hallo Willem,
Ik kan je uitleggen hoe ik het heb gedaan. op mijn schaduwstation heb ik 6 sporen. elk heeft een S88 contact. Stel er komt een trein op spoor 3 en je wil dat deze daar stil komt te staan. Je kan dan het volgende doen.
1. isoleer de laatste 2 rails m.b.t. de baanstroom (
2. breng een draad aan op deze geïsoleerde rails en breng die naar de M84. op de M84 kun je 4 schakelingen maken. Breng deze draad naar een van de 4 toe. per contact heb je 3 mogelijkheden, bevestig deze draad onder de groen punt. Neem een baanstroom (
draad van de zelfde groep waar het schaduwstation op aangesloten is en bevestig deze op het middelste contact. Als je straks de M84 op dit contact gaat schakelen, zal de stroom via het relais in de m84 naar het geïsoleerde deel gaan als je het "denkbeeldige sein" op groen zet. Als het denkbeeldige sein op rood staat is er geen contact dus ook geen stroom en stopt de trein op de laatste 2 rails.
3. je kan dit automatiseren door een gebeurtenis aan te maken. Je gebruikt dan het S88 contact als "tag gever" met als bijzonderheid "bij het inrijden". Dit betekent dat zodra je op het spoor komt je inderdaad ziet dat de trein er op komt (het verkleurt) maar het geeft dan ook een puls af. In de gebeurtenis is deze puls dan de tag gever om het contact op de m84 op rood te zetten. De trein rijdt dus het spoor op, geeft een puls af en aan het eind van het spoor zijn de laatste 2 rails stroomloos en stopt.
Je zou deze gebeurtenis ook nog kunnen uitbreiden met het omgooien van de wissel voor het betreffende opstel spoor, zodat er geen andere treinen op kunnen komen. Je programmeert dan ook de wissel in de gebeurtenis, maar b.v. met een vertraging van 20 seconden (dubbel de tijd die je nodig hebt om de hele trein op het spoor te zetten)
Ik ga er van uit dat je weet hoe je de gebeurtenissen moet programmeren, zo niet, laat dan maar weten, dan kan ik j wel wat info geven.
hoop dat dit je helpt
met vr groet
Rene
