Mochten jullie denken dat ik alleen met Raptor bezig was, gelukkig niet...
Gestart door Anne W zondag 02 december 2007, 14:21:44
Re: Mochten jullie denken dat ik alleen met Raptor bezig ben, gelukkig niet...
 @citaat Met muurvuller van de Action valt prima een pleisterlaag aan te brengen,  :idea:
die na uitharding ook nog eens mooi strak geschuurd kan worden met schuurlinnen :wink:
Beste Wim en Erik,
Dat was ook door mijn denkraam geflitst, maar afgewezen want het is niet mijn liefhebberij en kost ook te veel tijd, het zal de Faller wel worden.
De tussenrand met dakgoot zit nu op de bank, nu eerst even kijken of eerst het dak er op moet of dat ik eerst de achterwanden van het torentje kan doen.
De dakkapellen van de Goethestrasse zijn voorzien van de geveltjes, dit project begint op zijn einde te lopen, schoorstenen en dakgoten nog en daarna de hoeken nog wat bijwerken en e.e.a. bijschilderen.
Ik snap het hoor, het wordt dan een project opzich.
Wat ik overigens met de faller kerk merk is dat ik hem erg grof vindt. Weinig detail zeg maar.
Citaat van: Anne W op maandag 08 februari 2016, 23:05:43
Beste Jos en Ton,
Dan snap ik niet wat jullie bedoelen, let op, er ontbreken nog wat ornamenten.
Hoi Anne,
Beetje late reactie, maar we bedoelen dat het verbindingsstukje in de rood omcirkelde delen weg zou moeten:
Op het voorbeeld op de doos, die Jos liet zien, zijn deze verbindingen niet zichtbaar.
Beste Ton,
Nu snap ik het, dank je, eens kijken of ik het kan bijwerken.
De Goethestrasse is klaar
En hier komt hij, denk ik nu, te staan.
Van het torentje van de bank zijn de achterwanden geplaatst, de tussen laag met dakgoot zat er ook al op maar zat scheef omdat één wandje te hoog zat, weer gesloopt en de zaak bijgevijld.
Drie wanden van Miltenberg hebben de kozijnen en ramen en één van de wanden ook de lichtisolatie, ik heb nu de "pritt" lijmstift ontdekt en dat werkt ontzettend makkelijk, ik denk zelfs dat ik bij Faller en Vollmer bouwsels in de toekomst ook met alufolie ga isoleren, het lijkt makkerlijker en mooier als met de meegeleverde maskers.
Goedemorgen Anne,
Het ziet er allemaal weer geweldig uit!
Even een opmerking, misschien kan je er wat mee:
De goethestrasse en de bank zijn gebouwenen uit circa 1850-1880.
Ik zou die gebouwen richting het station plaatsen, zo creeër je een soort van stationsbuurt en natuurlijke groei van de stad. De meeste stations werden ook in de 19e eeuw gebouwd.
Ha die Anne.
Het stadje begint al steeds meer vorm te krijgen! :thumbup:
Prachtige gebouwen en mooie straatjes en daarna, zoals Wim al opmerkte, de stad opbouwen zoals deze "historisch" en bouwkundig gegroeid is! O:-D
De bouwdozen van o.a. Kibri en Vollmer, zijn veel lastiger om netjes te bouwen als die van Faller maar eenmaal mooi gebouwd zijn het stuk voor stuk bijzonder fraaie gebouwen
Veel succes en plezier met deze prachtige stadsbouw.
vriendelijke groeten,
Beste Wim en Albert Jan,
Dank jullie wel, uit zoals het nu voorlopig staat blijkt dat de stedebouwkundigen of de kasteelheer uit 1850-1880 andere ideeën had over de status van oude vakwerkhuizen (het dak van het Dürerhuis is helemaal doorgezakt....) in vergelijking met nieuwe grote panden, dus is er wat afgebroken.
Het station komt een "terras" lager, dus is er geen ruimte voor een stationsbuurt, ik wil het oude hart van de stad in het zicht houden, dus komen de nieuwere gebouwen achteraan, van dit stuk heb ik nu wel het idee hoe het er uit ziet, het stuk links is de nieuwe uitdaging.
Anne W,
Krijg meer en meer goede tips van je binnen, dat van die folie is wel leuk laat zeker geen licht door.  :D  :thumbup: :thumbup:
Dat lijm je dan met de pritt stift  :help:
Het dak van het Dürerhaus was toevallig toch niet in verbouwing bij de aannemer die in de Brabantse hoofdstad aan de gang was?????
