Draden aan k-rail solderen
Gestart door Peter R. donderdag 13 juli 2017, 21:46:01
Heren
Hoe soldeer ik melder draden en voedingen aan K-rail voor mijn draaischijf sporen
Misschien niet in juiste item
Peter R
Re: Draden aan k-rail solderen
-Peter:
Aan de raillasjes voor de voeding en terugmelding en aan de onderzijde (zwart metaal een beetje wegkrabben met een kleine schroevendraaier)
Inderdaad, solderen aan de raillassen is een optie.
Er is ook speciale soldeer om aan de railstaven te solderen. Het was verkrijgbaar via de site van MiWuLa, maar ook via Amazon  Duitsland. Tenminste zo kwam ik aan de juiste informatie over de soort soldeer en kon ik het bestellen.
By the way: leuk dat je iets van Dean Freytag in je avatar hebt staan. Ken je Bernard Kempinski's boek van Model Railroader over Steel Mills ook? Ik heb er veel inspiratie door gekregen voor mijn modelbaan.
Citaat van: Peter R. op donderdag 13 juli 2017, 21:46:01
Welke draaischijf?
Jan Willem
De marklin draaischijf met PiCommI besturing
Met PC aangestuurd via Windigipet
Peter R.
Je kunt als je gebruik maakt van S39 RVS direct aan de spoorstaaf solderen. Niet te verwarren met de standaard S39.
Werkwijze: oppervlak vetvrij maken, speldenpuntje S39 RVS aanbrengen, draad en spoorstaaf vertinnen, samenbrengen met een goed hete bout. De las maak je daarna schoon met wat wasbenzine en een tandenborstel.
Het metaal van K-rail is hetzelfde als van Sommerfeldt bovenleidingmasten. Het alternatief voor S39 RVS is soldeerolie van Sommerfeldt. Ook daarvoor geldt: zeer spaarzaam aanbrengen en reinigen na solderen.
http://www.locdepot.nl/bovenleiding/sommerfeldt/algemeen2013-07-07-16-26-549/082-soldeerolie-detail
Ben
Ik ga zo naar de Praxis S 39 RVS halen
Het boek The History, Making and Modeling of Steel Door Dean A. Freytag
Was mijn tweede boek van mijn Steel Mils en Railroads boeken verzameling
Het boek Steel mills van Kempinski heb ik ook
Hier op ben ik 10 jaar geleden getipt via het 3railforum
Peter R
Ik gebruik een Dremeltje om ietsjes weg te schaven van de spoorstaaf.
Beetje zuurvrij soldeervet en gewone soldeer (geen loodvrije) met harskern.
Draad voor-vertinnen en een extra lang stukje (gekleurde)isolatie eraf halen (dan zie je de kleur niet tussen de bielsen)
Kort en krachtig met hete bout solderen (gebruik een 40W bout)
Citaat van: Haradigi op vrijdag 14 juli 2017, 11:42:55
Hierbij oppassen dat je de draad niet in contact brengt met de onderliggende metalen mat die de puko's van stroom voorziet.
Ook al gehad en je zoekt je helemaal klem naar de kortsluiting !!
Klein Jünkerath
@citaat Oplossing van Harald: zo heb ik het ook bij mijn Z-rails gedaan. Met een kleine vijl een stukje opruwen. Soldeerbout op 290 graden en kort solderen (rail in een derdehandje om de warmte af te voeren, anders smelten de bielzen). Zit prima.
Groet, Paul
 @citaat :thumbup:
Bij K-rails soldeer ik de draden aan de raillasjes. Eerst even voor-vertinnen. De +draad soldeer je eenvoudig aan de metalen stripjes (onderzijde beide uiteinden K-rail ) waar ook de vier contactpuntjes aanzitten.
-Peter:
Nog een mannier om je K-rails van spanning te voorzien is de massadraad van 0.20 mm te vertinnen over een lengte van +-30 mm en tussen de rail en de bedding van binnen naar buiten doorduwen.
Dan over de dwarsligger terug naar binnen duwen, vevolgens terug oven de dwarsligger gaan en terug onder de spoorstaaf duwen, zodat er een ringetje ontstaat dat je aan elkaar kan vast solderen.
Dit is mogelijk omdat er tussen de bedding en de spoorstaaf ongeveer één mm ruimte is.
Dit systeem heb ik op 90% van mijn baan toegepast met suc6.
Ook zo toegepast voor de terugmeld draad indien nodig.
K-rails zijn van de fabriek al elektrisch gescheiden, en hoeven niet geknipt te worden.
Dat wordt er bepaald niet mooier op Jorg. Zo moeilijk is een draadje solderen toch niet?
-Ben:
Eens het ballast is aangebracht zie je er bijna niet meer van, dan is het even lelijk als een draadje aan de zijkant van een raillasje solderen, en na 1500 draadjes gesoldeerd te hebben op mijn baan weet ik wel hoe het moet.
Ik pruts wel eens wat af aan K-rail slanke wissels, en zo bleek me op een dag dat je een koperdraadje of een naald van 0,6 of 0,7 mm klemvast kunt zetten tussen biels en spoorstaaf. Dat is bij slanke wissels, slanke engelsmannen en slanke kruisingen best handig. Je kunt dan massa of prik toevoegen aan stroomloze stukjes, net hoe het uitkomt.
En toevallig had ik nog wat oud telefoondraad (even de omhulzing eraf), en de kern paste precies.
Niet iets om een hele baan mee te doen, maar voor een draaischijf lijkt me dat ook niet verkeerd.
Nix solderen, gewoon klemvast erin schuiven.
