Voor de 3railwiki zoeken wij altijd foto's en/of teksten!! Wil je helpen? Lees in de oproep hoe dat kan!
2 locomotieven rijden niet meer
Gestart door johanidm dinsdag 11 juli 2017, 18:49:02
Ik heb 2 locomotieven die het ineens niet meer doen:
locomotief 1: marklin br 01 omgebouwd met uhlenbrock decoder, deze blijf tijdens het rijden staan. geluidsmodule werkt nog wel. Bij het aansturen lijkt de locomotief 1 mm te rijden en stopt dan weer...
locomotief 2 omgebouwde marklin br 03, deze heb ik een maandje op een zijspoor gehad en reed hierna niet meer. locomotief lijkt zwaar te lopen.
anker verwijderd drijf werk loopt soepel als ik het anker +schild weer plaats gaat het stroef tandwielen lijken op het oog in goede staat te zijn.
iemand een idee?
groet Johan
Re: 2 locomotieven rijden niet meer
Soms is een schroef net te lang en komt tegen een tandwiel aan.
Of zit het motorschild gewoon te vast geschroefd.
Waardoor het een beetje bol staat.
Probeer eens met een iets losser schild of de loc dan wel wil rijden.
Als een loc na 1 mm stopt zou er wel eens iets sluiting kunnen maken.
Dus motordradrn checken.
Hi Johan,
Zijn de loks voorzien van gelijkstroom motoren?
ze hebben de ouderwetse marklin 3 polige allstrom motoren,
zelf dacht ik ook aan de motor aansluitingen ik ga kijken of ik het iets beter kan isoleren.
bij de tweede heb ik ook het idee dat de rotor vast loopt in het huis ook omdat het loopwerk soepel loopt.
Hoe zijn de koolborstels? Langer dan 3mm?
Voel eens of de de motoren zonder koolborstels wel soepel draaien.
Het loopt iets soepeler zonder, ze zij. Rond de 3 Mm morgen haal ik even nieuwe op verdenk ze zelf ook. Ik heb de weerstand ook vergeleken met een andere iets oudere marklin locomotief en hij draaid niet erg veel zwaarder