Ruud
Beste Peter,
Ik knip het alufolie op maat, smeer het in met de pritstift en lijm het op zijn plaats, het gaat echt heel snel, het enige nadeel is dat je het plankje, ik gebruik zo'n groene kunststof snijplaat, ook meelijmt (net als een behangtafel met het behangen), maar even onder de hete kraan en de lijm is er weer af, ik ben erg blij met deze ontdekking.
Beste Ruud,
Niet dat ik weet, wat ik wel weet is waardoor het komt: geen extra spant in het midden, ik weet dat omdat dat op een bepaalde plaats bij mijn huis ook zo is (kon niet, vreemde ontwerp).
Anne W.
Dank je wel, zulk plankje gebruik ik ook, heb een grijs leg daar gietmallen op kan ik schudden.
Zal het eens toepassen als ik aan mijn huisjes begin.
Vandaag wat grote stappen gezet met Miltenberg: één gevel voorzien van gordijnen (later nog even bepalen welke ramen donker blijven), twee gevels voorzien van lichtisolatie en één gevel voorzien van kozijnen en glas, ook aan de erker begonnen.
Al een tijdje reed mijn BR 23 rond zonder bandje op één van de voorste drijfwielen, niet echt belangrijk want ik rijd toch vooruit, maar het moest een keer gecorrigeerd worden, dat is niet zo makkelijk want het regel/drijfwerk vanaf de cilinder zit er voor, dus de boel maar eens los gemaakt, dat ging goed tot er onderin ook een schroef losser moest en daar kun je eigenlijk niet bij zonder de lok helemaal te demonteren, maar het ging net een beetje.
Om dat ik moest weten hoe het regel/drijfwerk weer terug moest, een foto gemaakt.
Hoi Anne,
Ik had het al eens geopperd, maar je zou je kerk makkelijk wat hoger kunnen zetten.
Muurtje met trappen knutselen en je bent zo 4-5 cm hoger.
Er zijn heel wat kerken die verhoogd liggen.
Makkelijk uit te proberen, door er eens wat onder te leggen en kijken of het je bevalt.
Beste Tony,
Inderdaad, wordt onderzocht voor dat ik aan een grotere kerk begin, maar achteraf gezien, is het kerkje op zich al te klein voor een stad, jammer want hij is wel mooi, ik zal t.z.t. kijken of ik nog een plekje kan vinden in het linkerdeel, anders zal hij wel onderdak vinden op de Railware baan (tegenwoordige naam "Driepoot" baan van de MSG/Den Bosch.
De laatste 2 weken het e.e.a. aan testwerk aan het doen voor mijn systeem, om het zo maar te zeggen: de testupdate's vliegen me om de oren, vandaag in ieder geval één die niet goed is, morgen de speciale "braille-Raptor-interface" testen met de nieuwe eigenaar.
Verder:
de bank begint ook het eindstadium te bereiken
de eerste gevels van Miltenberg zijn gelijmd
-Anne:
Bankgebouw wordt weer een prachtig stukje bouwkunst,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoi Anne,
Ik had weer aardig wat bij te lezen, was weer ff geleden.
Ziet er weer goed uit  :thumbup:
Zijn mooie gebouwen aan het worden en je stad wordt al aärdig gevuld.
Ookal was t een verveldende klus je bankgebouw ziet er geweldig uit Anne!
Beste Wim,
Ik had vanavond wat willen "schrijven", maar testwerk (en de rapportage) voor mijn systeem kostte wat meer tijd als gedacht.
Ik ben nu met de kleine zaken van de bank bezig, ook aan Miltenberg doe ik kleine klusjes, zoals lichtisolatie.
De eerste binnenhoek van Miltenberg geïsoleerd en ook wat ramen dichtgeplakt, ik heb nu weer geleerd dat ik dat laatste pas moet doen als alle gevels gemonteerd zijn, er zijn nu een paar ramen afgeplakt die open hadden moeten blijven.
De 3e gevel zit er aan.
De bank krijgt steeds meer details.
Tijdens het laden van nieuwe testsoftware kan ik e.e.a. doen, voorals als je het laden twee keer doet omdat je denkt dat het fout gegaan is....
Het laden
De erker van de voorgevel van Miltenberg is geplaatst en geïsoleerd
De 3e gevel is ook afgeïsoleerd en de ramen dichtgeplakt en blijkt de fout: aan de achterkant is een hele verdieping donker.
