Verbeteren verlichting V36 d.m.v. inbouw leds
Gestart door Looney Tunes dinsdag 15 augustus 2017, 14:43:25
Zoals over het algemeen wel bekend is is de verlichting van de M* V36 niet de mooiste. Deze is uitgevoerd met, 1 gloeilamp bij de oude en 2 bij de nieuwere modellen, en lange lichtgeleiders waardoor er maar een flauw rangeer/frontsein overblijft. Dus dat werd een locje erbij op de todo list, om het te veranderen.
Gezien ik nergens een kant en klare oplossing te koop vond heb ik zelf printjes getekend en deze zojuist eens proef gepast (vandaar de draden uit de kap). Dit smoelt m.i. een stuk beter, dus nu kan ik de print zonder verdere zorgen inbouwen.
Om jullie niet langer in spanning te houden hierbij alvast een paar beelden. Een ombouwverslag van de loc volgt later.
Re: Verbeteren verlichting V36
Ziet er mooi uit, John  :thumbup: Hele verbetering, denk ik.
Hoi John,
Dat ziet er een echt goed uit.
De v36 is een erg leuk lokje en met led verlichting smoelt het nog beter. :)
Ben benieuwd naar de binnenkant.
Hi John,
Ziet er mooi uit.
Heb je foto's van de ombouw?
Harald:
Citaat van: Looney Tunes op dinsdag 15 augustus 2017, 14:43:25
Dat ziet er mooi uit john.
Is wel iets voor m'n v36 in dubbeltractie
Gr.ton
Dank voor de lovende woorden.
Voor de vragen m.b.t. de binnenkant/ombouw, ik heb de oude lichtgeleiders uit de loc gehaald en toen eerst even gekeken of de printjes pasten. Als ik dat niet doe zal je altijd zien dat je net halverwege de ombouw niet verder kan door zoiets. Maar gezien het paste aan de ombouw begonnen.
Hierbij dan het eerste deel van de ombouw, voor de inbouw van de nieuwe printjes moeten jullie nog even geduld hebben, maar de voorbereidingen zijn al wel te zien ;)
Als eerste de mtc adapter losgehaald en de motor geopend en schoongemaakt.
Dan de lampjes en lampvoetjes eruit gehaald
De nieuwe draden voor de verlichting aan de mtc adapter gesoldeerd, en de motor weer dicht gezet.
Nog even afscheid nemen van de oude lichtgeleiders...
En de ramen worden ook vervangen door nieuwe, zodat de MCN weer goed uitzicht heeft aan de zijkant en geen last meer van tocht heeft ;)
En het vervolg:
Het onderstel nog even afgemaakt, door de draden voor de ledprintjes via een stekkerverbinding te laten lopen.
Dan even een foto van de printjes zelf.
Het printje in de kap aan de cabine kant, past mooi achter het glaswerk.
En aan de kant van de huif.
De draden naar de stekker hebben hun plek gevonden aan de cabine kant.
Uiteraard ook aan de kant van de huif.
Hierna de kap er weer op gezet en kristal klear om nieuwe lenzen te maken.
 @citaat Zéér netjes. :thumbup:
Heel mooi gedaan, zeker met de printjes.
heel mooi,  maar wat heb je eraan als er geen links voor de printjes staan ? Als je die niet kan bestellen is het een dode mus in het water.
Mss volgen deze nog hopelijk
Hoi Johnny,
Als je de openingspost hebt gelezen, dan zou je moeten weten dat John deze printjes zelf heeft ontworpen en laten maken.
Het is dus puur hobbymatig wat John hier doet, net als bij de ICE print.
Links naar sites waar je deze kunt bestellen zul je dan ook niet vinden.
Nette ombouw hoor. Ik denk overigens dat printjes aan het lokframe niet haalbaar is en met het stekkertje werkt het prima lijkt me.
Of gewoon een zigzag verbinding van (soepele) draadjes werkt ook goed.
(Als je b.v. niet genoeg ruimte hebt voor een connectortje )
Zie hier
Weer bedankt voor de reacties :)
Hier ontbreekt nog het eindresultaat, dus die volgt hierbij.
De kristal klear aan de kant van de huif is droog.
En die aan de kant van de cabine ook.
De ruitjes op de kopse kant ook even gemonteerd. (De witte randen zijn nog vanwege de natte kristal klear)
Daarna de loc op de rails gezet, frontsein aan de kant van de huif.
En de sluitseinen.
Aan de zijde van de cabine werkt het uiteraard ook, zoals hier het frontsein.
En het sluitsein.
Wat mij betreft weer een geslaagd project afgerond, nu nog eens opzoek naar een leuke sleep voor erachter (en nog de handrails bij de opstaptrede aan de voorkant zien te vinden).
Als afsluiter van dit ombouwverslag nog een staatsieportret.
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
John,
Dat heb je knap gedaan. :thumbup:
Vraagje: ligt het aan de foto of branden de led's zo hel?
Rob
Bedankt Rob, de felheid ligt inderdaad aan de foto.
Heb het zelf niet zo op locs die rondrijden met continu schijnwerpers aan ;)
Ziet er echt mooi uit John. :thumbup:
De machinist was blijkbaar een stevige roker... :D
Bedankt Ad :) ben er zelf ook erg tevreden over.
