Sprinter, die mij voorstelde me er niet meer mee te bemoeien, kwamen we uit op de totale lengte van patchkabels (gemeten van eerste tot laatste module).
Die totale lengte patchkabels was bij Guillaume groter dan de kritische afstand. Volgens sommigen is dat 7 meter lengte, volgens sommige anderen is het aantal modules doorslaggevend.
In zo'n geval is er geen sprake van interferentie tussen de melderdraden, maar wel vervorming van het signaal in de patchkabels.
De toen aangedragen oplossing is bij Rosoft S88 modues als optionele chip verkrijgbaar (bij Rosoft), of als Tams S88-Repeater bij Tams.
De vragen ontbreken in de voorgaande bijdragen volledig:
Hoe ver zitten jouw S88-modules van elkaar af,
en hoe lang is de totale gepatchte kabellengte (tot en met de 10de module)?
Jan Willem
Brig, Delémont.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 07 oktober 2017, 21:31:23 »
Zucht,
Het is de eerste en enigste module in gebruik, dus je hele epistel is niet van toepassing.
Maar Jan laat de leverancier/maker zijn eigen product ondersteunen, daar is hij meer dan uitstekend toe in staat, alvast bedankt voor je medewerking.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: donderdag 26 oktober 2017, 11:43:23 »
Oké, omdat er toch geen reactie meer komt van de probleem steller, zelf maar even een vergelijkend waren onderzoek gedaan.
Een DR4088GND open geschroefd en de componenten nagemeten en bekeken, conclusie 100% gelijk aan die op de s88 (6088) en de s88-n.
Toen de natte vinger test gedaan, en wat blijkt de DR4088GND, de s88 (6088) en de s88-n zijn alle drie even gevoelig of zoals je wil ongevoelig. Absoluut geen verschil in werking of wat dan ook.
Anne W
« Reactie #25 Gepost op: donderdag 26 oktober 2017, 12:16:47 »
Ja hoor, ik had vorige week weer een 3 jarig neefje op visite, legde zijn vingertje weer op een melder en volgens Raptor was de trein aangekomen.....
Een terugmeldeenheid van Edits, ook oude techniek en ook huidige techniek.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 26 oktober 2017, 12:58:29 »
Anne W, daar gaat het in dit verhaal niet om of over, er wordt beweerd dat de DR4088GND minder gevoelig is en niet op een natte vinger reageert.
 Dat fabeltje is nu ontkracht en bewezen onwaar.
Anne W
« Reactie #27 Gepost op: donderdag 26 oktober 2017, 13:31:40 »
Het vingertje van mijn neefje was niet droog, dus hetzelfde verhaal: de S88 massa detectie melders zijn allemaal gevoelig voor natte vingertjes.
Groetjes, Anne W
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: donderdag 26 oktober 2017, 14:14:05 »
Ja, Anne W dat is iets wat ik al sinds 1986 weet, maar daar ging het ook niet over.
Pagina opgebouwd in 0.052 seconden met 23 queries.
