Marklin decoder in DCC met ECOS ?
Gestart door Treinofiel maandag 26 juni 2017, 18:13:31
what else?
Weet iemand hoe ik de nieuwste generatie Marklin decoders, die ook het DCC protocol aankunnen, met de ECOS omgezet kunnen worden naar de DCC modus?
Default / af fabriek staat deze decoder in de MFX modus.
Ik heb het hier dus niet over achteraf ingebouwde msd3 decoders, maar de decoders zoals in de locs 39170 (insider 103), 39226 (E94 wit), 39225 (194 Oceaanblauw). Nu weet ik niet of deze standaard ingebouwde decoders gelijk zijn aan een msd3 decoder.
Re: Marklin decoder in DCC met ECOS ?
Ik doe een gok Rolf.
Zet MFX uit in de ECoS, zet daarna de loc op het programeer spoor en stel het DCC adres in.
Even de loc laten rijden zodat je weet of het adresseren gelukt is, daarna in de ECoS MFX weer aanzetten.
Ik denk dat het zo misschien lukt, ik lees graag of dit de oplossing is.
Het zou ook kunnen dat je een bepaalde cv moet veranderen, staat vast in het boekje.
Hallo
Bijna goed.
MFX in de centrale uit.
Dan CV50=0 (of een andere waarde als je analoog en Mot wil behouden).
MFX op de ecos weer aan.
Of nog simpeler....gewoon MFX in de centrale uitzetten als je het toch niet wil gebruiken.
Bart
Dat lukt niet Peter, MFX gaat voor op DCC in de decoder.
Wat je kunt proberen is MFX uitzetten in de Ecos en voorts de lok via DCC benaderen. Dan CV50 uitlezen, van de waarde die je leest 8 aftrekken en het resultaat weer wegschrijven. Dan is MFX uit gezet in de decoder. Of het werkt hangt af van of de lijst ook voor jouw lokkies geldig is.
Zie de link: https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/technische_informationen/Umruestdecoder_mLD-mSD_CV-Liste_DCC.pdf
Edit typefout.
Hoi Peter,
Als de reeds ingebouwde decoder DCC spreekt zal dit ook in de handleiding kunnen staan.
Niet elke model rusten ze ermee uit dus je moet het hebben van de info die erbij verstrekt wordt, al is die misschien niet al te uitgebreid te noemen.
Volgens mij gokken ze bij de Insiderloks meer op het MFX publiek dan op het DCC publiek😉
Natuurlijk is het simpel om de decoder eens te benaderen via DCC, maar of ie reageerd dat blijft de vraag.
Hans V200.0
Citaat van: Hans V200.0 op maandag 26 juni 2017, 19:39:00
De Insider 103.1 doet MFX, DCC en MM. Maar als gezegd: een MFX decoder valt niet te benaderen met DCC. Je moet MFX eerst uitzetten.
Hoi Ben,
Dat weet ik heus wel kerel😉
Volgens mij stond het ook in de advertentie op de bekende tijdschriften.
Van de Insider 103 althans.
Bovendien is dat nu ook voor het eerst bij een Insiderlok.
Zo valt er tenminste wat te kiezen zonder ombouw, wat weer velen zal aanspreken.
Hans V200.0
Voor 39170 en 39225 geldt:
CV50 = 4 geeft DCC & MM zonder AC en geen MFX
CV50 = 5 levert DCC & MM met AC en geen MFX
Cees
Ik zat dus redelijk in de richting met mijn gokje  :)
what else?
Bedankt voor jullie reacties / meedenken!
Met jullie antwoorden ben ik aan de slag gegaan met de volgende bevindingen.
Middels CV50 kun je idd DCC / MFX / MM aan/uit zetten op de volgende wijze:
- bit 0: Analog AC aan/uit
- bit 1: Analog DC aan/uit
- bit 2: DCC of MM (0=MM & 1=DCC, maar erg duidelijk is de handleiding van de loc hier niet over :-( )
- bit 3: MFX aan/uit
Defaultwaarde was 15 en staat nu dus bij mijn loc in kwestie (39226) op 7.
Het omzetten van het protocol van MFX naar DCC van een loc die eenmaal als MFX loc is aangemeld in de ECoS, gaat als volgt:
- Zet het MFX protocol in de ECoS tijdelijk uit
- Zet de loc op het programmeerspoor en maak handmatig een nieuwe loc aan met decodertype DCC
- Lees het decoderprofiel uit, pas indien gewenst nog wat parameters aan en sla de loc op
- Ga naar het "Instellingen 2" scherm, sectie "Prog DCC" en programmeer daar CV50 met de gewenste waarde (in mijn geval dus 7 = MFX uit)
- Zet het MFX protocol in de ECoS weer aan.
Na deze handelingen heb ik de ECoS opnieuw opgestart.
Wat ik jammer vind is dat als de loc eenmaal aangemeld is op de ECoS als MFX loc, je het decoderprofiel van die loc niet meer kunt veranderen.
Als dit wel kan hoor ik graag hoe.
Citaat van: Treinofiel op dinsdag 27 juni 2017, 00:57:53
Het is MM aan/uit. DCC is altijd aan, kun je niet uit zetten.
CiteerWat ik jammer vind is dat als de loc eenmaal aangemeld is op de ECoS als MFX loc, je het decoderprofiel van die loc niet meer kunt veranderen.
Een waarom/waardoor zou dat niet kunnen ?
mfx loc uit de ecos verwijderen en vervolgens de "dcc-procedure" volgen is toch geen probleem ?
cees
Als je een MFX loc uit de database verwijdert dan heb je kans dat alle MFX locs zich opnieuw aan moeten melden.
CiteerAls je een MFX loc uit de database verwijdert dan heb je kans dat alle MFX locs zich opnieuw aan moeten melden.
Weer een wonder; heb dat nog niet meegemaakt.
Cees
Wat bedoel je met decoderprofiel?
Waar het gaat om het protocol is je dat uitgelegd. Waar het gaat om het profiel: je kunt dit van een MFX lok in de Ecos wijzigen lijkt mij?
Hallo
Rolf, Ik snap het even niet. Je deactiveert MFX en verwondert je daarna dat het MFX profiel niet werkt?
Lijkt mij een logisch gevolg.
Aangezien de lok nu DCC is kun je het MFX profiel gewoon wissen.
Persoonlijk snap ik ook niet waarom je persé met DCC wil rijden.
Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk.
Bart