Ja de oude machinist was een stevige roker, zelfs de ramen op de kopse kanten had hij er maar uit gehaald zodat de rook weg kon uit de cabine :-)
Nu met een nieuwe MCN is alles weer in orde :D Die ander mag terug naar een stoomloc, daar valt het roken toch niet op :P
Mooi John, ziet er goed uit!
Hi John,
Mooi gedaan.
Railbusfan
Dat is weer een meer dan geslaagde ombouw John.  :arrow: :thumbup: :thumbup:
Bedankt heren! :)
Toch leuk om te lezen dat deze ombouw ook goed bevalt.
Altijd goed voor ideeën.
Ik heb ook nog een V36 om om te bouwen.
John
Die ombouw heb je weer erg netjes gedaan, maar dit zijn we gewend van jou  :)  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ja, ik probeer het graag netjes te doen en niet op een houtje touwtje manier.
Dan is de kans dat het in de toekomst problemen gaat geven naar mijn gevoel ook minder.
mooie 44er bij de VSM
Hallo John,
Zou je mij ook willen vertellen bij wie of waar je die lichtprintjes hebt besteld? Ik zou namelijk voor een br 216 ook een paar van die printjes willen bestellen!
Groet, Jasper.
Hoi Jasper,
In de eerste bijdrage van John staat:
John ontwerpt deze dus zelf, laat ze maken en voorziet ze na ontvangst zelf van de benodigde onderdelen, zoals ledjes en weerstandjes en zo.
Je kunt natuurlijk altijd John even een PBtje sturen voor meer info.
Hallo Frank,
Ik had inderdaad alle posts gelezen en ik hoop dat John die printjes kan ontwerpen. Ik ben dan wel bereid daar de kosten voor te betalen!
Groet, Jasper.
Prachtige ombouw!  :thumbup:
Jasper, ik wil best eens kijken of het mogelijk is. Ik wil je er wel op wijzen dat ik tijdens een korte zoektocht op het forum al deze oplossing tegen kwam.
Flod, Bedankt! :)
Jouw ombouwtopic deed mij eraan denken dat ik de tekeningen van de printjes voor deze loc eens moest afmaken, zodat dit project van mezelf ook afgerond kon worden (die blijven nog wel eens liggen als andermans projecten tussendoor komen).
Gister heb ik samen met Walter gekeken of het printje ook in de Railbouw Leerdam V36 past.
En zo op het eerste gezicht lijkt dat ook prima te passen. :)
Walter, succes met het inbouwen van de print!
Hallo John,
thanks voor het printje alvast, moet eerst nog kristal clear zien te vinden, ik heb het zelf in ieder geval in Houten niet gezien, projectje moet daarom nog even wachten voordat ik hem oppak,
met vriendelijke groet,
Graag gedaan Walter, geen probleem dat je nog Kristal Klear moet vinden, we zien het resultaat t.z.t. vanzelf wel verschijnen. ;)
Hoi John,
mooie printjes, prachtige reportage en verbluffend resultaat.
Komt er een forum aanbieding? passen deze printjes in de CCB set 2848?
Hallo Walter,
Anders: -Locdepot-
Citaat van: Johnnytrein op maandag 28 augustus 2017, 10:42:52
Hoi Johnny, de printjes passen in alle V36 varianten.
Citaat van: Gerrit-1959 op maandag 28 augustus 2017, 10:49:46
Hallo Walter,
Anders: -Locdepot-
Hallo Gerrit,
als ik het niet dichtbij weet te vinden, lijkt mij dit een prima adres om te bestellen,
Locdepot heeft geen voorraad, Modelbus ook niet. ModeltreinExpress Vlaardingen wel, vorige week nog een potje aangeschaft.
Johnny, mocht je interesse hebben kan je altijd een PB/mailtje sturen.
Ik zie dat de 2848 geen topsein heeft, maar ik kan nergens een foto van de binnenkant van de kap zien, dus of de printjes in de 2848 passen durf ik niet te zeggen.
Is het ook mogelijk deze printjes aan te sluiten aan de lichtdraden van een 60760 bijvoorbeeld? of trekt dat teveel stroom van de decoder?
Hallo Flod,
Dat is geen enkel probleem, de leds op de printjes trekken veel minder stroom dan de originele gloeilampjes.
Ik heb ook wel interesse voor deze printjes en uiteraard niet voor niets want ik heb een V36 in dubbel tractie
Ik heb ook wel interesse  :D
what else?
Ook ik heb interesse in deze printjes!!
1 setje voor mijn enkele v36 en 1 setje voor de dubbele v36 (3346 omgebouwd naar digitaal)
Ik hoor het wel 😉
Heren,
Dank voor jullie reacties/interesse.
Zoals ik al zei stuur even een PB/Mailtje om interesse door te geven, dan kunnen we dit draadje daarvan vrij houden en kan ik het persoonlijk met jullie regelen en hopelijk hierna beelden van jullie ombouw in het draadje zien.
Looney Tunes je hebt PB
via Looney Tunes heb ik de licht printjes besteld.
Nadat ze binnen waren heb ik ze ingebouwd.
zie hier het resultaat.
Ik ben er zelf wel blij mee B)
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd..
Ziet er prachtig uit.
Vandaag zelf ook een setje besteld voor mijn V36.
Ben benieuwd naar het resultaat...
