Wat er bedoeld wordt, is dat een oude, blauwe trafo gemaakt is voor loc´s met een omschakelrelais.
Zo´n relais trekt aardig wat stroom en daardoor zakt de spanning te ver weg om het relais fatsoenlijk te laten reageren.
De betreffende trafo wordt dus op een veel hogere (nullast) spanning gemaakt, zodat ie bij volle belasting nog voldoende spanning af geeft.
Zet je een modernere loc - met een decoder dus - op dezelfde spanning, dan is er in eens totaal geen belasting meer en blijft de spanning veel te hoog.
Hoe kleiner de trafo - qua vermogen - hoe erger dit is.
Het heeft niets te maken met de verhoging van 220 Volt naar 230 Volt omdat dit aan de uitgang van de trafo maar een marginaal effect heeft.
Je kan dit zeer gemakkelijk uitrekenen: 24 Volt delen door 220 en dan vermenigvuldigen met 230.
Kortom een 6647-trafo kan je al voor 15 á 25 Euro bemachtigen en is het enige wat je moet aanschaffen omdat die een meer nauwkeurige 24 Volt uit te krijgen.
Als je een multimeter hebt, kan je dit allemaal nameten, want meet je niks dan weet je niks
