De verlichting van de 3347 gaat met gloeilampjes in combinatie met lichtgeleiders. Voor de sluitverlichting is in werkelijkheid een aparte lamp beschikbaar; het model heeft deze niet. In de plaats daarvan is een rood schijfje de aanduiding. Ik heb zitten aarzelen of is dat open zou boren om er apart verlichting in te maken, maar uiteindelijk voor gekozen dat niet te doen. Misschien krijg ik daar nog een keer spijt van...
Op de foto de lokkap en één van de geleiders ernaast:
Voor de ombouw van autotjes heb ik ontdekt dat je een SMD-ledje prima kan vastzetten met Kristal Clear, maar dat dit niet echt een lensje vormt. Als je goed kijkt zie je het ledje zitten. Ik ben nog naar een oplossing daarvoor op zoek. Maar hier bood de oplossing eigenlijk zichzelf aan: de lichtgeleider eindigt met een lensje per lichtopening. Die heb ik eraf gesneden, recht geveild, licht opgeschuurd met waterproof schuurpapier (nat) en vervolgens de glimmende kant met Fallerlijm vastgezet.
Ik moet wel zeggen: het helpt niet als je net iets van een haag hebt gesnoeid, of wat anders voro zwaar werk gedaan: een rustige hand is wel voorwaarde...
Vervolgens de ledjes aan mijn testprintje met regelbare weerstanden gehangen:
Daarbij ook weer een goede les geleerd: draai de regelbare weerstand nooit helemaal naar 0...
Het zijn twee-kleurige SMD-ledjes (via AlieExpress) maar bij eentje doet rood het nu dus niet meer...
Testje om te zien of het werkt:
Nog wel een beetje fel denk ik, maar ik moet even kijken hoever ik dat wil/kan dimmen.
Vraagje: ik heb dacht gelezen dat je dat via de LoPi kan bijregelen. Klopt dat?
Om de ledjes vast te zetten heb ik een dotje Kristal Clear er achterop op gedaan. Maar om de kap los te kunne halen heb ik flexibiliteit nodig. En ik wil voorkomen dat ik spanning op de aansluitdraden van de ledjes zet en ze lostrek. En dus ben ik bezig met een soort verlichtingsprintje om de ledjes op aan te sluiten.
