Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  !!! OEF: 1 op 1 van M- naar C-rails......
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: !!! OEF: 1 op 1 van M- naar C-rails......  (gelezen 9533 keer)
Alexmoba
  • Märklin digitaal CS3 H0 + DB + Epoche III
Re: !!! OEF: 1 op 1 van M- naar C-rails......
« Reactie #100 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 22:24:21 »
Hoi Herman,
'k Kom net thuis van een dagje schoonfamilie.
Nog gauw even op het forum gekeken naar eventuele ontwikkelingen; het houdt me toch bezig....
En jawel, ik zie dat jij, samen met Jan Willen en Gerrit, je hersens nogal hebt laten kraken!! Tenminste, dat lijkt míj.
Het ziet er vernuftig uit, dank voor je moeite!
Tegelijk moet ik ook maar gewoon eerlijk even aangeven dat ik moeite heb met het lezen van het sporenplan.
Daarom even vragen:
- gaat m'n huidige sporenplan in dit ontwerp 15 cm omhoog?
- is het geel gekleurde deel het schaduwstation + keerlus die dan komen te liggen op mijn huidige tafel/niveau? Dus letterlijk in de schaduw?  ;)
- waar duikt de trein naar beneden?
- en waar komt 'ie weer boven op de tafel?
- je snapt uit deze vragen misschien wel dat ik die 7,7 cm hoogte-situatie niet kan plaatsen.
Valt dat aan te geven?
Ik moet je zeggen dat ik zo langzaamaan wel wat ga voelen voor een constructie als deze. Verhoogt het rijplezier aanzienlijk.
'k Had hier zelf nimmer aan gedacht, ook niet toen ik m'n baan hier voor wat feedback postte. Leve het forum!
Alex.
Alex.
Alexmoba
« Reactie #101 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 22:27:03 »
Hoi Gerrit,
Lekker bezig zo  :) :)
Vergeet je niet aan je eigen baan te werken?  ;)
Sluit je dit rangeerdeel nu aan op mijn huidige schaduwstation? Hoe moet ik dat zien?
Alex.
Alex.
Alexmoba
« Reactie #102 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 22:31:32 »
O te snel. Ik zie het inmiddels al, Gerrit, je maakt gebruik van het meest linker zijspoortje vooraan en haakt daar een losse module aan voor opstellen van treinen.
Dat is misschien wel èrg mobiel   :D
Wel een invalshoek die er tot nog toe niet tussen zat...
Nog eens naar kijken.
Alex.
Alex.
Jan22
« Reactie #103 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 22:50:22 »
Dat gaat niet lukken, want dan druk je de bocht naar het schaduwstation ook één raillengte naar buiten.
Maar, maar, maar ... uh, ik begrijp je niet. Even een krabbel met paint dot net:
de grijze stippellijn is de brug over de gele helling (van/naar het schaduwstation met dubbele lus),
met daarna pas de 3weg wissel met de opstelsporen in gewenste richtingen.
Die hoogte van 7,7 cm is op de plek van de grijze stippellijn het hoogte verschil tussen de gele baan (onder)
en de grijze baan (boven). Als ik de 3-wegwissel op deze wijze een rails opschuif,
dan bevindt die rails zich boven dat punt van 7,7 cm, en als ik die rails vlak monteer,
b.v. op een brug, dan is de doorrijhoogte eronder te maximaliseren ...
geel = ondernivo,
grijs = bovennivo
« Laatst bewerkt op: zaterdag 15 juli 2017, 22:59:10 door Jan22 »
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
marklinmanus
« Reactie #104 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 23:35:40 »
Korte uitleg.
Geel ligt op je huidige tafel en gaat aan de rechterkant omhoog.
Daar ligt een wissel waar het plan vervolgens grijs wordt.
Hier kun je kiezen om via rechts of links je station in te rijden.
Je kan dus aan beide kanten zowel omhoog als naar beneden rijden.
Heb Max 3% steiging toegepast en dan heb je waar Jan het laat zien een doorrijhoogte van 7,7cm
Alexmoba
« Reactie #105 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 23:38:43 »
Ik ZIE het, Herman, zo gaat 'ie leven, leuk!
Zou de lengte van de opstelsporen in bochtvorm een beetje overeenkomen met mijn huidige lengten in het schaduwstation?
Of zou ik treinen moeten gaan inkorten.
Alex.
Alexmoba
« Reactie #106 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 23:43:30 »
Jan Willem,
Wat is de reden voor het verschuiven van de 3-wegwissel naar rechts? De bedrading onder de wissel?
M'n 3 opstelspoortjes worden er natuurlijk wat korter van.
Alex.
marklinmanus
« Reactie #107 Gepost op: zaterdag 15 juli 2017, 23:44:46 »
Heb het plan al verwijderd dus dat kan ik niet meer nakijken voor je.
Maar zoals je ziet zit er aan de onderkant nog ruimte zat en door het wat aan te passen denk ik wel dat het mogelijk is om veel langere sporen te krijgen.
Jan22
« Reactie #108 Gepost op: zondag 16 juli 2017, 11:08:46 »
reden:
hoogteverschil met spoor eronder vergroten tot het absolute maximum, 7,7 cm,
en de plek waar dat gebeurt versmallen tot max 1 rails breedte (smaller dan een 3wegwissel)
gevolg: 3wegwissel moet iets naar achteren gedraaid om even lange opstelsporen te behouden
en of dat kan hangt af van te vormen landschap
Jan Willem
Brig, Delémont
marklinmanus
« Reactie #109 Gepost op: zondag 16 juli 2017, 11:52:57 »
Klopt Jan-w een bocht omhoog en je bent er.
