| | |-+  Delta decoder inbouwen
Auteur Topic: Delta decoder inbouwen  (gelezen 1973 keer)
Herman05
    • Railplaza.nl
« Gepost op: dinsdag 04 december 2007, 18:45:48 »
Beste mensen,
Van Sinterklaas heb ik de opdracht gekregen om in een 3131 een delta decoder in te bouwen. Deze loc heeft telexkoppelingen. Vandaag bezig geweest en heb hem net op m'n baan gehad echter de de loc reageert voor geen meter. (Doet helemaal niets, zelfs geen verlichting aan uit.
Hoe en waar meet ik waar ik de mist in ben gegaan met de ombouw. Graag voor morgenavond,.. anders kan de sint hem niet cadeau geven  :( Heb zelf wel een multimeter,.. weet dus alleen niet in dit soort situaties hem te gebruiken  :shock: :(
Herman
« Laatst bewerkt op: dinsdag 04 december 2007, 18:51:57 door Herman05 »
Herman /
Bezoek ook mijn eigen website: www.railplaza.nl
Herman05
    • Railplaza.nl
Re: Delta decoder inbouwen
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 04 december 2007, 19:07:39 »
Spanning op de baan ?, adres juist ingesteld ?.
Meet de spanning op het soldeeraansluitingen van de rode en bruine draad (decoder).
Spanning staat op de baan.
MS heeft het goede adres
Na het meten ben ik erachter gekomen dat als ik op de sleperdraad en op een spoorstaaf meet ik wel spanning meet. Als ik dat op m'n massa punt doe en vervolgens op de middenrail, dan meet ik niks.
Schijnbaar heb ik de massa op de verkeerde plaats zitten,.. Weet iemand waar de massa dan wel moet komen te zitten? Het gaat hier om een 3131 loc. wat gelijk staat aan een DB 361.
Herman
Herman /
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 04 december 2007, 19:28:44 »
Ik heb de massa aansluitpunt gevonden :) Dacht dat hij eerst ergens anders zat dus op de verkeerde plaats m'n bruine draden gemonteerd.
Heb de loc op de baan gehad. De lampjes doen het (maar flikkeren wel ookal zijn ze geisoleerd) en m'n veldmagneet maakt een raar geluid?. Als je de veldmagneet bekijkt zie je dat hij op de aansluitingen behoorlijk beschadigd is van een paar keer iets op solderen. Zou het kunnen dat hij nu daar kortsluiting maakt waardoor hij een soort tsja,.. hoe omschrijven we geluid :shock: rdadadada geluid maakt?
Herman Die inbouwen lastig blijft vinden,.. maar de aanhouder wint :)
Herman /
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 05 december 2007, 00:53:11 »
 :D Daar gaan we maar vanuit,..  morgen dus naar m'n leverancier om een nieuwe veldspoel te halen (de soldeerwerkzaamheden zien er echt nergens naar uit  :shock:) hopelijk heb ik het nog tijd om deze fout te verbeteren,.. anders heeft sinterklaas toch pech en geef ik het cadeau over aan de kerstman  :wink:
Herman
Herman /
Kappa
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 05 december 2007, 09:52:04 »
Hoi Herman,
Zorg altijd voor een schone soldeerpunt.
Pak hiervoor een nat sponje, maar geen synthetische, want die smelten en veeg de hete punt aan het sponsje schoon
Voordat je het soldeervlak gaat verhitten, doe wat nieuw soldeer op de punt.
Zo maak de punt beter contact, door een groter contactvlak en is je soldeervlak sneller verhit en smelten omliggende kunstof delen minder snel.
Vertin eerst de draad goed en zorg dat de blootliggende draaddelen niet te langzijn. Ongeveer 3mm.
Maak nu het soldeervlak heet (bijv de veldspoelaansluiting) en houd direct de te solderen draad ertegen, zodat het samnevloeit.
Verwijder de soldeerpunt zo snel mogelijk om oververhitting te voorkomen.
Het beste oefen je eerst op wat kapotte onderdelen.
Het kan best zijn dat die veldspoelsoldeeraansluitingen er wat rabberig uitzien, maar voor kortsluiting moet je toch al de spoel zelf graakt hebben met de soldeerpunt.
De weerstand van een spoel bedraagd zo'n 5 á 6 Ohm.
Gemeten van één spoel, dus tussen een soldeerpunt en het draadeind wat naar het motorschild gaat.
Succes.
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.043 seconden met 23 queries.
