smering locomotieven
Gestart door ErwinLamens dinsdag 04 juli 2017, 17:47:49
hoi,
welke olie aanbevolen voor smering van wisselstroomlocomotieven van de merken Marklin, Brawa, Roco ?
heb nu Trix vet ... sommigen vermelden vaseline ...
hoeveel smeren wil zeker niet oversmeren ...
dank voor alle tips
Erwin
Re: smering locomotieven
Vaseline? Heb je die 'experts' soms op 1 april om raad gevraagd ;)
Je hebt het over 'trix vet', maar ik gok dat je gewoon smeerolie in je locs mikt. Ik heb deze ook jaren gebruikt. Omdat na vele jaren opslag er wat aangekoekte olie op de bodem van het flesje lag, heb ik nieuwe gehaald. De verkoper adviseerde mij een flesje van (ik geloof Faller, heb het niet voor mij staan) vanwege een mindere verzuring.
Eigenlijk is het (denk ik) allemaal wel OK, als je het gewoon bij de specialist haalt en het herkenbaar is als modeltreinolie. Experimenten met WD40, naaimachineolie of vaseline om een duppie uit te sparen zou ik afraden, die lok heeft je waarschijnlijk meer duppies gekost dan je bespaart. Bovendien zijn genoemde variaties ofwel te dun of 'ietsiepietsie' te dik ;)
Wat betreft de hoeveelheid: Veel loks hebben een kussentje op het schild zitten, hier kan je wat in druppelen. Alleen als hij echt te droog is (bijvoorbeeld na een lekkere reinigingsbeurt of na jarenlang in een opslag) zou je ook andere tandwielen kunnen voorzien van een druppie. Mijn flesje heeft een hele dunne ijzeren punt, dat druppelt erg prettig.
Uitkijken met koolborstels: Deze mag je absoluut niet 'smeren'. Hierdoor kan er afgesleten stukjes borstel makkelijk blijven plakken in de motor en kan hitte veroorzaken. Als dat gebeurt kunnen plastic onderdelen smelten of kortsluiting optreden.
Hier wordt ook Trix vet gebruikt voor wormen, cardan en kunststof tandwielen. Daarvoor is olie ongeschikt.
ik gebruik S15 olie.Eén drupje op de tandwieltjes is meestal genoeg.Bij Marklin ook eentje op de lager van het draaiend motorasje.Een drupje genomen met een naaldje is meer dan genoeg.Minder smeren is meestal beter dan overdaad.En zoals gezegd nooit smeren aan de kant van koolborstels.
Zoals vermeld bij andere merken ook wat vet op de cardans of koppelingen naar wielen toe.
Ik gebruik "LaBelle 107 lubricating oil" van LaBELLE industries, Bensenville Illinois, U.S.A.
Deze olie verharst niet en is dik vloeibaar.
Voor kunststof tandwielen en wormwielen gebruik ik siliconenvet.
Molybdeen vet is ook uitermate geschikt als smeermiddel.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molybdeen(IV)sulfide
Gerrit-1959
@ Jørg: Klopt, maar is letterlijk een vet en werkt het best onder zware belasting.
Wat smering betreft, in mijn analoge tijd smeerde ik mijn locjes met een heel klein beetje naaimachine-olie en daar een klein beetje grafiet poeder door gemengd.
-Gerrit:
Idd maar het verhard niet en das ook een pluspunt,  :thumbup:
Zelf gebruik ik naar volle tevredenheid de olie van Märklin en het smeervet van Trix.
Ik gebruik faller olie voor het smeren van de assen en trix vet voor de tandwielen :)
dank voor jullie reacties,
van koolborstels blijf ik af hoor, trouwens enkel digitale locs staan op de baan (mijn analoge beestjes zitten in doos weggeborgen)
faller olie blijkt niet zo goed te zijn
trixx vet in tube artikelnummer  lijkt me voorlopig goed, blijkbaar staat de olie van Piko art. 56301 ook goed aangeschreven ?
Erwin
Citaat van: ErwinLamens op vrijdag 07 juli 2017, 15:47:04
Niks mis mee hoor. Ik heb zo'n jaren oud flesje met doseernaald in gebruik.
De faller olie gebruik je ook voor het smeren van de assen het vet is voor de tandwielen en wormen ;)
Ik ga B52 vet proberen.......
Wordt vervolgd.
Gr. Jan
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 04 juli 2017, 18:04:42
Hallo
Een tandwiel (welk dan ook) wordt eigenlijk nooit met vet gesmeerd. Vet geeft een onnodig hoge weerstand.
In de modelbouw worden wormwielen gebruikt die niet in een afgesloten oliebad lopen.
Hierdoor moeten de tandwielen noodgedwongen ook met vet gesmeerd worden.
Constructief gezien "grote rommel", maar het is eenmaal niet anders.
Rechte vertandingen (dus zonder worm) gewoon met olie smeren. Veel beter voor je ankertje.
Faller is goed genoeg, naaimachineolie is te dun.
Bart
Ik heb goede resultaten met een miniscuul drupje olie op de asjes van het anker en de tandwielen, en een miniscuul vlokje vet op de tandwielranden. het resultaat is een fluisterstille motor die wordt overstemt door het geluid van de sleper.
Forum member sinds 2006
Citaat van: 44er op vrijdag 07 juli 2017, 18:26:32
Ik gebruik voor de tandwielen gewoon kogellager vet van Kroon.
En voor de assen 10W40 motorolie.
Voor beide geldt spaarzaam aanbrengen!
En je weet hoeveel 'lawaai' mijn locs produceren, Jan.
Onlangs olie gekocht van LUBRA Metallic, iemand ervaring met dat product?
Volgens mijn leverancier droogt deze olie niet uit...
Mvg, Luc
 @citaat Ik zou éérst info inwinnen en dán pas evt. aankopen. :D
Deed ik ook Wim, volgens de productinformatie is de olie geschikt voor modeltreinen, maar verkoopsargumentatie is niet altijd te vertrouwen. Vandaar mijn vraag. En indien blijkt dat het toch niet hét middel is of zelf slecht is voor modeltreinen kan ik het nog altijd gebruiken om de scharnieren van mijn voordeur mee te smeren.
Mvg, Luc
 @citaat Het zal best werken, veredeld soort kruipolie: http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_44/7170.pdf.
Het lijkt me dun vloeibaar, de vraag is dan altijd: blijft het product voldoende aanwezig op het oppervlak van bijvoorbeeld het tandwiel?
mooi spul hoor, als je ze mag geloven.
ik heb gelezen dat je er zelfs computers mee kunt smeren!
slaan ze niet een beetje door?
probeer het eens uit
