| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  koploper werkt ineens niet meer (opgelost)
Auteur Topic: koploper werkt ineens niet meer (opgelost)  (gelezen 3346 keer)
toledo85
« Gepost op: zondag 18 juni 2017, 13:36:37 »
Koploper doet ineens niks meer.
Een paar dagen terug werkte alles nog prima.
Nu krijg ik alleen nog de melding dat de centrale buiten koploper om in de stopstand is komen te staan,
en dat ik hem handmatig weer aan moet zetten of resetten.
Ik heb deze melding al eens vaker gehad maar toen kon ik hem gewoon resetten.
Maar nu wil het niet meer lukken helaas.
ik heb koploper aangesloten op een 6050 interface icm de 6021.
Ook het keyboard doet sinds 2 weken niks meer,
eerst bleven er 2 lampjes branden en na een reset 3 lampjes.
deze gaan niet meer uit en ik kan de wissels er niet mee bedienen.
iemand die hier ervaring mee heeft???
« Laatst bewerkt op: vrijdag 30 juni 2017, 14:21:22 door toledo85 »
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: koploper werkt ineens niet meer
« Reactie #1 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 14:59:15 »
Je digitale systeem klinkt als te zijn overleden.
Je kunt nog het systeem met alleen de 6050 en 6021 proberen, dus geen andere marklin modules op de i2C verbinding.
Werkt dat niet dan is het denk ik helaas pindakaas, en tijd voor iets moderner.
Wilco69
  • Kreis Cothingen
    • Sterckenraedt Neustadt
« Reactie #2 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 15:10:53 »
En anders kan ik je wel aan een 6050 en 6020 helpen tegen een kleine vergoeding...
« Laatst bewerkt op: zondag 18 juni 2017, 15:13:36 door Wilco69 »
M.v.g. Wilco
M-rails, tijdperk II / III /IV, Tams MC, iTrain 5 Pro, AJ Booster, Rosoft S88n met diode-truc, Rosoft WDD, AJ K84 en wat Chinese hulp middeltjes
toledo85
« Reactie #3 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 15:56:08 »
Ik kan indd wel gewoon rijden via de 6021
Ik had al een klein vermoeden dat mijn systeem overleden was.
Dat word dan denk ik toch een andere interface
wel vreemd dat dit van de een op andere dag kapot is...
Swiss-fan
« Reactie #4 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 15:59:38 »
Beste
Hoe is deze configuratie met de PC verbonden ?
Kan het zijn dat je een (grote) update heb gehad van Windows ?
Mvgrt.
Dolf
Jan22
« Laatst bewerkt op: zondag 18 juni 2017, 16:34:24 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
toledo85
« Reactie #6 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 16:52:05 »
deze is gewoon verbonden met de kabel die erbij hoort.
daar heeft hij het ook altijd mee gedaan..
en met keyboard bedoel ik indd de 6040.
toledo85
« Reactie #7 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 16:54:20 »
wat zou je voor deze 6050 willen hebben?
Swiss-fan
« Reactie #8 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 17:48:57 »
Beste
Wat zegt Koploper ?
Kan deze in het geheel geen verbinding maken of...?
Heb namelijk iets vergelijkbaars gehad na een giga update van Windows.
Toe bleek de driver van mijn kabeltje ineens niet meer te werken.
Deze opnieuw moeten installeren, en alles weer oké.
Dit tot 2x toe gehad.
Na de laatste ging mijn poort zelfs van com3 naar com4 ?
Mvgrt.
toledo85
« Reactie #9 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 17:53:25 »
koploper geeft aan dat de centrale in de stopstand is komen te staan en dat deze handmatig weer aangezet moet worden,
door op go te drukken of te resetten.....meer info geeft die niet aan
Swiss-fan
« Reactie #10 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 18:02:09 »
Beste
Geen verbinding dus :O
Ik zou schrijven: zoek 't eens in je kabeltje.
Is het Serial naar USB ?
Mvgrt.
toledo85
« Reactie #11 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 18:05:14 »
die heb ik gister nagelopen en zou goed moeten zijn
maar de stekker die de interface in gaat heb ik wel men twijfels bij.
die schuift zeg maar een beetje in de behuizing aan de kant van de kabel
Swiss-fan
« Reactie #12 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 19:21:42 »
Beste.