Is het heel storend dat een verdieping donker is, ik vind het wel realistisch dat er gebouwen soms zelfs geheel donker zijn op de beganegrond na
Nee hoor Wim, het is in dit geval niet storend omdat het toch de achterkant is, maar het is wel een leerpunt, want het had ook de voorkant kunnen zijn en dan vind ik het niet zo mooi (persoonlijke smaak)
Op de bank zijn bijna alle ornamenten gemonteerd.
De laatste gevel is geplaatst bij Miltenberg, vandaag even gepast op de baan en besloten ook het 3e Miltenberg huis te bestellen, Kibri 38903, past net achter dit huis.
Hoi Anne W,
In die bank gaat zeker veel geld komen, mooi gemaakt allemaal.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Nee Peter, er zit al veel geld in (de aanschaf), maar ik ga er verder geen geld in zetten, behalve een lampje dan.
Help, bank nodig, er zit nogal veel olie in de koelvloeistof van ons autootje, vrees dat het een vernieuwing moet worden, hij is 14 jaar oud.
Gelukkig is je bank bijna klaar!
Nee even serieus altijd vervelend Anne, hoop voor je dat er nog een beetje knap in te ruilen is.
Hoi Anne
Misschien als optie koppakking vernieuwen  :)
Gr Alex 0850
Beste Alex,
Bouwjaar 2002, boven de 100.000, koppakking vernieuwen tussen 500 en 700, APK komend, demper en accu slecht, krakende stabilisatorstangen, tijd om te vernieuwen denk ik, anders loop je de kans bezig te blijven....
Had ik toch zo'n twintig Märklin soundloks kunnen kopen, gelukkig heb ik op mijn baan die capaciteit niet, dus geen gewetensconflict.
De bank is klaar, waar in de stad komt later.
De zolderisolatie van Miltenberg is in de maak.
Anne W,
Heel mooi gemaakt weer die bank, ziet er als altijd top uit.  :)  :thumbup: :thumbup:
En het dak zit op Miltenberg...., verder weinig vorderingen, iets te veel bezig met helpen ontwikkelen door testen van de combinatie Windows 7 en Raptor.
Anne W,
Altijd prachtig jou bouwkunsten te zien hier  :P ziet er weer mooi uit.  :thumbup:
Miltenberg is nagenoeg klaar, dakgoten schilderen, regenpijpen schilderen en hier en daar nog wat bijschilderen.
Ik ben begonnen met de Schillerstrasse, maar ik ben nog steeds beperkt in de tijd, nog steeds bezig met testwerk, daar kan ik niet over klagen natuurlijk, want het zijn grotendeels dingen waar ik zelf om gevraagd heb, één grote zaak is nu klaar, back-uppen en updaten via windhoos....
Das een erg mooi gebouw geworden Anne.
 :) Het is inderdaad een plaatje om te zien. B) :thumbup:
Hallo Anne,
Mittelberg ziet er top uit. alleen het dak vind ik nog erg schoon.
Wellicht nog een wasje?
Succes met het zoeken naar een andere auto.
Beste Erik,
Het "vervuilen" doe ik t.z.t. in één keer voor alle gebouwen.
Mittelberg heeft geverfde dakgoten en regenpijpen en is nu definitief klaar
Van de Schillerstrasse zijn de eerste gevels in productie.
-Anne:
Weer een super mooie creatie,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ik ben een stille genieter van je baan. Maar je bent voor mij de master in huisjes bouwen. Heel erg netjes!
Anne W
Weeral prachtig gebouwd hoor, en het volgende is klaar om te drogen.
Alvast de complimenten voor Mittelberg is je weer prima gelukt.
Ben benieuwd naar het vervolg van de Schillerstrasse.
Na gisteren weer een nieuwe testfirmware geladen te hebben en vandaag getest te hebben (ja, ja ook de geliefde termen "virtuele melder" en "verschoven melder" doen hier hun intrede) vandaag ook wat gedaan aan de Schillerstrasse, twee grote gevels en het tussengeveltje zijn geïsoleerd en de achtergeveltjes zijn voorzien van ramen en glas.
Waarom de eerste foto op zijn kant is gekomen bij mijn fotohoster is me een raadsel......., nog even gordijnen plakken en dan kunnen de eerste gevels samengevoegd worden.
De eerste gevels van de Schillerstrasse staan.
De tweede zijgevel zit ook op zijn plaats
Hier moet dit gebouw komen staan
Wordt een mooi plein zo Anne! Kan zo in een reisgids  :D
Nog één gevel en de Schillerstrasse "staat"
De binnenkant zit ook in de isolatie.