Eventueel aan beide zijde een hap uit de C-rai ballast zagen en je hebt weer wat meer ruimte.
RoelMarklin
« Reactie #110 Gepost op: zondag 16 juli 2017, 12:49:26 »
Je kunt ook tussen het gewone wissel en het driewegwissel een halve lengte recht en een bocht naar links leggen. Dan krijg je weer de lengten van het opstelspoor achter het driewegwissel terug.
Als je het in M-rais legt neem je 5107 en 5100 (of 5200) tussen die twee wissels.
Roel
geniet met spoormate(n)
Alexmoba
« Reactie #111 Gepost op: maandag 17 juli 2017, 10:10:29 »
Allen,
Ok helder!
Ja die hap uit de C-rails is wel handig, een mooie boog voor de pantograaf...
Nog vraagje (uit de tekening kan ik het volgens mij niet halen): bij welk grijs railstuk laten jullie in dit ontwerp de helling naar beneden STARTEN? Dit geldt natuurlijk van 2 kanten, je kunt immers vanuit 2 bochten naar beneden.
En waar ben ik daadwerkelijk op niveau -1, is dat waar ik de gele kleur zie beginnen, dus met de wissel zelf, ligt die plat op niveau schaduwstation?
@Roel: ja, dat kan natuurlijk. In C-rails wordt het dan 24094 + 24130, lijkt me.
Bedankt weer mensen!
Alex.
Alex.
marklinmanus
« Reactie #112 Gepost op: maandag 17 juli 2017, 10:42:11 »
In de driehoek aan de bovenkant begint de klim.
De wissel die dan rechts ligt waar de 2 gele sporen samen komen ligt dus al op de helling, dit heb je nodig om met je 2 sporen grijs weer over geel te gaan.
Je begint rustig aan eerst 1% volgende 2 en zo naar 3%.
Bij de wissels die in je station liggen steig je nog met 1% naar 15 cm
Jan22
« Reactie #113 Gepost op: maandag 17 juli 2017, 10:51:38 »
@Herman:
Die hoogtes zou je misschien in de tekening erbij kunnen zetten?
Of eventueel: twee tekeningen van de twee lagen?
Maar ik neem aan dat je het origineel al niet meer hebt.
Ik gebruik zelf een demo, dus kan ook niets opslaan, op het screenshot-resultaat na.
Jan Willem
Brig, Delémont
Alexmoba
« Reactie #114 Gepost op: maandag 17 juli 2017, 15:28:48 »
Dank Herman.
De suggestie van Jan Willem lijkt me handig, dan zie ik (per railafstand?) hoe de hoogten zijn.
Maar ja, dan moet je weer gaat ontwerpen, begrijp ik, dat is ook zo wat...
Zeker met deze temperaturen  ;)
Alex.
marklinmanus
« Reactie #115 Gepost op: woensdag 19 juli 2017, 15:20:03 »
Nou, gewoon druk aan de arbeid.
En inderdaad ik heb het plan niet meer.
Alexmoba
« Reactie #116 Gepost op: zaterdag 03 februari 2018, 14:14:57 »
Herman e.a.,
Graag praat ik jullie hier even bij. Wordt wel tijd ook, lijkt wel alsof dit draadje was doorgeknipt...
Niet dus, achter de schermen steeds doorgegaan aan onze baan.
Stand van zaken: inmiddels dus over op C-rails en digitaal (startpakket 29721). M-baan verkocht. Sinds heel kort ook een CS3 in huis.
Wat een prachtig spul allemaal, ben de koning te rijk!
Maar, met zo'n startspoortje, dat we weliswaar iets uitgebreid hebben met wat wissels en zijspoortjes, missen we toch onze vorige (voor onze begrippen  ;) ) 'grote' baan. Met hulp van jullie is een half jaar terug onze vorige baan 1 : 1 overgezet op C-rails, zie eerder dit draadje.
Op een later moment met Gerrit toch nog een keer gekeken naar mogelijkheden als dubbel spoor van station naar schaduwstation, keerlus, wellicht schaduwstation op een ander niveau e.d. Maar dat laatste durf ik niet goed aan, heb rondom geen ruimte om bij het schaduwstation te kunnen in geval van ontsporing. Dank nog Gerrit voor je bereidheid mee te denken en doen.
Enkele weken terug zelf het één en ander nog wat aangepast. Zijn nu content met wat er als plan ligt.
Echter, op 3 punten (2 zijn elkaars spiegelbeeld) heb ik nog problemen om de rails sluitend te krijgen. zie de rode cirkels in de bijlage.
Ziet iemand van jullie er gat in om het gat te dichten?
Alex.
marklinmanus
« Reactie #117 Gepost op: zaterdag 03 februari 2018, 14:45:00 »
zo
Alexmoba
« Reactie #118 Gepost op: zaterdag 03 februari 2018, 14:58:37 »
Top Herman, dat is (weer) schandalig snel  :thumbup:
Erg bedankt, de zaak is rond.
Voel me vanzelf wel een beetje zitten, na zo lang puzzelen  :D
Alex.
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.021 seconden met 24 queries.