Wat zegt Windows bij apparateninstellingen bij je kabel ..alles oké ?
Mvgrt.
toledo85
« Reactie #13 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 20:33:30 »
waar vind ik dit??
zover ben ik nog niet met de pc erbij
Jan22
« Reactie #14 Gepost op: zondag 18 juni 2017, 23:05:14 »
Welke versie van Windows?
Jan Willem
Brig, Delémont.
toledo85
« Reactie #15 Gepost op: maandag 19 juni 2017, 06:45:26 »
windows 10
Jan22
Jan Willem
Brig, Delémont.
Swiss-fan
« Reactie #17 Gepost op: maandag 19 juni 2017, 17:09:35 »
Beste.
Kijk eerst eens of alles oké is;
- Windows start => Instellingen=> Apparaten=>Verbonden Apparaten.
Daar wordt getoond wat er op de PC aangesloten zit.
Mogelijk herken je de Kabel.
Staat er iets afwijkends bij de Kabel, iets zoals stuurprogrammafout ?
Mvgrt.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 20 juni 2017, 10:20:25 »
Heren, als het altijd heeft gewerkt, zal het dan ineens aan een driver liggen? Als je de probleem omschrijving leest, dan is het overduidelijk dat er iets mis is met de kastjes van Marklin. Haal nu aub weer niet van alles uit de kast wat er niet mee te maken heeft.
Swiss-fan
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 20 juni 2017, 10:46:13 »
toledo85
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 20 juni 2017, 18:18:11 »
bedankt voor de reacties
ik denk zelf ook dat het aan de marklin kastjes moet liggen
omdat het zo ineens niet meer werkte.
Gelukkig heb ik via een forumlid een 6050 en 6020 aangeboden gekregen voor een mooie prijs.
dus ik kan weer aan de slag.
nu ben ik alleen nog opzoek naar een andere 6040....iemand nog iets liggen???
verder vraag ik me nog af of het zo kan zijn dat mijn problemen ontstaan zijn door 2 viesmann wisseldecoders,
op mijn eerdere 3 k83 decoders door te koppelen.
Het lijkt me niet omdat de wissels die op de viesman zitten wel gewoon schakelen.
ook als ik de viesmanns loskoppel blijft het zelfde probleem terug komen
toledo85
« Reactie #21 Gepost op: dinsdag 20 juni 2017, 18:22:47 »
heb het ook nog geprobeerd met alleen de 6050 en 6021 maar ook geen resultaat
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 20 juni 2017, 18:24:01 »
Er staan op het forum 6040's te koop: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=67231.0
toledo85
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 21 juni 2017, 22:13:36 »
het werkt weer....
er blijkt iets mis te zijn met de kabel van de interface naar de pc.
andere kabel er tussen en alles rijd en schakelt weer B) B)
Jan22
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 21 juni 2017, 22:56:38 »
Geluksvogel!  :thumbup:
Jan Willem
Brig, Delémont.
flyerman
    • Mijn Website
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 23 juni 2017, 14:06:27 »
Ik zeg niks.
ESU Ecos II, een hoop treinen en momenteel baan in aanbouw. www.vermeer-online.nl
Gr. Martin
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: vrijdag 23 juni 2017, 23:21:29 »
Ik wel want een driver is iets anders dan een kabeltje.
Christoffel
« Reactie #27 Gepost op: zaterdag 24 juni 2017, 09:21:47 »
Wat was dan uiteindelijk de oorzaak van het uitvallen van je keyboard??
Dit staat toch totaal los van je kabelprobleem tussen pc en 6050 ??
Met vriendelijke groet,  Chris
toledo85
« Reactie #28 Gepost op: maandag 26 juni 2017, 20:35:25 »
het keyboard werkt indd nog steeds niet de rest wel...
op het keyboard brand lampje 1 2 en 9 continu en reageert nergens op.
helaas geen ander keyboard in mijn omgeving om te testen
Pagina opgebouwd in 0.031 seconden met 23 queries.
