Voor mij is dit onderwerp beantwoord en kan ik als afgesloten beschouwen.
Helder.
Laten we dan met de anderen nog even terug komen op die IEK-modules,
en nog even lekker out-of-the-box verder gaan.
bron:
Handleiding IEK CAT-5
Het sterke punt van de IEK modules is naar eigen schrijven dat ze beschikken over 2 paralelle aansluitingsoorten: de S88-flatcable, en de CAT-5 met rj45 bus.
Guillaume gebruikt tussen de S88 decoders deze CAT-5 kabels (met rj45), en tussen de CS2 en de eerste S88 decoder een IEK flatcable adapter (die in de bodem van de CS2 wordt aangesloten).
Drie manieren om een S88-repeater in te bouwen:a. minst elegant:De minst elegante methode om een S88-repeater in te bouwen is een S88 flatcable te nemen en een schaar. Knip de kabel doormidden, bevestig iedere helft aan een printplaat, zet de ic ertussen en verbindt de in- en uitgangen zoals het moet (volgens de datasheet van de ic in kwestie).
Met die kabel bevestig je 2 S88-modules, en klaar is kees. KISS, je weet wel.
Je moet het wel zelf doen, dan kost het zeg ? 1,-extra per flatcable afhankelijk van hoe je het doet, het door een ander laten doen is te duur.
Het voordeel van optie a. is, dat het voor alle gebruikers van S88-flat cables is te gebruiken,
en niet alleen voor IEK-gebruikers.
b. meest elegant:De meest elegante methode vergt de documentatie van Ben.
Je maakt een verloopkabel (adapterkabel) van rj45 IEK naar rj45 S88n.
Daarvan heb je er 2 nodig: eentje naar Tams S88-repeater, en eentje weer terug naar IEK rj45.
Nadeel optie b. is dat zo'n adaptor kabel alleen door IEK gebruikers is te gebruiken.
IEK heeft zelf belang bij het op de markt brengen ervan, want het verlengt de gebruikstermijn van deze IEK S88-decoders. CS2+60883 (L88)-, CS3-gebruikers en CS3+-gebruikers kunnen deze adaptor-kabels ook gebruiken (die hebben er maar 1 nodig per S88-link).
(Mijn documentatiebron:
Unterschied CS2 - CS3 und CS3Plus en wat andere stummiforum draadjes)
c. duurste en inelegantste oplossing:Daartussen in zit de out-of-the-box oplossing van Sprinter met een door midden geknipte S88 flat cable met 2
s88RJ45's oftewel 6pins aansluitingen naar RJ45 volgens s88-n, en daartussen zet je dan een Tams S88 repeater. Je hebt dan 2 extra patchkabels nodig om e.e.a. te verbinden. Het lijkt mij het duurste alternatief, waarbij je ruim ? 18,- , zeg ? 20,-, kwijt bent per te plaatsen repeater. En dus goedkoper uit bent met een decoder met b.v. een CD4050 op de printplaat.
Het voordeel van optie c. is ook dat het voor alle gebruikers van S88-flat cables is te gebruiken,
Over male en female:Eerder dacht ik dat het goedkoopst zou zijn door een male en een female connector te gebruiken. Dat is het niet. Er is weliswaar een verloopje te vinden bij aliexpress van een boardconnector naar een male connector, maar deze is 10x zo duur als een female onboard connector. Dus het doorknippen van een S88-flatcable is gewoon het simpelst te realiseren en het goedkoopst, maar zeker niet elegant.
